Глохнет, гремит
inoyat
Полное имя: Иноят
Глохнет, гремит
#1 Сообщение inoyat » 01 дек 2016, 10:16
Fusion, 1.6 механика, 2008г, пробег почти 215 тыс., VIN ХХХХХХХХJU8L41494
Вчера просто заглохла на светофоре. Безо всяких причин.
Завожу - получаю звук "Дизель на морозе" - тонкое тарахтение со звоном. Сразу же глохнет снова.
С трудом дополз 300м до работы (глохла, постоянно с подгазовкой, звук просто напряжный).
Собственно вопрос - что это? На что посмотреть/обратить внимание/проверить?
Re: Глохнет, гремит
#2 Сообщение serezhiki » 01 дек 2016, 10:22
Попытаться считать коды самодиагностики.
Вродь не маленький я уже, а "дизель на морозе" не смог представить. :o
Не держит холостые обороты вовсе? Обслуживание ГРМ проводилось давно? Есть вероятность проскока ремня на зуб? Если больше там уже вероятность запуска начинает смещаться к нулю.
inoyat
Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
#3 Сообщение inoyat » 01 дек 2016, 10:26
ХХ не держит. ГРМ менял 27тыс км назад. Про перескок ремня на зуб - очень затрудняюсь сказать, просто не знаю как это диагностировать.
Про коды самодиагностики - спасибо за напоминание, пойду читать.
А звук - тонкий звон и тарахтение, совершенно отличается от нормальной работы.
Re: Глохнет, гремит
#4 Сообщение serezhiki » 01 дек 2016, 10:31
проскок обнаружить можно сняв крышку клапанного механизма и выставив ВМТ первого цилиндра. Пока пропустим это. Ощущаю, что сложновато может быть.
Начните с ошибок и сброса ошибок. Мне звон не нравится. Тарахтеть наши движки любят при малых оборотах. Это есть.
Re: Глохнет, гремит
#5 Сообщение MakPol » 01 дек 2016, 10:33
По описаниям тяжеловато представить. Хоть звук проси записывать. А вообще ошибки сначала. После прогрева восстановилась работа? Заслонка может подзамерзла, что на улице с температурой?
inoyat
Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
#6 Сообщение inoyat » 01 дек 2016, 10:48
После прогрева (равно как и "на холодную") - звук одинаковый.
Повезу на эвакуаторе в сервис - там и ошибки посмотрю и остальное.
Отпишусь по результатам.
Всем огромное спасибо за советы и помощь.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Глохнет, гремит
#7 Сообщение eivlev » 01 дек 2016, 12:54
inoyat писал(а): . . .
Возможно низкое давление в топливной рампе. Бензонасос умирает
#8 Сообщение *Casper* » 03 дек 2016, 07:03
Масло в моторе ещё есть?
inoyat
Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
#9 Сообщение inoyat » 05 янв 2017, 12:18
Прошу прощения за задержку.
Вообщем классика - "загнуло клапана" :(
ГРМ перескочил на 3 зубца.
Да - все со слов сервисников.
Спасибо всем за помощь - тему наверное можно закрывать.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Глохнет, гремит
#10 Сообщение саш » 05 янв 2017, 12:33
inoyat писал(а):"загнуло клапана" :(
Печалька. Если не напряжно - держи в курсе - сколько клапанов, причина перескока ремня?
chigrin
Re: Глохнет, гремит
#11 Сообщение chigrin » 05 янв 2017, 20:13
3 зуба прокатывает. на 4 гнет. Печалька.
#12 Сообщение *Casper* » 05 янв 2017, 21:02
3 зуба в какую сторону?
inoyat
Полное имя: Иноят
Re: Глохнет, гремит
#13 Сообщение inoyat » 10 янв 2017, 11:31
Не напряжно - просто пока нечего сказать, уже починился, а в сервис опять попаду не скоро.
Подробности выясню - отпишу.
