Глохнет на ходу!
- Полное имя: Игорь
Глохнет на ходу!
Всем здравствовать! Не нашел толком ничего, поэтому пишу сюда. Проблема следующая - вчера ни с того, ни с сего, при движении заглох движок. Остановился, перезапустился - все норм. Однако, сегодня (проехал около 40 км) - та же ситуация! В чем подвох? Супруга говорит, что пару раз и у неё было, когда она была за рулем. предупреждающих символов и т.д. не выскакивает, хотя, при сильном морозе пару раз выскакивала шестеренка на панели, но при перезапусках не появлялась.
Re: Глохнет на ходу!
Игорян76, здарова. Ты своим сообщением потенциально плодишь кучу ответных букв ( твой вопрос похож на "Есть жизнь на Марсе?")
Не будешь любезен: черкни о регулярности ТО и его составе, сообщить о свежести ТФ, на сколько работоспособен топливный насос, и какие ошибки сопровождали траблы ( нет собственного адаптера, так сторонним по пользоваться)?А может "сига" портачит" или " у тебя секрет какой есть"(с)?
- Полное имя: Игорь
ТО - масло и фильтра через 10 км. На ТФ не грешу, т.к. ни дерганий, ни потери мощности, короче никаких отклонений нет. Электрика, скорее всего, но каким образом??? Сегодня тоже - 3 раза заводил на прогрев - без косяков, но только включил ближний - глохнет. На 4-й раз - все нормально.... Завтра поеду к диагносту по электрике. Сейчас 107 т.км, покупал ФФ при 67 т.км. свечи не менял (собираюсь). Но ведь они, насколько я понимаю, только при запуске дают искру, или я "бамбук"?timoha-07 писал(а):Игорян76, здарова. Ты своим сообщением потенциально плодишь кучу ответных букв ( твой вопрос похож на "Есть жизнь на Марсе?")Не будешь любезен: черкни о регулярности ТО и его составе, сообщить о свежести ТФ, на сколько работоспособен топливный насос, и какие ошибки сопровождали траблы ( нет собственного адаптера, так сторонним по пользоваться)?А может "сига" портачит" или " у тебя секрет какой есть"(с)?
Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала
- Полное имя: Игорь
То есть свечи тоже могут быть причиной того, что глохнет при движении?Сергейsp писал(а):Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала
Тогда как быть при прогреве и включении фар? Тут ведь они не при чем
Глянь акум, соединение, особенно тонкий на минуса и ищи подсосы. Где-то там козявка.
А пропадания реакции на педаль газа не было? Шестеренка и не едет, глохнет на холостом. Дроссельную заслонку стоит помыть, если симптомы похожи.
- Полное имя: Игорь
Спс. АКБ и провода понял. а где может подсасывать?*Casper* писал(а):Глянь акум, соединение, особенно тонкий на минуса и ищи подсосы. Где-то там козявка.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Нет - по качеству движения и реакции - без претензийserezhiki писал(а):А пропадания реакции на педаль газа не было? Шестеренка и не едет, глохнет на холостом. Дроссельную заслонку стоит помыть, если симптомы похожи.
Так по всему тракту проверять. Ну или пиши какие работы проводились перед проявлением проблемы
на наших движках искра "бьет" на каждый оборот коленвала. (2раза за цикл)Сергейsp писал(а):Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала
Каждые 2
Игорян76, посмотри разъем на катушке зажигания. и посадку ВВ проводов
У вас двухтактный?Сер-Пан писал(а): на наших движках искра "бьет" на каждый оборот коленвала.
В прокладку ДЗ. Скорее всего в этом и трабл. 100%Игорян76 писал(а):а где может подсасывать?
Нууу у кого как. У меня вот шланг на клапан редуктора
Посмотрим...
Сергейsp, При каждом управляющем импульсе тока, подаваемого блоком управления, катушка зажигания подает импульс сразу на две свечи зажигания. Один искровой разряд воспламеняет топливную смесь в конце такта сжатия, а второй – происходит на такте выхлопа, где искра зажигания не оказывает никакого влияния на работу двигателя и поэтому потрачена впустую. После дальнейшего поворота коленчатого вала катушка зажигания снова подает импульс зажигания сразу на две свечи, но на этот раз, где раньше искровой разряд происходил в цилиндре на такте выхлопа, происходит окончание такта сжатия и топливная смесь воспламеняется, и наоборот.
Да, у фьюжа не индивидуальная катушка на каждый цилиндр, а по сути соединенные две двухвыводных катушки, которые могут подавать искру только на 2 свечи одновременно. Отсюда и контакта 3. А чтобы на каждую индивидуально это трамблер мог обеспечить
Впрыск фазированный, ну если конечно нет ошибки критичной и тогда переключается на попарно параллельный, а катушки камуналка на 2 свечи
Сдаюсь, держал в голове фазу воспламенения
- Полное имя: Игорь
Всем прив! Был у двух диагностов - ошибки не видят...(((( К официалам неохота - найдут-не найдут, а бабла срубят....
