Выгнало жидкость из ГУРа
Троffим
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Троffим » 29 дек 2016, 13:50
Ребята, всех с наступающим Новым!!! :rotate:
Проблема образовалась...
Утром завёл, погрел немного, да и стал выезжать из двора. Пара поворотов рулём я понимаю, что ГУР работает "рывками". И услышал как завыл насос. Остановился, заглушил, полез под капот. В бачке жижи мало, она вспенена. Заглянул под машину - потоп из красной жидкости. Течёт в районе рейки, там, где рулевой вал стыкуется с рейкой. Больше ничего сказать не могу. Утро, время 6-00, темень, грязи. Фонарик в телефоне не очень. Одежда чистая и на работу надо бежать...
Машину поставил на место, погнал на работу пешком. Похоже на праздники я без машины....
Конечно, инфы не много, но есть идеи что это рвануло? Завтра всего один день на решение проблемы.
Заранее благодарен :bravo:
Re: Выгнало жидкость из ГУРа
#2 Сообщение SAnat » 29 дек 2016, 14:12
Слева в рейку приходят 2 трубки, подача и обратка, прикручены хлипкой планкой на 1 болт.
Может болт ослаб может кольца уплотнительные трубок. Кароче я ставлю на трубку обратки.
А так надо искать, заливать жидкость дешманскую, один крутит рулем, а другой с фонариком смотрит где точно течет, желательно колесо для удобства снять, не забыв про надежный упор под порог.
dim235
#3 Сообщение dim235 » 04 янв 2017, 21:03
Аналогично, только приехал в Ашан и на парковке появились звуки необычные при кручении руля, рывки...жидкость ушла.
перед этим ранее, когда ехал, правым колесом задел ком подзамершего снега наверное со льдом (толчок был ощутимый), дорожники с обочины сгребли снег на дорогу, правда скорость небольшая была, на повороте.
из магазина доехал своим ходом (около 3 км), залив жидкости ГУР(была с собой родная 2/3 канистры), на пол пути подливал 1 раз немного, старался ехать прямо. Приехал, проверил жидкость в бачке есть, но на парковке нахватался воздуха точно. Теперь даже не знаю куда, то ли в просто сервис форд не официальный (менял масло там и по мелочи) выяснять что течет, то ли сразу искать конторы, где рейки восстанавливают.
Есть вероятность что это не рейка, а патрубок магистрали высокого давления, или может тоже крепление хлипкое?
смотрю по оф каталогу, есть восстановленные (заводом форд?) рейки по 25тр, я понимаю это лучше, чем непонятные аналоги китайские, или белорусская FenoxSR17207...это так морально готовлюсь к худшему, магистраль высокого давления тоже как будто из космических материалов 12тр...
Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
мне так сложно будет проверить. двор маленький, вечно занято, паркуюсь вдоль дороги, рядом площадок, пустырей нет, да и погода не очень способствует.
еще на парковке в тц заметил подтеки именно на защите двигателя слева
#4 Сообщение timoha-07 » 04 янв 2017, 21:22
dim235, шорош пепел на свою голову со всяких углов нашкрябывать. Ты для начала локализуй место течи ( на Конфе ни разу ещё не было чтоб масло с рулевой системы поносом во все дырья), это раз. Раз бачок не сухой до дна, то это во первых,а в третьих; каждый элемент гидроусиления чинится- меняется на аналог, без воплей и соплей и за меньшие водяные знаки чем за З/Ч с буквами ФоМоКо, и без ущерба надёжности машины. Читай Конфу ( когда паника закончится) спрашивай.
dim235
#5 Сообщение dim235 » 04 янв 2017, 23:12
timoha-07,
спасибо)) только 7-го смогу попробовать место течи определить, эти дни работаю, вечером темно уже, нет смысла пытаться.
Троffим
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение Троffим » 05 янв 2017, 23:14
Докладываю!
Машинку починил.
Спасибо SAnat, за фото. Текло именно там, где тонкая трубка обратки входит в корпус рейки.
Делал не сам, в сервисе. Гаража нет, а лежать на снегу не хотелось! :rolleyes:
Сначала поменяли уплотнительные кольца, не помогло. Трубка обратки, не прижатая болтом, довольно свободно шевелилась в корпусе рейки, резинка не компенсировала зазор, даже когда трубку прижали болтом и пластиной.
Пришлось покупать трубку\шланг обратки . Оригинал стоит 6.5 т.р., неоригинал ( похоже Китай ), 2.5 т.р. Целиком шланг менять не стал, заменил только "П" образный наконечник, который идёт от шланга в рейку. Новая трубка садилась "внатяг".
Залили жижу, прокачали, всё нормально.
День в сервисе, ( три часа ждали доставку шлага ) . Итого за работу + трубка + жидкость ГУРа = 6 т.р.
Жабу, которая душит, успокаиваю тем, что теперь в ГУРе новенькая жижа!!! :rotate:
#7 Сообщение дедавова » 06 янв 2017, 08:16
SAnat писал(а):Может болт ослаб может кольца уплотнительные трубок. Кароче я ставлю на трубку обратки.
Троffим писал(а): Текло именно там, где тонкая трубка обратки входит в корпус рейки.
Если трубка цела может быть имело смысл заменить только уплотнительные резинки.. Жижу само собой.. Сам не сталкивался, но вижу, что проблема неминуема... Еще бы заготовить эти резинки впрок
#8 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2017, 08:19
дедавова, автор не сам менял, наверняка "перевод с первоисточника". В родной трубке скорее всего перфорация ( трещина).
#9 Сообщение дедавова » 06 янв 2017, 08:23
timoha-07 писал(а): В родной трубке скорее всего перфорация ( трещина).
:hat: Значит трубка почти что расходник и ее нужно иметь в запасе, как и флакон жидкости ?
Юра ткни если можешь на номер проблемной детали
#10 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2017, 11:23
дедавова, :hat: сейчас позырю в других темах, где-то были номерки.
А возить с собой масло нет смысла. Лучше нож чтоб ремень срезать на насос. Цена нового ремня ( аналогового) = цене литра качественного масла. А при ремонте мудрить с маслом по-любому придется.
#11 Сообщение SAnat » 06 янв 2017, 19:18
timoha-07 писал(а):Лучше нож чтоб ремень срезать на насос.
Смотря, есть ли кондиционер и сколько ехать предстоит после этого.
У машин без кондея один ремень на всё.
Соответственно без кондея, срезал ремень, ОЖ в моторе не циркулирует, за 5 минут такой езды запросто перегреть мотор, а тут люминь, головку то ведет :(
Я вожу нож, ибо во всяких гребенях еще всревать приходится, но у меня электро-помпа на антифриз стоит. И я готов ездить без ремня.
#12 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2017, 19:37
Анатольич, извини. Увлекся междусобойчиком с Дедавовой, его машинка с кондеем. А так да +1 к твоему замечанию; "если ремень привод только насоса, то дешевле его срезать"
#13 Сообщение SAnat » 06 янв 2017, 19:44
А чего извиняться, я так на всякий случай, безкондейных много машинок.
Вдруг кто срежет и поедет.
Троffим
Год выпуска: 2004
#14 Сообщение Троffим » 09 янв 2017, 08:20
дедавова, и всем остальным откликнувшимся!
Отдельно трубки не бывает, только в сборе со шлангом.
В сервисе ( я от машины не отходил, наблюдал. ) слесарь попытался заменить уплотнительные кольца. Заменил резинки на верхней ( трубка потолще ) и на проблемной трубке. Не помогло.
Резинки брали из большого набора для ремонта АКПП и ГУР.
Вот такой:
http://pbashop.ru/upload/iblock/932/kom ... 01-big.png
Сравнивал сам новую и старою трубку. У новой, кончик, который входит в корпус рейки, не строго цилиндрический, а как бы немного на конус. Чуть чуть, еле поймал штангелем. Ещё одно отличие, которое обнаружил - это разный размер кольца ( развальцовки ), за которое пластина прижимает трубку. На старой диаметр этого кольца больше чем на новой, но само кольцо как бы сплющено. И при установке в корпус Оно проваливается ниже плоскости рейки и пластина его не поджимает, или поджимает слабо. Пытались изготовить прокладку - компенсатор зазора. Подобрали медную шайбу. Разрезали, надели на трубку, на этот буртик-развальцовку. Пластина вроде прижала трубку к рейке, но жижа всё равно потекла.
Получается, что образовавшегося "конуса" хватает, чтобы трубка шаталась в корпусе. Резиночка ( пробовали две разных - как родная и чуть потолще ) не может компенсировать зазор и жижа вытекает. Новая трубка входила очень плотно. Слесарь её туда вставлял с трудом, пошевеливая вправо-влево, как бы вкручивая. Затем надел пластину, наживил болт . Дальше, слегка постукивал по пластине , затем подтягивал болт. Опять чуть подстучит, ещё немного подтянет и т.д. пока не уселась трубка до конца.
Как могла износится трубка, я не понял. Всё родное, ничего не снималось. Летом я перетряхивал подвеску. И чтобы добраться и заменить втулки стаба, я откручивал и немного опускал подрамник. Но опускал немного, на несколько см , шланги\трубки контролировал .
Возможно слесарь, когда вынимал протёкшую трубку, тащил её "на изгиб". Вот трубка и деформировалась.
В любом случае, развальцова была уже обжата и второй установки не пережила.
Старую трубку и новый шланг я не выкинул, валяются в машине. Если интересно, могу сделать фото и выложить. И Б/У резиновые кольца наверное найду.
#15 Сообщение maxs-vd » 09 янв 2017, 08:34
Троffим писал(а):Если интересно, могу сделать фото и выложить. И Б/У резиновые кольца наверное найду.
Всё уже давно изучено, есть и размеры штуцеров которые токоря вытачивают вот в этой теме:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 497#p64497
dim235
#16 Сообщение dim235 » 15 янв 2017, 16:18
Добрый день! Починили мне фьюж, аналогично замена шланга обратки :) в сервисе был в наличии- сказали слабое место фьюжн)))
заодно сделал ТО, и оказалось тормозные диски в совсем плохом состоянии, поменял вместе с колодками. Всем спасибо!
