Жидкость в ГУР
саш
Год выпуска: 1989
Жидкость в ГУР
#1 Сообщение саш » 04 мар 2017, 15:54
Стал на трассе нужна жидкость в гур. Рядом заправка-что можно залить?
Re: Жидкость в ГУР
#2 Сообщение Doc Brown » 04 мар 2017, 16:04
– Жидкость ГУР зелёного цвета (WSS-M2C204-A2). Аналоги RAVENOL SSF Fluid, Pentosin CHF11S, Pentosin CHF202
– Жидкость ГУР красного цвета (WSA-M2C195-A). Аналог RAVENOL PSF.
Цвет определять не в массиве жижи, а капнуть на белую бумагу. Иначе будет неправильно. По нужному допуску можно найти, наверняка, и другие марки жидкостей.
Самый крайний случай - взять любое имеющееся масло ATF, долить, а по приезду поменять жидкость полностью.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
#3 Сообщение саш » 04 мар 2017, 16:10
Взял жидкость для ГУРа универсальную.step up.Залил. Блин - гудит ГУР, но руль мягкий.гудит в момент вращения
Tim2
Re: Жидкость в ГУР
#4 Сообщение Tim2 » 04 мар 2017, 17:41
саш писал(а):Взял жидкость для ГУРа универсальную.step up
Я после долива этой жижи менял насос. Может и совпадение :unknw:
Citroen Berlingo B9 с ушами
саш
Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
#5 Сообщение саш » 04 мар 2017, 22:25
Tim2 писал(а):Я после долива этой жижи менял насос. Может и совпадение :unknw:
Я в тойоту лил её - проблем нет.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 50 секунд:
Доехал до базы. ГУР стал почти неслышимый, но если очень прислушаться (на месте только) немного подгуживает при повороте руля.
Вопросы - куда могла деться жижа? под машиной сухо,( утром перед выездом смотрел) в моторном отсеке и в местах доступных с фонариком - сухо.
Какой алгоритм замены?
#6 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2017, 22:47
саш
Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
#7 Сообщение саш » 04 мар 2017, 22:56
Сергейsp, :hat:
Tim2
Re: Жидкость в ГУР
#8 Сообщение Tim2 » 04 мар 2017, 23:09
саш писал(а):Я в тойоту лил её - проблем нет.
А я во Фьюж.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
#9 Сообщение саш » 05 мар 2017, 09:21
Tim2 писал(а):А я во Фьюж.
И продолжаешь лить?
Tim2
Re: Жидкость в ГУР
#10 Сообщение Tim2 » 05 мар 2017, 09:38
В 2010-ом заменил насос, налил новую жижу и в 2011-ом продал :pardon:
Angerfist
Полное имя: Angerfist
Re: Жидкость в ГУР
#11 Сообщение Angerfist » 05 мар 2017, 12:24
Когда у меня жидкость из бачка исчезла, спустя некоторое время она вся была в пыльниках рулевой рейки. Потом уже пришлось ремонтировать рейку.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
#12 Сообщение саш » 14 мар 2017, 13:36
Опять жидкость ушла. :( . Под машиной сухо, насколько можно увидеть, попал на ремонт рейки?
Re: Жидкость в ГУР
#13 Сообщение MakPol » 14 мар 2017, 13:54
Ну если ушла и под машиной сухо, то смотрим пыльники, не полные ли они жижи. Можно на ощупь понять воздух там или жижа.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Жидкость в ГУР
#14 Сообщение саш » 14 мар 2017, 14:08
MakPol писал(а):то смотрим пыльники
Под машину не лазил, но пыльники мокрые немного.
Насколько проблематично - ремонтировать, менять, или ?
Re: Жидкость в ГУР
#15 Сообщение MakPol » 14 мар 2017, 14:19
Если мокрые, то скорее всего в них просочилась/пролилась жижа, а это снятие и переборка рейки. Процесс неприятный и затратный. На фьюже пока слава богу не перебирал, а на пассате дешевле и надежнее было сменить рейку на б/у от более свежей машины.
Re: Жидкость в ГУР
#16 Сообщение SAnat » 14 мар 2017, 14:48
саш писал(а):Под машиной сухо, насколько можно увидеть, попал на ремонт рейки?
Под рулем (где кардан руля) уходит в рейку сухо?
В плане ремонта, самое простое течь рейки сверху или справа, для замены сальника даже рейку снимать не надо.
Вопрос только не началась ли сильная коррозия внутри рейки.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ремонт со снятием http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p324179
Din73
Re: Жидкость в ГУР
#17 Сообщение Din73 » 21 мар 2017, 12:23
Лопнула трубка ГУР (низкого давления), завтра очень нужно ехать 350км, если снять ремешок с гура, какие проблемы могут быть кроме тяжелого руля?, трубку снял, отверстие на рейке закрыл резинкой от камеры. Может кто ездил так, как машина на трассе себя ведет?,с рейкой может что нибудь случится? По городу тоже придется целый день мотаться.
Re: Жидкость в ГУР
#18 Сообщение Puwistiy » 21 мар 2017, 13:45
всё пучком будет, но в повороты по скромней заходи, а то с непривычки не вывернешь.
Din73
Re: Жидкость в ГУР
#19 Сообщение Din73 » 21 мар 2017, 17:14
спасибо, уже попробовал, по прямой нормально, плавные повороты тоже, если круто поворачивать руль вырывает из рук как на ступе. С рейкой точно ничего не будет?
Re: Жидкость в ГУР
#20 Сообщение MakPol » 21 мар 2017, 18:42
С рейкой - нет. Там устройство простое. Просто помогать не будет руль поворачивать и все.
У меня на пассате когда накрывалась рейка то просто тяжело на парковке крутить было а на ходу нормально, там усилие несколько меньше. Неужели у фьюжа гораздо тяжелее. Сезон начнется дачный буду промывать и менять жижу, т.к. не нравится как гудит и цвет тоже, но надеюсь норм у нее состояние. А то жена у меня не бодибилдер ни разу.
