Страница 1 из 2
Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 15:54
саш
Стал на трассе нужна жидкость в гур. Рядом заправка-что можно залить?
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 16:04
– Жидкость ГУР зелёного цвета (WSS-M2C204-A2). Аналоги RAVENOL SSF Fluid, Pentosin CHF11S, Pentosin CHF202
– Жидкость ГУР красного цвета (WSA-M2C195-A). Аналог RAVENOL PSF.
Цвет определять не в массиве жижи, а капнуть на белую бумагу. Иначе будет неправильно. По нужному допуску можно найти, наверняка, и другие марки жидкостей.
Самый крайний случай - взять любое имеющееся масло ATF, долить, а по приезду поменять жидкость полностью.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 16:10
саш
Взял жидкость для ГУРа универсальную.step up.Залил. Блин - гудит ГУР, но руль мягкий.гудит в момент вращения
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 17:41
Tim2
саш писал(а):Взял жидкость для ГУРа универсальную.step up
Я после долива этой жижи менял насос. Может и совпадение
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 22:25
саш
Tim2 писал(а):Я после долива этой жижи менял насос. Может и совпадение
Я в тойоту лил её - проблем нет.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 50 секунд:
Доехал до базы. ГУР стал почти неслышимый, но если очень прислушаться (на месте только) немного подгуживает при повороте руля.
Вопросы - куда могла деться жижа? под машиной сухо,( утром перед выездом смотрел) в моторном отсеке и в местах доступных с фонариком - сухо.
Какой алгоритм замены?
Добавлено: 04 мар 2017, 22:47
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 22:56
саш
Сергейsp,
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 04 мар 2017, 23:09
Tim2
саш писал(а):Я в тойоту лил её - проблем нет.
А я во Фьюж.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 05 мар 2017, 09:21
саш
Tim2 писал(а):А я во Фьюж.
И продолжаешь лить?
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 05 мар 2017, 09:38
Tim2
В 2010-ом заменил насос, налил новую жижу и в 2011-ом продал
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 05 мар 2017, 12:24
Angerfist
Когда у меня жидкость из бачка исчезла, спустя некоторое время она вся была в пыльниках рулевой рейки. Потом уже пришлось ремонтировать рейку.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 14 мар 2017, 13:36
саш
Опять жидкость ушла.
. Под машиной сухо, насколько можно увидеть, попал на ремонт рейки?
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 14 мар 2017, 13:54
Ну если ушла и под машиной сухо, то смотрим пыльники, не полные ли они жижи. Можно на ощупь понять воздух там или жижа.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 14 мар 2017, 14:08
саш
MakPol писал(а):то смотрим пыльники
Под машину не лазил, но пыльники мокрые немного.
Насколько проблематично - ремонтировать, менять, или ?
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 14 мар 2017, 14:19
Если мокрые, то скорее всего в них просочилась/пролилась жижа, а это снятие и переборка рейки. Процесс неприятный и затратный. На фьюже пока слава богу не перебирал, а на пассате дешевле и надежнее было сменить рейку на б/у от более свежей машины.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 14 мар 2017, 14:48
саш писал(а):Под машиной сухо, насколько можно увидеть, попал на ремонт рейки?
Под рулем (где кардан руля) уходит в рейку сухо?
В плане ремонта, самое простое течь рейки сверху или справа, для замены сальника даже рейку снимать не надо.
Вопрос только не началась ли сильная коррозия внутри рейки.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ремонт со снятием
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p324179
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 21 мар 2017, 12:23
Din73
Лопнула трубка ГУР (низкого давления), завтра очень нужно ехать 350км, если снять ремешок с гура, какие проблемы могут быть кроме тяжелого руля?, трубку снял, отверстие на рейке закрыл резинкой от камеры. Может кто ездил так, как машина на трассе себя ведет?,с рейкой может что нибудь случится? По городу тоже придется целый день мотаться.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 21 мар 2017, 13:45
всё пучком будет, но в повороты по скромней заходи, а то с непривычки не вывернешь.
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 21 мар 2017, 17:14
Din73
спасибо, уже попробовал, по прямой нормально, плавные повороты тоже, если круто поворачивать руль вырывает из рук как на ступе. С рейкой точно ничего не будет?
Re: Жидкость в ГУР
Добавлено: 21 мар 2017, 18:42
С рейкой - нет. Там устройство простое. Просто помогать не будет руль поворачивать и все.
У меня на пассате когда накрывалась рейка то просто тяжело на парковке крутить было а на ходу нормально, там усилие несколько меньше. Неужели у фьюжа гораздо тяжелее. Сезон начнется дачный буду промывать и менять жижу, т.к. не нравится как гудит и цвет тоже, но надеюсь норм у нее состояние. А то жена у меня не бодибилдер ни разу.
