Датчик спидометра
Сибирь
Датчик спидометра
#1 Сообщение Сибирь » 14 янв 2018, 11:56
Привет всем знатокам.Проблема токая.Форд фьюжн 2007гв. АКПП AW-80. 1,6.WF0UXXGAJU7J36199.Нет переключения на 4 скорость,бывает трогаешься обороты в верх на 2 скорость не переключает,скинешь газ дальше все хорошо но на 4 скорость нет переключения.ошибка P0722 сказали менять датчик скорости (спидометра).Стоит он конечно не мало 10000 рублей,если нейти.Доставка от 30 дней.Решил поменять масло. Изминения есть но нет также переключения.Номер датчика 1256778.Может кто поможет найти такой-же датчик но с другой машины? Спидометр и тахометр работаю без глюков.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Нашёл вот такой датчик.С Тойоты ярис.83181-12020
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Может кто посмотреть.Подойдёт он или нет?
chaika
Полное имя: sergey
Re: Датчик спидометра
#2 Сообщение chaika » 14 янв 2018, 18:20
а лампочка O\D не горит постоянно? скорее всего проблема в проводке к кнопке на рычаге переключения.Была бы проблема в датчике скорости-были бы и другие нарушения. Ещё переключение на 4 блокируется на холодной коробке,а это датчик температуры.Или опять же проводка.
Сибирь
#3 Сообщение Сибирь » 14 янв 2018, 18:44
Лампочка не горит. Бывает загорится шестерёнка, на прогретой машине.
chaika
Полное имя: sergey
#4 Сообщение chaika » 17 янв 2018, 18:01
эта коробка много на кого ставилась,может дешевле датчики есть
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u440.html
#5 Сообщение *Casper* » 17 янв 2018, 18:19
Лишь бы подошли. А то вот датчики тмар тоже много у кого есть, но только у Форда он частотный
Сибирь
#6 Сообщение Сибирь » 18 янв 2018, 19:27
Заказал датчик с тойоты. Сегодня пришёл, на днях на СТО. Чуть позже отпишусь. Ещё заметил О/Драйф при включении на панели загорается , а по работе нет ни каких изменений.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Что за датчик тмар :mda: ?Объясните, чтобы на будущее знать.
#7 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2018, 19:52
Сибирь
#8 Сообщение Сибирь » 20 янв 2018, 22:31
Сегодня поменял датчик. Всё стало на свои места. Датчик подошёл как родной.Всем спасибо за Советы.
#9 Сообщение *Casper* » 20 янв 2018, 23:36
Номерок бы сохранить для потомков
Сибирь
#10 Сообщение Сибирь » 21 янв 2018, 18:40
83181-12020 цена от1250 доставка от 2 дней . В место оригинального который стоит от10000 доставка от 39 дней если найти.
#11 Сообщение *Casper* » 21 янв 2018, 19:54
Тойота, судя по номеру?
Сибирь
#12 Сообщение Сибирь » 21 янв 2018, 19:56
Да.
stvol75
Полное имя: Кирилл Олегович Стволов
#13 Сообщение stvol75 » 22 май 2025, 14:25
Если вдруг кто будет искать этот датчик, то ищите не оригинал, а "Датчик скорости АКПП Шевроле Авео Лачетти Chevrolet Aveo Lacetti (привод спидометра)" Я бы ссылку на озон дал, но по прошествии времени её может уже и не быть. На Шевроле Лачетти ставили Aisin АКПП AW81-40LE такую же коробку, как и на фьюжн Aisin АКПП AW80-40LE. Они сёстры близнецы. )))
