Термостат
- Полное имя: roman
Термостат
Всем добрый день.Подскажите температура двигателя не поднимается выше 70 градусов ,печка работает нормально в машине тепло ,может не полностью открывается термостат как проверить не снимая его?
Re: Термостат
Здарова. Пощупай патрубки радиатора ( на прогретом моторе и по мере прогревания), если горячие по мере прогрева, то ОЖ шпарит сразу по "большому кругу", термостат сифонит, а если 70 по указателю и патрубки потеплели закрой решетку радиатора (утепли подкапотье).
- Полное имя: roman
Re: Термостат
Спасибо если я правильно понял при запуске на холодную они должны постепенно нагреваться?
Re: Термостат
Та не, к 70 градусам по указателю, патрубки должны прогреться. А в процессе прогрева мотора -холодные( у радиатора, а ближе к блоку теплые).
