Снятие коленвала
Снятие коленвала
Всем добра
Кто знает чтоб колено установить нужны спец инструменты, слышал что оно там выставленно хитро
Мотор 1.6 100лс
Мотор 1.6 100лс
- Модератор
- Полное имя: Роман
Снятие коленвала
Динамоключ и затяжка 10ти болтов по феншую, с доворотом... как его там еще хитрее выставить-то?
Нюанс в мануале есть, да:
доворот болтов на угол выполнить одновременно.
Распредвалы с коленом синхронизировать - вот там да, ВМТ ловить, и пластину ставить и маховик фиксировать. Про это - в профильной теме по замене ремня ГРМ.
Снятие коленвала
Радиальный выставить ремонтные подшипники (полукольца) есть, цифры не помню.
Снятие коленвала
Осевой люфт.
- Полное имя: Ivan
- Модератор
- Полное имя: Роман
Снятие коленвала
В условиях завода - возможно
На практике, в условиях ремонта в гараже (и даже в сервисе) - есесьно этим никто не будет заморачивается
Мультишпиндельный метод и единичная протяжка по схеме - как альтернатива Значит на заводах что-то многошпиндельное таки применяют
- Полное имя: Ivan
Снятие коленвала
То, что на заводе сразу все гайки крутят - я даже не сомневаюсь.
Другое дело "для чего".
У них та поточное же производство.
А если их мануалы по ремонту обязывают тянуть одновременно, то тогда они обязаны своих оф. дилеров такой оснасткой снабжать.
Иначе странно выходит - технология ремонта такова, что никто не может ей воспользоваться.
Снятие коленвала
А не ремонтируется шортблок у дилера
- Полное имя: Ivan
Снятие коленвала
а из какого тогда мануала инструкция?
Снятие коленвала
Скорее всего сборочный, либо заводской. Для шортблока даже запчастей по каталогу нет. Только в сборе
- Модератор
- Полное имя: Роман
Снятие коленвала
Мануал по движкам сюда скидывал кто-то из форумчан. Не помню в какой теме была ссылка.
Что-то по капиталке...
Вобщем - для завода мультишпиндель.
Для гаража - единичная протяжка по схеме.
Вот он. dredik раздобыл:
viewtopic.php?p=336044#p336044
