Свистящий мотор отопителя больше не проблема!!!
- Полное имя: Никита
Начал свистеть мотор отопителя- поменял, помогло года на два. Опять засвистел, терпел одну зиму, смазал- помогло не на долго. И вот после второй зимы захотелось решить этот вопрос кардинально. В топку эти подшипники скольжения!!!
Открутил мотор, стянул крыльчатку, снял переднюю крышку и подрезал лишнее. Изготовил два стаканчика под подшипники, и два дистанционных колечка для правильного позиционирования якоря относительно щеток. Отправлено спустя 41 секунду:
И вот что получилось
Отправлено спустя 48 секунд:
Подшипники использовал
Шикарно!
Но, еще бы эскизики стаканов и колец, с размерами, чтобы велосипед не изобретать...
- Модератор
- Полное имя: Роман
Fovards - здОрово!
Возможно, руки дойдут сделать аналогично. Зимой тоже бывает посвистывает.
Помнить бы размеры, делал по месту, а без них..., только концепция, идея подана а кому пригодится разберется
- Полное имя: Ivan
Тема "оподшипникование печки" на разных авто живёт уже лет 15.
Думал, что форд исключение
- Год выпуска: 2018
Оподшипникование печки-нормальная реакция рукастых владельцев авто, которые, в пику производителям, удешевляющим всё и вся, эксплуатируют удачные модели автомобилей даже дольше срока службы, объявленного производителем. Тоже, что-ли сделать?
- Полное имя: Анатолий
Сколько потребовалось времени для переделки? И как долго работает на подшипниках качения переделанный вентилятор? Как ведет себя при запуске на низкой температуре ниже -20? Вот в сварочных инвертарах тоже вентиляторы на подшипниках стоят, но при включении при -20, они так тоскливо разогреваются.
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Вопрос к автору: за счёт чего держатся обоймы подшипников в кронштейнах? Просто запрессованы?
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
Re: Свистящий мотор отопителя больше не проблема!!!
День потратил, снять, разобрать, выточить, поставить. Проблем зимой не замечал, а сравнивать с вентилятором сварочного не совсем корректно они в разных категориях по мощности.Ант писал(а): ↑09 ноя 2018, 16:26Сколько потребовалось времени для переделки? И как долго работает на подшипниках качения переделанный вентилятор? Как ведет себя при запуске на низкой температуре ниже -20? Вот в сварочных инвертарах тоже вентиляторы на подшипниках стоят, но при включении при -20, они так тоскливо разогреваются.
Лузар -аналог нашего моторчика, но с подшипником. Прикупил на падающем рубле
LFH 1031. Цена в экзисте моем 4200
прикупил лузаровский, но по моему он не подшипниковый.. Надо посмотреть.. пока не ставил его, брал последний, при транспортировке сломали крыльчатку, но возвращать не стал, ибо новая цена уже космос (я за 1200 брал)
Похоже у лузара под одним шильдиком поделки разных китайских кооперативов..
Моторы отличаются очень сильно..
