Падение напряжения
Michail 575
Падение напряжения
#1 Сообщение Michail 575 » 09 окт 2018, 15:41
Добрый день всем :by:
помогите с проблемой.при переключении передачи(робот) выключается магнитола ,радар и регистратор....
к магнитоле питание проведено от аккума ....радар и регистратор к плафону подключен...
при просмотре через обд2 на телефоне ровная полка 14.2 в скачке не меняется полка(((
куда смотреть?
Asagami
Полное имя: Asagami
Падение напряжения
#2 Сообщение Asagami » 13 окт 2018, 07:06
Michail 575,
Пара вопросов (почти из шапки)
1 - после чего это началось ?
2 - при переключении - ручном или автоматически ?
3 - клпссической проблемы с проводкой коробки нет ?
4 - после всех этих вырубаний ошибок по odb нет ?
Michail 575
Падение напряжения
#3 Сообщение Michail 575 » 23 окт 2018, 15:25
Asagami писал(а):
13 окт 2018, 07:06
Michail 575,
1)после покупки авто и замене однодиновой магнитоллы на китайский андройд
2)на всех режимах ( но не всегда)))
3)проводку проверил(хорошо)
4)ошибок нет...
думаю сворганить стабилизатор
Пумба
Полное имя: Костя
Падение напряжения
#4 Сообщение Пумба » 24 окт 2018, 09:07
Поменять АКБ, на время и посмотреть.
Michail 575
Падение напряжения
#5 Сообщение Michail 575 » 11 ноя 2018, 11:27
Пумба писал(а):
24 окт 2018, 09:07
спасибо друг) замена аккума помогла)
старый под нагрузкой показывал 10в а новый 11.5в )) и проблема ушла)
правда до этого я и стабилизатор поставил (не помогло)
