Не выходит на рабочую температуру
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
#1 Сообщение vitusrus » 02 дек 2018, 15:23
Стала плохо (долго) прогреваться машинка. После 30 км. пробега (с предварительным прогревом) температура очень низкая. Куда копать? В сторону термостата?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 02 дек 2018, 18:24
Чтобы исключить термостат необходимо патрубки потрогать.Определится, что греется первым. Двигатель(малый круг) или сразу с радиатором (большой).Можно картинку поставить если, что.
Отправлено спустя 2 часа 19 минут 36 секунд:
Картонку тоесть на морду,перед радиатором.
BadGarry
#3 Сообщение BadGarry » 14 янв 2019, 12:10
а вообще Наши термостаты - насколько надежны??
недавно ездил по холодам (-8) после запуска и прогрева в 3-5 минут выехал .
Но тк переднее стекло сильно обмерзло- то пришлось тепло ставить на маскимум и весь поток на стекло лобовое. + закрыл забор воздуха. в общем двигатель выходил на рабочую температуру примерно 5 км по полупустому городу. и то наверное вышел на рачую температуру потому что была длительная горка- подьем.
#4 Сообщение Сергейsp » 14 янв 2019, 12:51
Работу термостата тактильно проверить можно :) , а печка у нас тепло сдуваеет не хуже радиатора двигателя.
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#5 Сообщение delash59 » 06 дек 2019, 10:42
Всем привет!
Та же проблема, машина стала долго прогреваться. Сегодня подключил сканер на датчик температуры. На улице +2. При Т=52 стал поверху теплеть верхний патрубок радиатора ,снизу холодный. Температура росла примерно градус в 20-25 сек. Нижний патрубок холодный. При достижении 75° рост замер и долго держался без изменений. Затем начал увеличиваться. Оба патрубка радиатора горячие. Рановато. Мое мнение,что термостат чудит и открылся раньше положенного. Раньше не сталкивался,прошу высказать мнения. Пробег 225т.км.
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
#6 Сообщение ERV » 06 дек 2019, 12:37
delash59 писал(а):
06 дек 2019, 10:42
Похоже - термостат.
#7 Сообщение avtopilot18 » 07 дек 2019, 05:18
Термостат. Не расходник, но вполне себе меняемый агрегат
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#8 Сообщение mastercom » 09 дек 2019, 12:28
Была такая же проблема. Заменил термостат. Три недели - полёта нормальный
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
Портер
Полное имя: Портерикано
#9 Сообщение Портер » 14 янв 2020, 17:15
Всем привет.
Мужики, подскажите, кто знает.
При движении двигатель остывает до 30. Т.е. на холостых без движения штатно греется до рабочей, начинаю двигаться - температура падает.
Картонка помогает.
Тройник патрубка греется практически параллельно.
Задним умом понимаю что грешит термостат - смущает тот факт, что совсем недавно менял радиатор - может завоздушило или еще что?
Поделитесь соображениями.
Кто покупал термостат - поделитесь, где брали, если есть артикул запчасти.
#10 Сообщение *Casper* » 14 янв 2020, 18:31
Завоздушенный не греется и не охлаждает.
Термостат
