Как отключить роботизированную КПП после аварии?
aps38
Полное имя: Павел
#1 Сообщение aps38 » 22 янв 2019, 21:39
Здравствуйте!
Случилась небольшая лобовая авария...передок слегка разбит...двигатель примерно на 5см ушел внутрь салона...передние колеса не крутятся. Есть ли вариант разблокировать их, чтоб закатить машину в гараж?
#2 Сообщение *Casper* » 23 янв 2019, 06:48
Я в подобном случае снимал полуось. Правда там клина схватил акпп. А робот это обычная механика. Если не натянут, то можно попробовать в нейтраль переключить коробку
aps38
Полное имя: Павел
#3 Сообщение aps38 » 23 янв 2019, 14:36
23 янв 2019, 06:48
Если не натянут...что?
Как переключить в нейтраль? ..авто после аварии - аккум отключен
Santila
#4 Сообщение Santila » 23 янв 2019, 15:47
Закатывай как сможешь, а уж потом разбирайся. Так будет проще. Потому что долго объяснять как снять и не факт что получиться. Есть здесь и инфа и видос работы сервопривода.
aps38 писал(а):
22 янв 2019, 21:39
Ничего себе не большая! Саавсем махонькая. Не смеши.
aps38
Полное имя: Павел
#5 Сообщение aps38 » 23 янв 2019, 16:42
:) ..главное что все живы остались! Надо оценить стоимость ремонта...а для этого понять что с двигателем и коробкой...
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Остальной весь кузов цел, колеса влево/вправо поворачиваются...
#6 Сообщение *Casper* » 23 янв 2019, 21:14
Самое простое - снять 1 вал. Оно покатится.
Сложнее - откинуть моторы приводов и выбрать середину движения штока. Моторы словно ручкой в салоне мехники шарудят. Один лево право, второй аперед назад. Вот его и надо на центр. Вервый не тронется просто так, пока второй не в центре.
