Содержание FAQ (часто задаваемые вопросы)
Закрыто
#1 Сообщение Doc Brown » 27 янв 2010, 21:55
Общее
1. "Показометр" запаса хода. Сколько осталось до заправки?
2. А кто-нибудь может объяснить, как работает АБС?
3. А нужно ли прогревать машину с АКПП при температуре воздуха ниже -10С?
4. Где находится номер двигателя?
5. Даблстарт на новой машине.
6. Думаете надо ставить ходовые огни или обойтись ближним светом?
7. Замерз омыватель в бачке. Что делать?
8. Заправочные емкости и нормы
9. Как вклеиваются стёкла на автомобиль?
10. Как включить дальний свет? Он только мигает и не включается
11. Как завести машину в сильный мороз?
12. Как крепится сетка в багажнике вдоль 5ой двери ?
13. Как снять тормозной барабан?
14. Какую автомобильную аптечку выбрать?
15. Когда менять зимнюю резину на летнюю и наоборот?
16. Не заводится, что делать?
17. Почему капает вода с глушителя?
18. Почему под машиной после работы кондиционера остается лужа?
19. При включении зажигания, загорается Check Engine, что делать?
20. При езде поймал яму, ощутимый удар. На какие элементы подвески обратить внимание?
21. При каком остатке бензина загорается лампа на приборной панели?
22. Проверка уровня масла, через какое время после остановки двигателя?
23. Чем лучше смазывать петли?
24. Через какой период времени желательно заливать в бензобак химию для удаления воды?
25. Шестеренка и "Check Engine" - в чем разница?
26. Штатный домкрат. Где лежит?
Двигатель
1. Аккумулятор - параметры
2. Где находится маслофильтр?
3. Диаметр поршня (мм)
4. Завелась и заглохла, не едет холодная
5. Защита картера. Нужна?
6. Как поменять топливный фильтр?
7. Как правильно помыть двигатель?
8. Какие должны быть холостые обороты при полностью прогретом двигателе?
9. Какое масло лучше лить? Оригинальное Ford 5W30 или любимого производителя 5W30?
10. Какой должен быть зазор в свечах зажигания?
11. Мне кажется, что индикатор температуры показывает бред
12. Можно ли снять головку блока цилиндров без снятия двигателя?
13. Не заводится, работа стартера не слышна.
14. Не заводится, стартер крутит двигатель уверенно
15. Подойдут ли форсунки от ФордФокуса-2 к Фьюжику?
16. Подскажите какой свечной ключ нам подходит?
17. Подскажите сопротивление обмотки катушки зажигания
18. При включении загорается лампочка Check Engine. Что делать?
19. При какой температуре включается вентилятор охлажения двигателя?
20. Расход бензина нормально это сколько?
21. Расходуется масло. Нормально это?
22. Сел аккумулятор. Что делать?
23. Сильный шум и вибрация при включении кондиционера
24. Уменьшился уровень охлаждающей жидкости, а в масле появилось белая добавка
25. Штатный бортовой комьютер (БК) - что может?
Кузов
1. Брызговики
2. Булькает вода в дверях
3. Во время парковки оторвался бампер. Что можно предпринять для продолжения движения?
4. Деформация крыши в мороз. Гарантия?
5. Как снять дворники?
6. Катафот заднего бампера
7. Крепление номерного знака, что бы не украли
8. Надоело открывать лючок бензобака ключом
9. Не открывается капот
10. Не открывается ключом замок бензобака или задней двери
11. Отвалились буквы FUSION
12. Отодрали эмблему FORD
13. Прогрев (обдув) ног задних пассажиров. Как?
14. Сломалось крепление радиаторной решетки
15. Сломался пластиковый держатель стойки капота?
16. Снять крышку лючка бензобака для подбора краски
17. Чтобы двери не примерзали
18. Щетки на лобовое и задние стекла
Салон
1. Автоматическое запирание дверей при начале движения
2. Вода в салоне (багажнике)
3. Где у нас предохранители
4. Как ввести код магнитолы
5. Как включить рециркуляцию, если нет кондиционера?
6. Как заставить стеклоподъемники работать без ключа?
7. Как снять салонное зеркало з/вида?
8. Магнитола просит код. Где взять?
9. Не втягивается ремень безопастности
10. Не закрывается бардачек пассажира
11. Не закрывается крышка диагностического разъема
12. Не складывается пассажирское сиденье (столик)
13. Неправильная работа указателя уровня топлива
14. Отвалилось салонное зеркало
15. Перестал работать вентилятор отопителя (печки) на 1, 2, 3 скорости. 4 работает. Подскажите в чем причина?
16. При запирании машины слышен какой-то хлопок. Что это?
17. Прикуриватель; Электрическая розетка
18. Сломалась защелка спинки заднего сиденья
19. Указатель поворота мигает в два раза чаше
20. Установка проушин для крепления груза в багажном отделении
21. Хочу поставить нештатную магнитолу
Ходовая часть и рулевое
1. "Виляет" заднее колесо.
2. АКПП. Вибрации при начале движения в холодною погоду.
3. Вода в стакане амортизатора
4. Возвратная трубка системы ГУР
5. Возможно ли прокачать тормозную систему с ABS самому?
6. Гайки колесных дисков.
7. Ест резину
8. Загорелась лампочка АВS
9. Закисла секретка
10. Запасное колесо
11. Как быстро проверить работу сцепления?
12. Как влияет размерность шин на ездовые характеристики машины?
13. Какие диски нам подходят?
14. Какое нормальное давление в шинах?
15. Машину ведет влево (вправо)
16. Минимально допустимые толщины тормозного диска, барабана и колодок
17. Оставил на ручнике, примерзли колодки
18. Перекос руля, что делать?
19. Подойдут ли гайки от литых дисков для штампованных и наоборот?
20. Подскажите коды на тормозные колодки ?
21. Подскажите параметры гайки колесной
22. Появилась ржа на прижимных поверхностях и вокруг грузиков. Как с этим бороться?
23. Проверка сцепления
24. Пыльник наружного ШРУСа
25. Размерность резины
26. Ржавые гайки передних ступиц
27. Сколько тормозных колодок продают в одной упаковке под видом комплекта?
28. Сорвали резьбу, сломали шпильку
29. Стук и скрежет при повороте руля
30. Съехал пыльник амортизатора
31. Треск при нажатии на педаль тормоза.(АBS)
32. Уходит жидкость ГУР
33. Форд Фъюжин. Плохо (со скрежетом) включается передача заднего хода на механической КПП
34. Хранение колес
35. Цепи противоскольжения
Электрооборудование
1. Возможен ли подогрев задних сидений?
2. Если сломался датчик дождя, останется ли прерывистый режим?
3. Есть ли индикация перегоревших ламп стопсигнала, габарита, заднего хода на машинах с БК?
4. Зеркала заднего вида нагреваются (оттаивают) неодновременно?
5. Измерение заряда АКБ для чайников
6. Как отсоединить разъём от блока ABS?
7. Какую роль выполняет выключатель на педальке сцепления ?
8. Можно ли самому установить обогрев лобового стекла, если изначально его не было?
9. Не поворачивается ключ в замке зажигания
10. Не работает обогрев зеркала
11. Не удается вынуть ключ из замка зажигания
12. Обозначение предохранителей (расшифровка обозначения - защищаемые цепи)
13. Одновременно загорелись несколько сигнальных ламп на приборке
14. Подогрев сидений, как работает?
15. Предназначение разъёма за монетодержателем
16. Сколько предохранителей на прикуриватель?
17. Что делать, если часть подстветки приборного щитка не работает?
18. Что за резистор на диффузоре радиатора?
19. Что означает индикатор снежинки на приборной панели?
Охранные системы
1. SLAVE сигнализация - что это?
2. Батарейка ключа
3. Как заблокировать задние двери изнутри?
4. Подскажите точки подключения сигнализации
5. СAN модуль сигнализации
6. Что минимально надо для обеспечения охраны авто?
7. Что рекомендуется для Фьюжа из механических средств защиты
Аксессуары
1. Багажник на крышу,релинги, устройства для велосипеда, доски, лыж
2. Дефлекторы (ветровики) на боковые окна
3. Как снимается штатный подлокотник сиденья?
4. Каким инструментом пользоваться при обслуживании/ремонте Фьюжа?
5. Противопылевая щётка
Запчасти (неоригинал)
1. !!! Руководство по чтению данной категории
2. Воздушный фильтр
3. Как выбирать лампы головного света?
4. Передние (дисковые) колодки
5. При демонтаже верхнего "стоп"-сигнала потерял заглушки. Где взять?
6. Свечи зажигания
7. Фильтр салона
Скрипы и звуки
1. Звук похожий на стрекотание где-то в области выхлопного путепровода под днищем
2. При включении кондиционера или вентилятора сильная вибрация
3. Скрип панели спереди
Осветительные системы
1. Допустима ли установка ксенона, биксенона, линз?
2. Замена лампочки верхнего стоп-сигнала
3. Как заменить лампу в заднем фонаре
4. Как заменить лампу в противотуманке
5. Как заменить лампу в фаре
6. Как снять повторитель поворота с крыла?
7. Какие лампы применяются в Ford Fusion?
8. Полировка фар
9. Поменял лампочки, делать ли коррекцию света
10. Потеют фары
11. Пустое отверстие в отражателе фары, что это?
Закрыто
