Не приклеивайте жабо к лобовому стеклу!
Valery1
#1 Сообщение Valery1 » 21 июл 2020, 22:42
Привет всем фьюжеводам!
Полил машину из шланга и получил болото в салоне.
Причину нашёл не сразу. Когда, наконец, понял в чём дело, снял жабо.
Под ним короб.
В коробе прелые листья и чернозём. Они полностью закупорили дренажные отверстия.
Если заглянуть вглубь, видна сетка воздухозаборника.
Не имея выхода, вода в коробе поднимается, заливается в воздухозаборник и весёлыми струйками бежит по печке в салон. Так вот, прочистить дренаж через решётку жабо теоретически можно, но это как лечить зуб через задний проход. Дело усложняет форма сливного кармана. Протолкнуть через него мусор непросто. Для нормальной чистки жабо надо снимать. После этого надо снять переднюю часть короба.
Она крепится четырьмя саморезами. Верхние выкрутить легко, нижние с небольшой камасутрой.
Вторая проблема - сетка воздухозаборника. Она на 50% забита пылью:
Она легко чистится зубной щёткой, но для этого опять таки жабо надо снимать, иначе к ней доступа нет.
Сообщение пишу первый раз, как вставлять фото в текст не понял, прицепляю их внизу.
А жабо закрепил двумя саморезами.
P.S. Фото не вставляются, не знаю, как быть
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 22 июл 2020, 05:24
Valery1, почему нельзя приклеивать?А у меня оно по другому на лобовом и не держалось.6 лет на клею-герметику держится прочно.
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
#3 Сообщение Фордик FFn » 22 июл 2020, 21:03
Я тоже приклеил жабо, никаких проблем от этого не испытываю.
А до этого щель жабо-стекло конкретно раздражала... да и мусор туда летел.
Valery1
#4 Сообщение Valery1 » 23 июл 2020, 18:15
Мослач, наступит момент, когда надо будет чистить внутри, придётся отдирать. На саморезах хорошо держится.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Фордик FFn, да, и я до сих пор не испытывал. А сейчас машине 13 лет, и вот, испытал. Мусор накапливается годами. И сетка воздухозаборника, как оказалось, требует регулярной чистки.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Фордик FFn,
Мослач
Полное имя: Пётр.
#5 Сообщение Мослач » 23 июл 2020, 20:35
Ну раз в 13 лет не страшно и отклеить,тем более герметик срезается и чистится .У меня уплотнитель рассыпался ,он как раз и держит жабо к лобовому.. Колхоз,но по-другому ни как.
Roman93
#6 Сообщение Roman93 » 14 авг 2020, 11:29
Тоже купил фьюжн и тоже вода в салон пошла, болото с плесенью внутри. Снял жабо и увидел лоток у воздуха забронирую с водой на глубину сантиметра 2 с мусором. Почистил. Теперь нужно что-то с жабо делать, чтобы туда крупный мусор не проникал, возможно на герметик приделаю, хотя в автосервисе от этого отговаривают
йож
#7 Сообщение йож » 14 авг 2020, 12:30
Это признак того что авто годами стояло на улице без ухода.
Roman93
#8 Сообщение Roman93 » 21 авг 2020, 21:21
У меня вопрос! Никто не пробовал заменить уплотнитель на жабо? Его возможно поменять?
#9 Сообщение timoha-07 » 22 авг 2020, 00:29
Если за поролоновую полоску речь, то из ПСУЛ сколхозить можно ( предварительно сжатая уплотнительная лента, у оконщиков, кровельщиков, 13 руб погонный метр)
