ЭБУ не отпускает стартер
Как известно, стартер в машине ЭБУ отключает сам, вне зависимости от положения ключа. Можно хоть уснуть с включенным ключем в положении 3.
Ко мне приехал фью, у которого стартер отключается с запозданием на секунду. В итоге если самому успеть, то заводится нормально, а если не успеть, то слышен треск после запуска.
Погутарим?
Погутарим?
Re: ЭБУ не отпускает стартер
Обычно, после первоначального треска стартера при запуске, повторный спустядвухсекундный пуск проходит штатно.
Иль ту него не так?
Иль ту него не так?
Не путай невключение стартера.fidel1970 писал(а):Обычно, после первоначального треска стартера при запуске, повторный спустядвухсекундный пуск проходит штатно.
Иль ту него не так?
Поворачиваем зажигание - отлично, старт - машина заводится.
Машина завелась (продолжаем держать стартер) - слышен треск. такого быть не должно. У мну отпускает сразу как положено. Можно хоть 2 часа держать ключ в положении стартера.
На эту тему у мну даже была идея - замкнуть стартер на зажигание. Повернул ключ и машина работает
Вот, извини, не пойму - а нахрена это делать?*Casper* писал(а):продолжаем держать стартер
Лан, щас попробую... пойду изнасилую бендикс.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Не, не даёцца. Отключаецца мгновенно.
Вот вот.fidel1970 писал(а):Не, не даёцца. Отключаецца мгновенно.
А тут человеческий фактор и каждый запуск сопровождается треском после старта
Думаем куда чинить. А то у мну догадки кончаются на том, что в ЭБУ мне залезть нечем.
Ну-ну. Слазий в ЭБУ.*Casper* писал(а):Как известно, стартер в машине ЭБУ отключает сам, вне зависимости от положения ключа. Можно хоть уснуть с включенным ключем в положении 3
У человека грязный вал стартера, вот и все.
Как только ключ отпустишь из положения СТАРТЕР, так тут же с реле снимается питание и оно отпускает.
Там цепь так сделана, что ЭБУ не может никоим образом закусить стартер включенным.
Замок зажигания в положении СТАРТЕР пропускает ПЛЮС, который уже пришел с реле далее внутрь ЭБУ. А в ЭБУ стоит еще один электронный ключ - транзисторный.
Так что, как только ключ рукой отпустишь из положения СТАРТЕР, он сразу должен отключиться.
Чисти вал!
- Год выпуска: 2019
У мню на десятке можно было иметь треск.
Не отпускаешь ключ из положения СТАРТ и имеешь.
На фью обратил внимение, что если и зевнул, то пофиг. Само.
Так, насколько понял Каспера, клиент привык к такому удобству
и задерживает ключ на старте. А удобство то уже тю-тю..
Или чо, нет таки удобства?
ЭБУ ВЫКЛЮЧАЕТ стартер, если водитель держит.
Но если водитель ВЫКЛЮЧИЛ сам, то ЭБУ не может ВКЛЮЧИТЬ.
Проводим такой эксперимент. Двигатель работает. При работающем двигателе переводим ключ из положения II в положение III. У мну идет треск. А у вас?ANG писал(а):Там цепь так сделана, что ЭБУ не может никоим образом закусить стартер включенным.
При чем тут вал, когда при своевременном броске ключа ничего не хрустит, а стоит его передержать и хрустит. Блин.ANG писал(а):Чисти вал!
Вот именноalex57 писал(а):А удобство то уже тю-тю..
Так и я про это, чего кричать-то?ANG писал(а):ЭБУ ВЫКЛЮЧАЕТ стартер, если водитель держит.
Успел отключить - нету треска, не успел - трещит.
vab
*Casper*, прозвони вход цепи стартера в ЭБУ и землю. Похоже пробит транзистор накоротко.
На Фиесте?Dima! писал(а): У мну идет треск. А у вас?
sbob
А почему не рассматривается вариант простого залипания контактов реле (кажется R7)? Катушка его запитывается по (+) от ключа зажигания, по (-) от ЭБУ. Поменять реле пробовали?
Не, через секунду треска все выключается.vab писал(а):Похоже пробит транзистор накоротко
Еще ничего не пробовали. Все еще впереди.sbob писал(а):А почему не рассматривается вариант простого залипания контактов реле (кажется R7)? Катушка его запитывается по (+) от реле, по (-) от ЭБУ. Поменять реле пробовали?
О какой машине речь?Dima! писал(а):При работающем двигателе переводим ключ из положения II в положение III. У мну идет треск
У меня на фьюжене штатный замок зажигания блокирует второе включение стартера. Такое невозможно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Если вручную выключить стартер на долю секунды раньше, чем ЭБУ, то мотор еще не успел набрать обороты и шестерня легко выходит из зацепления с маховиком.
А когда обороты чуть выше, то уже работает обгонная муфта внутри стартера, пока его шестерня медленно выходит из зацепления.
По-моему - так.
Полностью согласен. Повторный "Старт" только через выключение зажигания.ANG писал(а):О какой машине речь? У меня на фьюжене штатный замок зажигания блокирует второе включение стартера. Такое невозможно.
И на Фъю так было. И на Фефочке сейчас есть.fidel1970 писал(а):На Фиесте?
ЗЫ. Чет уже в себе сомневаться начал. В обед пойду проверю, что бы точно.
Ты уверен? Конечно я не помню точно про дорестайл, но на рестайле точно нельзя ключ заново повернуть, особенность конструкции замка, да и если ЭБУ отпустил стартер, то можно хоть вручную замкнуть провода - бесполезно, все равно не включится.Dima! писал(а):И на Фъю так было. И на Фефочке сейчас есть.
энергет
Странно что вообще бендикс хрустит. Похоже что отключение срабатывает, но до конца из зацепления не выходит.
А по какому параметру ЭБУ отключает втягивающее? По напряжению с генератора?
Да нет же, если вовремя бросить ключ, то все нормально, хруста нет.энергет писал(а):Странно что вообще бендикс хрустит. Похоже что отключение срабатывает, но до конца из зацепления не выходит.
Думаю по своему хитрому алгоритму, который называется запуск двигателя, и как только работа форсунок перешла в нормальный (рабочий) режим, то выставляется статус "Двиг запущен".энергет писал(а):А по какому параметру ЭБУ отключает втягивающее? По напряжению с генератора?
