Неисправность РКПП
eugene0280
- Полное имя: Евгений
Неисправность РКПП
Подскажите люди добрые.
Такая ситуация.
У меня 1.4 РКПП, 2007 года, сборка Германия. Собрался седня на юг ехать своим ходом. До этого вообще проблем не возникало. и 150 ездил и в пробках стоял - всё зашибись.
Выезжаю значт за город, в полном снаряжении. Только 3 км отъехал, 110 км/ч - выскакивает красная лампа и неисправность КПП. Я на изменен - глушу, сбрасываю клеммы, курю, надеваю клеммы - горит АБС, тронулся, перестала гореть АБС. Еду, еду - заметил закономерность, переключается на 5-ю скорость, обороты на 3000, скорость примерно 110 - выскакивает красная лампа и ошибка РКПП. Дальше интересней, уехали таким образом 200 км. Остановились на перекус и туалет, машина ессно заглушена была. Завожу, едем - 80 км/ч скорость, обороты на 2000 - ошибка... и странный гул, как будто (если кто знает) дубовую резину типа старой БЛ-ки или "Камы" - ни хруста, ничего просто гул... Я сначала подумал, что такой асфальт... вообщем чтобы не испытывать судьбу и машину, развернулся и тихонько поехал обратно домой.
Еду примерно 70 - 80 км/ч - суть больше - ошибка и тд (как описано выше. Метод лечения ошибки - остановка, выключаешь зажигание, включаешь - едешь. Вообщем вот так.
Офф. дилеры находятся не менее чем в 100 - 150 км от моего городка.
У кого-нибудь есть предположения? Такого рода проблемы были? Жалко отпуск пролетит и детей на море не свозить...
Машина всего 4000 км пробега... Просто жаль что так все.
Опубликованные методы решения (http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=76 и http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=79) проблемы попробовал - не помогли.
Шлейф весь переделал, заново заизолировал, но толку нет. Есть еще какие-нибудь варианты решения?
Такая ситуация.
Re: Неисправность РКПП
eugene0280, Перво наперво смотри это /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=76 Это т.с. легкий вариант и думаю самый вероятный.
Самодиагностику проводил? Какие ошибки выдает?
eugene0280, было много проблем с самим переключением. То моторчик мозг взрывает, то грязь там...
В общем надо влезать внутрь и диагностить компьютером (для начала).
так сказать сложно. Чаще вылетает задняя и первая передачи.
eugene0280, приветствую на форуме.
Проблема с обрывом/перетиранием проводков шлейфа упоминается, как наиболее частая.
Раз представленное здесь решение тебе не помогло - едем дальше.
Очень может быть, что загрязнился щёточный узел моторчика сервопривода коробки.
Его очистка вещь несложная, но требующая особой аккуратности при снятии/установке датчика, поскольку малейшая подвижка механизмов РКПП требует последующей рекалибровки модуля.
А это уже 100% сервис... причём специализированный.
Насчёт гула. Давай попробуем точно установить - а действительно ли он от коробки исходит.
И результаты самодиагностики весьма желательны...
Проверь все же подшипники ступиц.
Не знаю, какой там гул, но бывает от подшипников.
И в сбое робота может быть виновата АБС.
... а верней колёсные датчики.ANG писал(а):...может быть виновата АБС.
eugene0280
Спасибо за ответы.
Провел самодиаг-ку:
Следуя методике, ошибок не выявлено.
К примеру параметр DTC - none.
Вольтаж АКБ при заглушенном ДВС - 12.4, при включенном 14.4
Забыл сказать, что после того, как выскакивает ошибка РКПП, при следующем включении зажигания и завода двигателя, горит лампа АБС; как трогаешься, через 3-5 секунд пропадает. Что это такое? И еще, такое ощущение, или мне кажется, но педаль тормоза стала жестче.
Провел самодиаг-ку:
Всего скорее нет, т.к. пробег крайне малый.Проверь все же подшипники ступиц.
Склоняюсь к этому, но самодиагностика ничего подозрительного не показала.И в сбое робота может быть виновата АБС.
Как это проверить?... а верней колёсные датчики.
vab
eugene0280 , самодиагностика ни чего не даст в этом случае. Надите у себя в городе диагноста хотя бы с диагностикой от КТС, пусть вычитает ошибки из блоков TCM и ABS. Коды ошибок сюда, попробуем помочь. Где проживаете?
eugene0280
vab, что такое КТС? Живу в Башкирии, ближайшие СЦ Форда в Оренбурге (~160 км), Уфа (~200 км).
eugene0280, Еще такой момент лежащий на поверхности.
Как себя чувствуют предохранители F5,F6,F37,F40 ? И заодно в моторном отсеке вставку F2 посмотреть.
vab
Один из мультимарочных диагностических приборов, в последнее время не плохо диагностирует форды.eugene0280 писал(а):vab, что такое КТС?
Стоит не очень дорого и распространен в гаражных сервисах. Просто по спрашивайте, наверняка найдете у себя диагноста, кто сможет фордовские ошибки по Can шине прочитать.
eugene0280
Dima!, За бардачком проверял предохранители: все с логотипом АБС и один с логотипом КПП... под капотом ничего из предохранителей не проверял, а где находится эта вставка F2 и какие там "преды" смотреть?
vab, у нас есть оффдилер и СЦ Автоваза
и около 5-7 гаражных сервисов... попробую спросить.
vab
Должна быть целая она, иначе вообще ни как бы не работало.Dima! писал(а):И заодно в моторном отсеке вставку F2 посмотреть.
В автовазе бесполезно, а вот в остальных местах можно попробовать.eugene0280 писал(а):vab, у нас есть оффдилер и СЦ Автоваза и около 5-7 гаражных сервисов... попробую спросить.
Колеса все одной размерности?
Спущенных нет?
Спущенных нет?
eugene0280
Нет, во всех примерно 2.2ANG писал(а):Колеса все одной размерности?
Спущенных нет?
Колеса - родные фордовские диски на 15.
SNA
Насколько я понял у вас все передачи переключаются нормально, машина не дергается и не останавливается сама, единственная проблема - в возникающей ошибке, причем на высокой скорости?
В таком случае склоняюсь к версии - проверить датчики АБС. Потому что робот получает данные о скорости именно с них. Проверьте их сами визуально на каждом колесе - прочистите от грязи, посмотрите чтобы провода не отошли.
[table][td]Передние колеса
[/td] [td]задние колеса
[/td][/table]
[/td][/table]-
eugene0280
SNA, Вчера уже при 30 км/ч и оборотах начала выскакивать ошибка КПП. Скорости переключаются нормально..
По вашему чертежу это нужно снимать колесо и сзади на ступице смотреть?
Именно так. Но можно подъемник или на яме.eugene0280 писал(а):По вашему чертежу это нужно снимать колесо и сзади на ступице смотреть?
eugene0280
Всем спасибо за поддержку.
Только что с диагностики. Выявилось, что не работает датчик АБС на левом переднем колесе. Из-за этого и дает ошибку на коробку (неудивительно, что скорости-то включаются). Ошибки сбрасывали, пробовал проехать, опять же датчик дает ошибку.
Теперь вопрос: аналоги датчика? идут ли датчики с других машин? Сколько примерно и у кого стоят? Буду рад любой информации
