Вода в салоне-дренаж
Помогите советом. Сегодня под ковриками обнаружил со стороны пассажира и за ним сырость. Запаха пока нет, но хлюпает реально. Пока снял покрытие спереди, сушу. Сзади собрал влагу губкой, сколько смог, накидал газет, придется снимать сидения. Нашел две похожие темы. Думаю вода из порогов. Где конкретно искать эти дренажные отверстия? Если можно -фото. Спасибо заранее
- Полное имя: Oleg
Re: Вода в салоне-дренаж
Дренажные отверстия в порогах находятся в ребре жесткости - это то ребро под которое устанавливается домкрат. Отверстий по два с каждой стороны автомобиля, одно около переднего колеса, другое у заднего. См. рисунок красными стрелками примерно указано местоположение дренажных отверстий. Если посмотреть снизу на это ребро, то там где расположены дренажные отверстия ребро по толщине больше.
МихаилВ, у меня у другана на фокусе такая бяда была всякий раз, когда включал кондей. Причина - неплотное прилегание дренажной трубки. И текло именно на пассажирскую сторону. Вылечилось герметиком.
Уже говорил... повторю и здесь.
Вода в салон может попадать сквозь заглушки в днище. Вставляются они через верх и потому, при чирканьи брюхом по сугробам или поребрикам могут деформироваться либо трескать.
