Потерял ключ с пультом ДУ. Как быть?
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#1 Сообщение Евгенн » 15 дек 2011, 22:43
Подскажите что делать? Потерял ключ с родной сигнализацией, возможно недалеко от места парковки. Стоит вторая, ненавороченная сигнализация, когда на ставишь на эту сигналку, то если открываешь с родного пульта, сигналит. Заводится или нет не пробовал. Сейчас когда ставлю на неродную, открываю дверь вторым ключом, сигналит и не заводится. Могут завести если вдруг откроют с родного пульта? Ну и как быть, можно ли заказать второй ключ с родным пультом, ну и перепрошить соответственно или чего там делают? Я сам в электронике вообще никак. Машина 2008 года выпуска, двигатель 1.4. Помогите советом. :help:
Re: Потерял ключ с сигнализацией. Как быть?
#2 Сообщение Doc Brown » 15 дек 2011, 22:59
Евгенн, приветствую на форуме. :hat:
Евгенн писал(а): Заводится или нет не пробовал.
Это зависит от блокировок второй сигналки. Если они есть, то не заведется. Но, с учетом того, что
Евгенн писал(а):вторая, ненавороченная
то находятся и обходятся они достаточно быстро.
Евгенн писал(а):можно ли заказать второй ключ с родным пультом, ну и перепрошить соответственно или чего там делают?
Можно. Но лучше менять ключи и замки. Потому как если оставить старые, то угонщику возиться только с электроникой будет проще, чем курочить замок зажигания, чтобы завести машину свертышем или подобным. Да и просто хулиганам забраться в машину будет проще. Если этот аспект беспокоит не сильно, то у дилера можно купить болванку с пультом, нарезать ключ по имеющемуся, дилер пропишет метку ключа в штатном иммобилайзере. Как программируется сам пульт, есть в мануале.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#3 Сообщение Евгенн » 15 дек 2011, 23:07
А сколько могут стоить ключи и замки? Сколько может стоить болванка? Я так понимаю, что если перепрошить, то она уже с пульта не откроется?
Re: Потерял ключ с пультом ДУ. Как быть?
#4 Сообщение Doc Brown » 15 дек 2011, 23:12
Евгенн писал(а):А сколько могут стоить ключи и замки? Сколько может стоить болванка?
Чтобы много не писать, посмотрите в Экзисте: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BB%D1%8F
Евгенн писал(а):Я так понимаю, что если перепрошить, то она уже с пульта не откроется?
Да. При программировании пульта все старые стираются. Остаются только те, что использовались в этом сеансе.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#5 Сообщение Евгенн » 15 дек 2011, 23:23
Спасибо, посмотрю поищу, ну и попробую наверное официалам позвонить. Надежда что, не дай бог конечно, с ключами ходить проверять не будут, если кто нашел ключ, темно было уже, зима все-таки, на дороге каша.Глядишь если почистят снег то и не найдет никто.Пока сзади вплотную подогнал машину жены.
#6 Сообщение *Casper* » 16 дек 2011, 00:47
Doc Brown писал(а):Да. При программировании пульта все старые стираются. Остаются только те, что использовались в этом сеансе.
Это у пандоры такая фича. В большинстве сигналок ничего не стирается.
#7 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2011, 08:51
*Casper*,Я про штатный брелок ДУ на ключе. Там всё, что не запрограммировал в текущем сеансе, перестает восприниматься.
[quote="Мануал, раздел "Ключи и пульты ДУ" "]Чтобы завершить процедуру программирования пультов, включите зажигание или подождите 10 секунд, не программируя очередной пульт. После этого замки автомобиля можно будет заблокировать и разблокировать с помощью только тех пультов, которые только что были запрограммированы[/quote]
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#8 Сообщение Евгенн » 16 дек 2011, 09:59
В общем все равно буду заказывать комплект. " <22050 Полный комп. замков автомобиля , Ford 1 479 663 Набор замков 17 3 386,90р.
С 2м ключом зажиг. с дистанц.упр.
С блоком дист.упр. открыв.дверей .
Я так понимаю в этот комплект замки или личинки, ключи и пульт сигналки входят. Перепрошьем попробуем. А замки или личинки менять сильно затруднительно?
#9 Сообщение *Casper* » 16 дек 2011, 10:02
Евгенн писал(а):А замки или личинки менять сильно затруднительно?
Угу
Добавлено спустя 26 секунд:
Сначала лучше прошей новые ключи в иммо
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#10 Сообщение Евгенн » 16 дек 2011, 10:13
Евгенн писал(а):Сначала лучше прошей новые ключи в иммо
Тож так думаю. Плохо что сам в этом, мягко говоря, не очень разбираюсь. Буду звонить узнавать че почем.
#11 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2011, 10:43
Евгенн писал(а):Плохо что сам в этом, мягко говоря, не очень разбираюсь.
Если на руках один ключ, то тут разбирайся-не разбирайся, а прописывать только на дилерском оборудовании. Для этого народ делает 3-й запасной ключ, чтобы если один потерялся, то новые можно было прописать самостоятельно (для этого требуется наличие 2х ключей, "известных" иммобилайзеру)
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
У дилера попросить стереть потерянный ключ. И лучше при этом присутствовать, для контроля. А то по раздолбайству могут и забыть.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#12 Сообщение Евгенн » 16 дек 2011, 10:52
Doc Brown писал(а):для этого требуется наличие 2х ключей, "известных" иммобилайзеру
Опа, я фьюжика б/у брал, было всего два ключа, один с сигналкой, второй обычный, думал так и должно быть. Теперь у меня всего лишь один ключ обычный, по-любому к официалам?
#13 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2011, 11:24
Евгенн писал(а):думал так и должно быть
Так и должно быть. С завода идут именно 2 ключа. А потом люди сами, для подстраховки, делают 3й и прописывают его, чтобы при утере одного из ключей не идти на поклон к дилеру.
Евгенн писал(а):Теперь у меня всего лишь один ключ обычный, по-любому к официалам?
Да.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#14 Сообщение Евгенн » 16 дек 2011, 11:36
Спасибо всем. У официалов заготовка ключа 660, брелок 5415, прошивка 750. Помыл машину жены называется, можно было химчистку двум машинам сделать.
#15 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2011, 11:37
Еще рублей 400-600 нарезка болванки в металлоремонте (цена в московской обл.). Официалы этим не занимаются.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#16 Сообщение Евгенн » 16 дек 2011, 12:00
Евгенн писал(а):Спасибо всем. У официалов заготовка ключа 660, брелок 5415, прошивка 750. Помыл машину жены называется, можно было химчистку двум машинам сделать.
Ага, предупредили. Плюс попозже замена замков. Деваться все равно некуда, знал бы где упадешь ....
Ой, извиняйте, не та цитата.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#17 Сообщение il67 » 16 дек 2011, 12:05
Евгенн писал(а):Плюс попозже замена замков
... и снова замена всех ключей?
#18 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2011, 12:11
il67,Я думаю, что это относится к изготовлению 3-го ключа.
Евгенн,Просто не все Фьюжеводы сильно заморачиваются угоном. Потерянный ключ удаляется из иммо, прописыванием новых, и на том успокаиваются.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#19 Сообщение Евгенн » 16 дек 2011, 12:20
Сейчас только один ключ меняю, у официалов 660 в экзисте в 2 раза меньше, получается немного, по сравнению с брелком.
Doc Brown писал(а):Я думаю, что это относится к изготовлению 3-го ключа.
Основные затраты на брелок и перепрошив. Замки сразу не меняю, так как подарок получается уже себе сделал на новый год ))).
Doc Brown писал(а):il67,Я думаю, что это относится к изготовлению 3-го ключа.
Думаю у меня будет так же, уже сегодня гораздо спокойнее ко всему этому отношусь, а потом совсем спокойно.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#20 Сообщение il67 » 16 дек 2011, 15:07
Евгенн, Да, уже совсем забыл, (мы ж товарищи по несчастью, вот, почитай : Потерял ключ) если интересует "жало" ключа, и Москва не далеко, то за символические 250 руб (или пару банок хорошего пива) отдам с удовольствием. :)
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Кстати, если Москва не далеко то и советы из той темы будут актуальны.
