Можно ли забрать домой аккумулятор на 2 недели?
Очаровуличка
Гость
#1 Сообщение Очаровуличка » 20 янв 2012, 18:03
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Надо уехать на 2 недели Фьюжн стоит во дворе на улице крешенские морозы(-10-30градусов).
Баюсь сядет аккум за это время. Если его дамой затащить, проблемы потом будут с электроникой, сигналкой?
Re: Можно ли забрать домой аккумулятор на 2 недели?
#2 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2012, 18:19
Проблем не будет, если знаете код магнитолы :) , ЭБУ настроится после нескольких км. пробега.
Олег Анатольевич
#3 Сообщение Олег Анатольевич » 20 янв 2012, 18:34
Проблемы: придется набрать код магнитолы; если АКПП, то на одну - две коротких поездки изменится отклик трансмиссии; ну и что серьезно - 2 недели во дворе без сигналки ( :unknw: , ну тут уж вам видней). Я бы подзарядил аккумулятор до, и после поездки. Мой первый (штатный) легко протянул на стоянке 25 дней с сигналкой, но летом. Сотрудник где то недели 2 оставлял свою Тойоту с "серебрянной" 61-й "Вартой" в лютые морозы, а при потеплении до -15 даже завел.
Лютые это в позапрошлом году -25 -35 и более. Я после того себе такую же батарейку взял. :super:
#4 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2012, 19:03
Олег Анатольевич, неизвестно какая противоугонка круче, сигналка или снятый АКБ ;)
Олег Анатольевич
#5 Сообщение Олег Анатольевич » 20 янв 2012, 19:30
Круче иммобилайзер, еще круче - автомобиль, не интересующий угонщиков. :smirk:
У нас проблема не в угонах, проблема в мелкой шпане, которая может снять колеса,..., аккумулятор... :mda:
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#6 Сообщение Alexanderz » 20 янв 2012, 19:34
Проблемы будут в том случае ,если пионэры залезут в неохраняемую сигналкой машину.
#7 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2012, 19:53
Олег Анатольевич писал(а): Мой первый (штатный) легко протянул на стоянке 25 дней с сигналкой, но летом
Не надо. Я замерял плотность, когда машина стояла зимой во дворе на сигнализации. При минус 30 запаса полностью заряженного аккума не хватало даже на неделю. Так что снимать обязательно.
Олег Анатольевич писал(а):где то недели 2 оставлял свою Тойоту с "серебрянной" 61-й "Вартой"
Другая машина и другой аккум. А замеры делались на Фьюже со штатным аккумом при возрасте машины 10 месяцев и пробеге 9000 км практически только по трассам. Т.е. аккум по потере емкости был очень даже живой, насколько это возможно без использования внешнего ЗУ.
Так что снимать.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Очаровуличка писал(а):Баюсь сядет аккум за это время.
Он не столько сядет с точки зрения "не завестись", сколько замерзнет от понижения плотности при разряде. Если бы было не ниже -10, то спокойно можно было бы оставить на сигналке на 2 недели.
Олег Анатольевич
#8 Сообщение Олег Анатольевич » 20 янв 2012, 20:08
Пришли к резюме; проблем с машиной не будет, с охраной вам самим виднее. Зато если не снять, то проблемы будут с аккумулятором.(подзарядка точно потребуется) :mda:
А где это у вас -30 ? Вы не в Сибири случайно ?
