Бас
лесной орех
Полное имя: Илья
Бас
#1 Сообщение лесной орех » 14 мар 2010, 11:56
Мне всегда нравилось когда движка рычит, и когда при оборотах нормальный бас, поэтому думаю а не поставить ли прямоток на ФФ, продаются ли таковые на Фьюж или хотя бы банку?
продаются ли Нулевики на Вьюж?
Re: Бас
#2 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2010, 12:36
А как же ГТО? :smirk:
Re: Бас
#3 Сообщение Dima! » 14 мар 2010, 17:57
Прямоток ставится стандартный фокусовский. А банку можно пригородить любую. Надо только помнить что банка у нас ха одно целое со всем выпускным трактом и единственное соединение на конце катализатора.
Re: Бас
#4 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2010, 18:22
Dima! писал(а):Прямоток ставится стандартный фокусовский.
Это от ST? Но у него акустика заточена под абсолютно другой движок (т.е. под другой объем и давление выходящих газов). И он на 1.6 может или вообще не звучать, или издавать какие-нибудь хрипы и всхлипы :insane:
Re: Бас
#5 Сообщение Dima! » 14 мар 2010, 18:32
Так. Внесу ясность. Под прямотоком имеется ввиду воздушный фильтр нулевого сопротивления? Или выпускной тракт без пламегасеителей? Если второе, то причем тут банка глушителя?
И еще. Сочный звук можно получить не только от самого мотора. Можно просто резонатор к глушителю подобрать.
Re: Бас
#6 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2010, 18:38
Dima! писал(а):Или выпускной тракт без пламегасеителей? Если второе, то причем тут банка глушителя?
Я под прямотоком понимал выпускной тракт в целом. С банкой почти без внутренних перегородок.
А воздушный фильтр - это вроде как "нулевик" :o
Re: Бас
#7 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2010, 18:47
Dima! писал(а): Сочный звук можно получить не только от самого мотора. Можно просто резонатор к глушителю подобрать.
Ну, кому охота, чтобы тачка покруче звучала, можно и не разбирая железки такую штуку прикрутить... :D
"Свистите" наздоровье! :smirk:
Re: Бас
#8 Сообщение Dima! » 14 мар 2010, 18:50
На самом деле этого добра есть достаточно. Есть Фиесты Спорт и ST. Посмотреть что у них. Фиеста амологирована для ралли. В т.ч. и у нас в РФ. Для нее наверняка есть соответствующие комплекты.
Re: Бас
#9 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2010, 18:55
Dima! писал(а):Есть Фиесты Спорт и ST.
Опять же - другие движки. И приятное уху звучание настраивается перегородками в банках именно для них. Насколько лучше/хуже будет звук на 1.6 априори сказать нельзя. Тембр может и не понравиться...
Re: Бас
#10 Сообщение Dima! » 14 мар 2010, 19:29
Doc Brown писал(а):Опять же - другие движки
На спорте как раз 1.6
лесной орех
Полное имя: Илья
Re: Бас
#11 Сообщение лесной орех » 15 мар 2010, 18:09
у меня 1.4 звук двигателя отвратителен,
нельзя бездумно ставить прямоток,
нужно высчитывать его, иначе будут потери в мощносте
