Аккумулятор замерз.
Аккумулятор замерз.
Значится вводная.
Замерз аккумулятор от двухнедельного стояния.
Аккумулятору нет года (выпуск январь 2012).
БОШ
Напряжение 2.3 вольта
Вопросы такие. Как его теперь правильно зарядить?
Постоял 2 часа - напряжение 8.5 стало. Но батарейка в инее.
БОШ
Re: Аккумулятор замерз.
Я бы подержал пока оттает без зарядки.
Жду, но он так может и неделю оттаивать. Да и страшно ж дома. Вдруг треснутый, как потечет блин.
В таз поставить.*Casper* писал(а):Да и страшно ж дома. Вдруг треснутый, как потечет блин.
А таз не раславится? Не всякая же пластмасса кислоту выдержит.Doc Brown писал(а):В таз поставить.
та же фигня. Серная кислота точно не плавит стекло. Ну раствор может послабже.Сергейsp писал(а):В пакеты засунь.
А какой пластик у аккумулятора?
Да, размороженнный формы раздутые имеет.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Да чё он там расплавит, плесни в тазик воды, концентрация совсем 0 будет.*Casper* писал(а):та же фигня. Серная кислота точно не плавит стекло. Ну раствор может послабже.Сергейsp писал(а):В пакеты засунь.
Полиэтилен и полипропилен вполне стойки к серной кислоте. Из чего еще могут быть тазы? Вроде из полистирола не делают. Кстати, он тоже стоек.*Casper* писал(а):А таз не раславится? Не всякая же пластмасса кислоту выдержит.
Есть немного.Сергейsp писал(а):Да, размороженнный формы раздутые имеет.
Doc Brown, Сергейsp, ладно, уговорили. Ну если че - придется на тазик разоряться
Че - ни одного таза в доме?*Casper* писал(а):на тазик разоряться
Ну пока естьDoc Brown писал(а):Че - ни одного таза в доме?![]()
Svarog
- Год выпуска: 2013
Полипропилен модифицированный всякой фигней. Теоретически столь же инертен, как и полиэтилен - т.е. ничего его не берет (почти), ничем не клеится, только варится.А какой пластик у аккумулятора?
Полистирол растворяется дихлорэтаном и немного ацетоном, да и низко-высокотемпературные свойства у него похуже.
Полипропиленовый корпус выдерживает небольшое расширение замерзшего электролита, так что легкая раздутость боков еще не фатальна. Отогреется, течи не будет - можно будет попытаться оживить АКБ.
svita2000
- Полное имя: Виталий
У меня разряженный и замороженный аккумулятор после отогрева и зарядки еще два года работал, а сейчас в сарае на даче лампочки включает. Ну, а кислота - она кисленькая на вкус
, но руками лучше не трогать.
Когда менял электролит, то сливал прямо в ванную (да простят меня "зеленые"
), при этом попутно очищались трубы от всякой гадости.
А главное, очищались биоочистители. И вся дрянь шла в воду. Айяйяйsvita2000 писал(а):при этом попутно очищались трубы от всякой гадости.
Это хорошо, что у истоков Волги такие экологоозабоченные живут*Casper* писал(а):А главное, очищались биоочистители. И вся дрянь шла в воду. Айяйяйsvita2000 писал(а):при этом попутно очищались трубы от всякой гадости.
Толку-то нет. Один слитый так аккумулятор даст выбросы с целого района. Ну и смысл, если у меня вообще нет канализации?
Другой так и вовсе в речку аккум сольет. Благо до нее 10 шагов.
Чет я тебя мой друг эколог не понял, был бы каналья, травил Фиделя?
Во-во... а он мне ещё ёлки рубить не даёт.
Между тем батарейка уже 11.2 дает. Может ей нагрузочку дать ампер на 5?
Да нет. Просто от того, что я сливаю или не сливаю результата нет. А вот в общей магистрали - надо всем вдалбливать что такое канализация и почему нельзя туда технические отходы покласть.Сергейsp писал(а):Чет я тебя мой друг эколог не понял, был бы каналья, травил Фиделя?
Да ну вас.fidel1970 писал(а):Во-во... а он мне ещё ёлки рубить не даёт.
