Шестеренка и масленка при включении зажигания.
- Полное имя: Кирилл
Вечер добрый!
Как-то с пару месяцев назад поменяли мне помпу и приводные ремни.
После появился свист. я списал это на свист приводного ремня.
Но несколько дней назад "свист ремня" стал сильнее и перестал проходить даже после прогрева двигателя.
Сегодня вечером ехал домой с работы, когда стал поворачивать на парковку заглох. При заводе двигателя загорелась шестеренка и масленка. Шестеренка погасла через некоторое время после того, как погасли "диагностические лампочки", а масленка продолжала гореть до полного завода двигателя. Заглушил, завел, тоже самое.
В чем проблема, комраде?
Неужто масла нет?(темно не проверил.)
Re: Шестеренка и масленка при включении зажигания.
И это есть абсолютно нормальное здравое поведение машиныKirit писал(а):При заводе двигателя загорелась шестеренка и масленка. Шестеренка погасла через некоторое время после того, как погасли "диагностические лампочки", а масленка продолжала гореть до полного завода двигателя. Заглушил, завел, тоже самое.
Каспер все ответил, я же просто уточню. Масленка показывает низкое давление масла. А нормальному неоткуда взяться, пока двигатель не раскрутится до оборотов холостого хода. Масляный насос-то берет энергию от вращения самого двигателя. Вот и горит в период работы стартера.Kirit писал(а):а масленка продолжала гореть до полного завода двигателя
Но раньше, по моему, шестеренка не загоралась!?
А что со свистом делать, накаляет, ведь.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Для начала определить какой ремень свистит, а дальше только замена, т.к. во Фьюже ремни не натягиваются.Kirit писал(а):А что со свистом делать
Citroen Berlingo B9 с ушами
Не обращали внимания.Kirit писал(а):Но раньше, по моему, шестеренка не загоралась!?
+1Tim2 писал(а):Для начала определить какой ремень свистит, а дальше только замена, т.к. во Фьюже ремни не натягиваются.Kirit писал(а):А что со свистом делать
А какие ремни брать? стоят замененные conti
