Двигатель отпал!
- Полное имя: Roman
Двигатель отпал!
От движения по прекрассным ровным ямам города Ижевска сорвало три шпильки крепления двигателя, со стороны бачка с антифризом. Что теперь с этим делать? Как можно отремантировать?
Re: Двигатель отпал!
Высверливать и новые с холодной сваркой завернуть, если совсем резьбу в теле угробите, точить спецшпильки. В тело следующий диаметр, снаружи прежний.
Попытаться торчащие шпильки вывернуть сделав поперечный шлиц под ответку ударную. Перед выворачивание многократно прогреть-остудить строительным феном.
Выворачивал так сломанные шпильки из блока. Сверлил ряд отверстий в сломаной шпильке, потом выворачивал (излом был ниже плоскости разъема блока двигателя)
Соболезную, земляк. А дорожникам желаю лучи поноса и все пломбы во рту такого-же качества, как их пломбы на дорогах.
А опоры живые? При таком ударе мне кажется должны быть в хлам.сириус писал(а): сорвало три шпильки крепления двигателя
- Полное имя: Roman
Пока не знаю.Dima! писал(а):А опоры живые? При таком ударе мне кажется должны быть в хлам.сириус писал(а): сорвало три шпильки крепления двигателя
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Поеду к фордовцам. В первомайский. Стойки хотел менять сегодня. За одно и это дело обмыслят.serezhiki писал(а):Попытаться торчащие шпильки вывернуть сделав поперечный шлиц под ответку ударную. Перед выворачивание многократно прогреть-остудить строительным феном.
А оно тебе надо? сейчас стойки менять? Если резину не жрет - катйся до мая? Я то на косых лаптях резину пожалел... а если бренчит, забей пока.
- Дед
Здесь несколько вариантов. Шпикавёрт я так понимаю не захватит остатки шпилек? Тогда пытаемся прорезать шлиц и выкруть ударной отвёрткой, если и это не получится (вариант уже предложили), то надеть гайки и их приварить в этом случае без фанатизма нужно не сломать посадочные места, последний вариант высверлить здесь трудность угадать центр, сверлить нужно начиная с маленького сверла постепенно увеличивая до сверла которое на 2-3 мм меньше диаметра шпильки. Когда отверстие будет готово осторожно пытаться выкрутить или выколоть шпильку.
- Полное имя: Roman
А если просверлить насквозь и посадить на болты с гайками?cthutq писал(а):Здесь несколько вариантов. Шпикавёрт я так понимаю не захватит остатки шпилек? Тогда пытаемся прорезать шлиц и выкруть ударной отвёрткой, если и это не получится (вариант уже предложили), то надеть гайки и их приварить в этом случае без фанатизма нужно не сломать посадочные места, последний вариант высверлить здесь трудность угадать центр, сверлить нужно начиная с маленького сверла постепенно увеличивая до сверла которое на 2-3 мм меньше диаметра шпильки. Когда отверстие будет готово осторожно пытаться выкрутить или выколоть шпильку.
Управление теряется. Я по трассе иного езжу. На кочках попу кидать начинает.serezhiki писал(а):А оно тебе надо? сейчас стойки менять? Если резину не жрет - катйся до мая? Я то на косых лаптях резину пожалел... а если бренчит, забей пока.
И что удержит болт с таким диаметром?!А если просверлить насквозь и посадить на болты с гайками?
- Дед
Ты имеешь в веду высверлить шпильки и за место них поставить болты?сириус писал(а):А если просверлить насквозь и посадить на болты с гайками?
- Полное имя: Roman
Да. Как то так. Либо шпильки сквозные с несколькимью гайками на обеих сторонах.cthutq писал(а):Ты имеешь в веду высверлить шпильки и за место них поставить болты?сириус писал(а):А если просверлить насквозь и посадить на болты с гайками?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Самое главное! можно ли самостоятельно доехать до места ремонта? Я километров пять проехал, думая, что это глушитель дребезжит.
Доехать можно, без резких ускорений-торможений.
Так стоп, не реальная какаято ситуация?
Ладно со шпильками это не проблема просверлить и выкрутить, но вот почему разорвало три шпильки...
На дороги не стоит грешить, значит амортизаторы не работают это как вариант...
- Полное имя: Roman
А с другой стороны как двигатель крепится? лежит или тоже висит?
- Дед
сириус считаю лучше всего попытаться убрать обломки сохранив резьбу и поставить новые.
Да можно. НЕ торопясь. В конце концов попробуй кольцо из проволоки потолще и помягче. И затянуть. На пару тройку км всяко его хватит.сириус писал(а):Самое главное! можно ли самостоятельно доехать до места ремонта?
Или машинка слишком быстро ездит, аммо не успелиmaxs-vd писал(а):Так стоп, не реальная какаято ситуация?
... значит амортизаторы не работают это как вариант...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Дима, да не нужно ничего, движок будет при троганьи и торможении дергаться больше обычного и всё.Dima! писал(а):Да можно. НЕ торопясь. В конце концов попробуй кольцо из проволоки потолще и помягче. И затянуть. На пару тройку км всяко его хватит.сириус писал(а):Самое главное! можно ли самостоятельно доехать до места ремонта?
А там и с другой стороны шпильки.Сергейsp писал(а):и всё.
Ничего страшного, ездил с продольно правда расположенным движком не раз больше недели.
- Полное имя: Roman
Сегодня на эвакуаторе отвёз в ремонт. Своим ходом больно страшный звук в салоне. Сказали обычное дело. К ним уже такое приезжало. Всем спасибо за советы. Шпильки там сказали вывернут. А дороги у нас на самом деле УЖАС.
