Сборный вопрос
BlumZello
Полное имя: Igor Blyum
Сборный вопрос
#1 Сообщение BlumZello » 09 май 2013, 21:11
Всем доброго времени суток!
Поехал на сервис с одними болячками, накопали кучу других. Все как обычно.
Просто относительно быстро хочется понять, что из этих болячек мне надо в срочном порядке устранить, а что может какое-то время потерпеть. Сейчас решаю квартирный вопрос и каждая копейка на счету.
В ближайшее время еду в отпуск - предполагаемый пробег 2500, условия эксплуатации - суровые карельские :)
1. Промежуточный подшипник правого привода.
2. Помпа (показали. что подтекала когда-то, подтеки сухие). На прошлом ТО в октябре мне доливали ОЖ. что-то 300-400мл (в заказ-наряде числится 0.5), после этого я контролировал уровень ОЖ, уровень не падает, ровно посередке между мин и макс.
3. Задняя опора КПП (показали, что надорвана).
4. Прокладка клапанной крышки (уровень масла в норме, контролирую относительно регулярно).
5. Задние ступичные подшипники (если честно, я гула не услышал, если и есть, то только начало, думаю тысяч на 30 их хватит ещё).
Мое видение:
1. Прокомментировать не могу, никакого гула я не слышу. Можно с этим жить какое-то время и к чему это может привести?
2. Раз уровень сейчас не падает, то при своем пробеге 67 тыс попробую протянуть до 90, буду менять вместе с заменой ремней ГРМ, при этом в багажнике хранить канистрочку на доливку в случае чего ну или осуществлю замену ГРМ раньше, в случае если пойму, что течет конкретно.
3. ИМХО подождет, никаких стуков, передачи вибрации двигателя на кузов и постороннего шума пока не слышу. Сколько может подождать?
4. Честно говоря не знаю, если уровень в норме, допустим выдавливается чутка совсем незначительно.
5. Буду ездить, думаю отходят ещё тысяч 30 точно.
С уважением, Игорь.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Хотя вот с 3-м пунктом подумал, когда трогаешься но даешь газа меньше чем нужно, раздается такой стук дыг-дыг-дыг.. не с этим ли это связано. Но этой проблеме года 3-4 у меня точно, а машине шестой год пошел.
Re: Сборный вопрос
#2 Сообщение *Casper* » 09 май 2013, 21:56
BlumZello писал(а): когда трогаешься но даешь газа меньше чем нужно, раздается такой стук дыг-дыг-дыг..
Бенз надо нормальный 95. У меня по жаре также.
Владимир
Re: Сборный вопрос
#3 Сообщение Владимир » 09 май 2013, 21:56
BlumZello писал(а):2. Помпа
Какой пробег? У меня она запела песни на 101-ой тысяче.
BlumZello писал(а):4. Прокладка клапанной крышки
Не существенно. Да и стоит копейки. Можно не спешить.
BlumZello писал(а):5. Задние ступичные подшипники
Думаю - маленько хитрят ребята, исходя из общих фордовских рекомендаций по пробегу. Гула, говоришь, нет? А выбег с сотни примерно какой? Я бы не спешил.
BlumZello писал(а):с 3-м пунктом подумал, когда трогаешься но даешь газа меньше чем нужно, раздается такой стук дыг-дыг-дыг.. не с этим ли это связано.
Душишь движок нагрузкой, а "мозги" стараются соответственно поднять обороты - вот тебе и "дыг-дыг"!
Re: Сборный вопрос
#4 Сообщение *Casper* » 09 май 2013, 22:00
Владимир писал(а):вот тебе и "дыг-дыг"!
Не, это медленное воспламенение. Где-то было подробно описано на форуме, как это выглядит. Типа того, что удар взрыва в поршень, который уже внизу.
Владимир
Re: Сборный вопрос
#5 Сообщение Владимир » 09 май 2013, 22:18
*Casper* писал(а):Типа того, что удар взрыва в поршень, который уже внизу.
Очень может быть! Согласен, Саша. У меня нечто похожее было, хотя я был уверен в качестве топлива в тот момент. А, соответственно, сделал именно такой вывод, какой написал.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
Re: Сборный вопрос
#6 Сообщение Vvv123 » 09 май 2013, 22:53
BlumZello,
п.1. имхо, я бы прошел еще одну диагностику.
п.3. забей.
BlumZello
Re: Сборный вопрос
#7 Сообщение BlumZello » 09 май 2013, 23:01
Владимир, пробег небольшой ещё 67 всего, но эксплуатировался местами очень жестко - полная загрузка больше допустимой и проселочные дороги.
Своевременная не замена промежуточного подшипника привода чем чревата может быть?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Сборный вопрос
#8 Сообщение ZanZag » 09 май 2013, 23:46
BlumZello писал(а):не замена промежуточного подшипника привода чем чревата может быть?
как любого подшипника - может схватить клина и если на ходу на скорости... ну можете сами пофантазировать.
я с убитым промежуточным проехал 5 тысяч. по незнанию. были постукивания, думал что-то в подвеске, но никак не мог найти источник. а потом вообще гул начался. у тому времени вал болтался прилично, сепаратор у промежуточного почти рассыпался совсем.
с первой заменой не повезло тысяч через 5, во время длинной поездки , примерно в середине путешествия обнаружил что он начал очень сильно греться. вернулся домой (+3тык) - уже был гул, но сепаратор был цел. заменил на оригинал у ОД. уже 15тык - пока все ок.
а тот что грелся разрезали ради интереса, там смазка вся выгорела, превратилась в черный камень...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
кстати, я бы тоже еще раз на диагностику (другую) и сам бы послушал промежуточный. если есть отчетливый гул или люфт - то стоит менять. к чему рисковать?
BlumZello
Re: Сборный вопрос
#9 Сообщение BlumZello » 11 май 2013, 19:43
Сегодня прогнал с загрузкой на дачу и обратно, постороннего гула никакого я не слышу. Впрочем может быть его мешают услышать багажник и бокс на крыше, у них свое подвывание. Поддомкратил - есть небольшой люфт. Ещё насторожило то, что переднее колесо крутится гораздо меньше по времени, нежели заднее на той же стороне (другую сторону не смотрел), это нормально? Сижу - чешу репу, с одной стороны надо срочно поменять, но если поменяют криво - это может аукнуться в поездке (в пятницу выдвигаюсь), а это не город, где все относительно просто и с эвакуацией и с решением вопроса. Кстати, развал надо делать, после данной операции?
Re: Сборный вопрос
#10 Сообщение Сергейsp » 11 май 2013, 21:55
BlumZello, на переднем колесе привод висит, мост, а заднее чисто на ступичном подшипнике крутится.
Re: Сборный вопрос
#11 Сообщение SAnat » 13 май 2013, 08:40
Ну незнаю, всю жисть на аи-92 езжу, поначалу когда купил машину было похожее (трогался тока с газком, что не нравилось очень), после установки новых свечей, чистки дроссельной заслонки и чистки сеточки безонасоса с установкой нового топливного фильтра (все почти вместе как-то совпало), трогается как танк без газа, только на сцеплении, даже на второй плавно без газа чисто сцеплением могу трогаться.
Дрыг дрыг только когда в гору без газа трогаешься.
вот у меня тоже вчера вылез вопрос по ним, чуть позже видео дам, как задние барабаны тяжеловато уже крутятся и есть небольшой гул , что не нравится дак машина прошла 59500км только.
Я как-то волноваться стал, что может заклинить на скорости и улечу.
Re: Сборный вопрос
#12 Сообщение Mettler » 13 май 2013, 13:38
Мне на таком подшипнике пришлось кататься недельку. Сначала вроде есть гул, а вроде и нет. А потом гудел как самолет.
Когда только гул начал появляться, я не мог понять, с какой стороны он был. Катался с пассажиром, на ходу открывали задние двери, слушали - один фиг, было непонятно.
TobOl
Как бы электрик
Re: Сборный вопрос
#13 Сообщение TobOl » 13 май 2013, 18:52
дыг-дыг-дыг ИМХО сцепа долбит. У меня давно так началось, сначала думал газую не так, зимой стало чаще, теперь вот сцепа на замену, жду з/ч из нерезиновой, еще праздники попали, ...
продан
Re: Сборный вопрос
#14 Сообщение SAnat » 14 май 2013, 23:08
SAnat писал(а): вот у меня тоже вчера вылез вопрос по ним, чуть позже видео дам, как задние барабаны тяжеловато уже крутятся и есть небольшой гул , что не нравится дак машина прошла 59500км только.
Глянте, как считаете это нормально или стоит волноваться? (ручник распущен, колодки не трут об барабан)
Заметил когда полез делать тормоза, так из салона даже не слыхать.
Re: Сборный вопрос
#15 Сообщение fidel1970 » 14 май 2013, 23:47
SAnat писал(а):Глянте, как считаете это нормально или стоит волноваться?
Задний так не услышишь...
Надо бы накинуть колесо и прокручивая слушать его через балку посредством стетоскопа.
Re: Сборный вопрос
#16 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 23:55
По моему волноваться надо. Крутится совсем никак.
Re: Сборный вопрос
#17 Сообщение SAnat » 15 май 2013, 07:48
И что должен слышать. Когда крутишь быстро и так слышно появляется малый гул (на видео же слышно).
Вот это мне и не нравится, у вас крутится легче да?
Подшипник вроде не разбит, менять не хочется, наверное просто разобрать и смазать.
Re: Сборный вопрос
#18 Сообщение *Casper* » 15 май 2013, 08:16
SAnat писал(а):крутится легче да?
Значительно
Re: Сборный вопрос
#19 Сообщение SAnat » 15 май 2013, 08:18
понятн, буду тогда искать потихоньку где сделать и что делать (перепресовать или новый) , впринципе цена 900руб за 1 новый подшипник без кольца АБС норм.
p.s. меня уже начинает заканывать эта машина :( , то одно вылезет то другое, вроде пробег еще ничего, как будто ВАЗ купил :D
Странник
Re: Сборный вопрос
#20 Сообщение SHAMAN » 15 май 2013, 08:53
А где не вариант, что меняли колодки откручивая ступичную гайку, а потом перетянули оную...?
