Обломил свечу в цилиндре
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Беда не приходит одно.Сегодня купил новые свечи(Denso) выкрутил старую из 1го цылиндра,начал вкручивать новую и при затяжке обломил.Вывернуть остатки никак,керамика крошится,оставшиеся борта разьезжаются.Как быть?
Re: Обломил свечу в цилиндре
Даа, "шайтан".Сочуствую.
По - хорошему "башку" снимать, Если не снимая, то по закону Мэрфи крошево от керамики меж горшком и поршнем будут.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Насчёт крошек понятно.Почитал что есть какой-то экстрактер для выворачивания свеч,для подобных ситуаций.
Экстрактеров куча всяких и не дифицит, но чтоб его применить надо керамический изолятор с электродом извлечь.
"Бортя разъежаются" - в смысле изолятор крошится а "юбка из металла" гуляет, то есть ключем цепляется - но боязно? Сейчас идея возникла - керамический пенек проклеить "поксиполом" Можно насадив ключик..
Ivanches
- Полное имя: Иван
было бы всё так просто.Свеча там была почти до конца затянута,не думаю что поксипол выдержит нагрузку на отвинчивание
А ты ( извини не спрося "тыкаю") поксиполу дай затвердеть. И пред тем как поксиполить, чуть заморочки - из полиэтилена шайбу, надеть ее на обрубок( чтоб башку не измазать) , напоксиполить пенек свечи и набить поксипола в ключик, но обязательно всю эту байду зафиксировать перпендикулярно ( по возможности) к башке. и пробуй. Попытка так сказать, безвредная. Башку всегда успеешь снять.
- Полное имя: Валерий
Ну и перед тем как попсиколить выдуй все из колодца, или отс... (ой чуть не сказал) ну в смысле пылесосом почистить.
Сбриколажить насадку на трубу пылесоса ? После того как все будет "пропоксиполено" рулит ключ свечной с плотной посадкой на грани.buy_val писал(а):ну в смысле пылесосом почистить.
Ключ свечной толковый и знание последствий здесь бы пригодились на старте. Простите за ворчание
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Хм... старая свеча были короче? Или тянул, как КАМАЗовские стремянки?Ivanches писал(а):Беда не приходит одно.Сегодня купил новые свечи(Denso) выкрутил старую из 1го цылиндра,начал вкручивать новую и при затяжке обломил.
Kalter
- Полное имя: Роман
Была такая ситуация на Фиесте, но со свечами NGK. Просто перетянул. Случилось так, что изолятор разломился по линии разлома металла и не осыпался внутрь. Просто завел движок и газанул хорошо, его выплюнуло наружу, остатки свечи вывернул обычным экстрактором из набора за 150 руб.
Дрон
Фотки сделай и с пылесосом идея хорошая
Ivanches
- Полное имя: Иван
Kalter
керамика той части где резьба,целая. долбить её не стал,что ничего не осыпалось во внутрь
Если фарфор не посыпался в камеру сгорания надо принять меры для сбора продуктов разрушения. И и ключом с плотной посадкой вывернуть свечу. Воможно применить головку с увеличенной высотой и вороток. С головкой надо примериться, так как центральный электрод мешать будет (возможно).
Ivanches
- Полное имя: Иван
Немного не понял,тобишь раздробить керамику под пылесосом,забить туда головку и выкрутить?
Может я не понял
. Ведь обломилась у свечи верхняя часть изолятора? Остальное все не повреждено и ввернуто в ГБЦ? Что мешает вычистить мусор и открутить остаток свечи. Ведь металлическая часть не повреждена?* Или я пропустил что-то?
Ivanches
- Полное имя: Иван
Было бы всё так просто. Та часть свечи где гайка,но неё обломано. Всё что ниже гайки осталось там
В таком случае экстрактор будет полезен. Но головку лучше снимать
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Не будете же Вы рисковать? Что бы воспользоваься экстрактором надо всю центральную часть свечи извлечь...
Далее цитата (форум не помню).
В общем, только вчера поборол данную проблему! Теперь хочу поделиться с вами как и что нужно делать!
Предыстория короткая: при выкручивании обломалась свеча накала (резьба целая).
Пути решения:
1. Если свеча прокручивается значит она сломалась, верхняя часть не вытащится т.к. она будет держаться на внутреннем стержне ,а ломается как-бы внешняя "трубка" , действия примерно такие: на резьбу накручивается гайка на 10 и прокручивая ломается внутренний стержень , теперь вынимается верхняя часть , в то что осталось вкручиваем экстрактор (выкрутка) и не спеша без чрезмерных усилий выкручиваем остатки.
Сразу оговорюсь, что данная схема работает при условии, что свеча в колодце не сильно закисла, в противном случае экстрактор обламывается в теле свечи и вам говорят, что все пипеац, теперь только снятие "головы" со всеми вытекающими финансовыми и моральными попандосами...
Но не стоит отчаиваться, порывшись в инете я нашел решение и РЕШИЛ вчера и эту проблему БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА!!! (см. решение 2).
2.В общем, мои потуги по схеме 1 кончилось тем, что в теле свечи обломился экстрактор.
Когда услышал страшное "хрррясь" и достал кусок выкрутки из супер-пупер прочной стали, в голове закрутились разные мысли, их объединяло только одно, все они были нехорошие...
Решение вопроса пришло из курса школьной химии - вытравил остатки свечи и экстрактора ~30% азотной кислотой. Резьба в голове - как новая и никаких чрезмерных финансовых затрат!!! Вчера остатки свечи были с позором "выплюнуты" двигателем наружу!
Сегодня ружейный шомполом прочищу свечные колодцы, смажу свечи медной смазкой, закручу все наместо и набухаюсь!
Дело в том что материал головки блока алюминий и он не подвержен воздействию азотной кислоты... Из-за окисной пленки на пооверхности Курс химии рулит
Где-то За рулем был подобный казус описан, когда в алюминиевом материале был вытравлен азотной кислотой обломок шпильки.
Пути решения:
Ivanches
- Полное имя: Иван
там торчит лишь небольшая юбка,на которую никак не накрутьться. попробую с поксиполом приклеить на обломанное место чего-нить,может получится. если нет то в сервис(
Kalter
- Полное имя: Роман
Вот такая же ситуация была, тоже шестикранник обломился.Ivanches писал(а):там торчит лишь небольшая юбка,на которую никак не накрутьться. попробую с поксиполом приклеить на обломанное место чего-нить,может получится. если нет то в сервис(
Вот моя история, может поможет: http://www.fiesta-club.ru/f/MK6/15133-i ... iganiya/p2
Ivanches
- Полное имя: Иван
на сколько опасно,если керамика осыпется в цилиндр?
