Течет бензин с бензобака
Купили б.у. фьюжин 2007 года, 1,6 автомат. Пробег якобы 61 000. Первые 3 года ездила женщина. По отметкам в книжке на начало 2010 был пробег 6000. И вот спустя 3 дня заводим машину. Запахло бензином. Стал разворачиваться, след слева сзади на песке. Бензин. Течёт с бака. Не видно откуда, тёмно уже было. Заглушили. Перестал течь. Не знаю чего делать.Наверное нужно эвакуатором тащить в сервис. Чего может быть? Сам бак, магистраль...?
Пс
Я просто совсем новичок
Пс
Последний раз редактировалось dim235 15 авг 2013, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Течет бензин из под бака
dim235, скорее всего быстросъемный разъем трубки на фильтре топливном подтекает.
В яму лезь...
В яму лезь...
Афигеть-мафигеть...
Картонку на землю и и зырить откуда течет, по потекам зырить, свежие следы потеков видно и при высохшем бензе.( неуж-то коряфый фильтр опять?)
Это самый вероятный ответ. Или корпус фильтра лопнул или защелка со штуцера соскочила. Течет то только под давлением когда БН работает. А с выключенным нет.timoha-07 писал(а):неуж-то коряфый фильтр опять?
dim235, Ответ однозначен. Лезть под днище и смотреть. А вот яма подъемник или картонка на земле это уже сам по месту решай.
Re: Течет бензин из-под бака
Скорее защелка. Хватало же давления работать мотору.
Колечко в защелке должно быть уплотнительное... может перекосило?
Задняя левая дверь, проецируем место сидения вертикально вниз под днище, в общем зырить надо меж дверью и аркой колеса.
dim235, фоту давай! А то вишь как Отцы "мысле-мускулами" заиграли
Давай фоту, махом починим.
Район заднего левого колеса. Под кузовом ближе к центру.dim235 писал(а):где там топливный фильтр находится?
)))) Сейчас на работе. Фото смогу вечером сделатьtimoha-07 писал(а):Задняя левая дверь, проецируем место сидения вертикально вниз под днище, в общем зырить надо меж дверью и аркой колеса.
dim235, фоту давай! А то вишь как Отцы "мысле-мускулами" заиграли.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Спасибо)*Casper* писал(а):dim235, http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... _filtr.htm
Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Все же если текло именно с бака, т.к. тёмное пятно от бензина было на нем, то это вроде как не фильтр?
Re: Течет бензин с бензобака
Фильтр рядом с баком, а давление в магистрале ойейей
картонку между фильтром и корпусом бака, и смотреть с какой стороны ливнуло*Casper* писал(а):Фильтр рядом с баком, а давление в магистрале ойейей
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Ощущение что фильтр не при чем, как-будто льется сверху. где бензонасос вроде.
Добавлено спустя 50 секунд:
Извиняюсь. Ща фотки перезалью
Ага, а то пиксельнапиксель- фиг поймешь..
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Как бы да весь бак в разводах, на первых двух фотах видно темный "трек".
С помошником (без курятины, (открытого огня)), т.е. один снизу, второй ключем в замке крутит, можно поточнее локализовать место утечки. Но судя по "фото северокорейской разведки" штуцер на самом насосе льет(может магистраль потерлась ( если конечно из фильтра прицельно на бак не ссыт). На кузове вроде нет потеков?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
На кузове нет вроде
Магистраль на быстросъеме не тер (слева от фильтра)? На кузове тож разводы. Все перемещаем к фильтру. АККУРАТНО! с помошником сделай тест с ключиком( не заводя мотор. Поросто включи бензонасос (огнетушитель рядом!) и позырь Из под быстросъема или с фильра?( фильтр вроде Фордовый)
Ничего не тер. Фильтры и масло менял прежний хозяин в сервисе месяц назад примерно. есть чеки. А не кажется ли что сверху течет, с бензонасоса? проверять с ключом будем с отцом в выходной тогда
А в выходной магазы у вас работают?.
Попробуй сам ( огнетушитель рядом) поверни ключ в замке, дай поработать насосу до его отключения, вынь ключ. Зырь потеки. На против фильтра бак уж больно часто поливаем бензином и по магистралям бежало. И быстросъем слева на штуцере криво сидит. Сейчас если дефектуем, то к выходным необходимое можно прикупить, и починить.
