РЕЗЮМЕ ТЕМЫ: Не затянутое колесо.
ВЫВОДЫ: Иногда надо проверять затяжку колес
с 10 сек слышно посторонние звуки. Подозреваю правый ступичный.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:18
sedric
Не похоже на ступичный, при издыхании оного, подвывает и гудит, правого - в правом повороте, левого - в левом. На прямой не так явно слышно. А тут больше похоже на стук периодический.
Вывешивать передок ( оба два колеса) и слушать.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:43
Поясню. Стук слышен и шаркание только по прямой. Руль влева/вправо - пропадает. При торможении пропадает. ПРи подгазовке пропадает. Только пока катишься без передачи или тормозишь двигателем (в этом случае рулежка не влияет).
После я его протянул (пол оборота в целом гайкой сделал). Звук немного изменился, но в целом остался.
[av][/av] Это после протяжки.
Звук стал чаще и острее что ли.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ах, да, чтобы было слышно, я мотор глушил (с выключенным двигателем катился)
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
А есть у нас темка про замену переднего ступичного?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Еще бы номер найти. А то в каталоге блин с кулаком сразу
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
1201569 - нашел
Добавлено спустя 18 секунд:
Сразу вопрос, че по аналогам у нас рулит на сегодня?
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:50
Мне кажется тоже не ступичный. Звук совершенно другой. К тому на очень малой скорости ступичного не слышно, его вой сильно зависит от скорости. Вывешивать морду и смотреть, слушать.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:51
*Casper* писал(а):А есть у нас темка про замену переднего ступичного?
А проблема сама возникла, или после какого-то происшествия (типа ямка)?
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 21:52
sedric
sedric писал(а):правого - в правом повороте, левого - в левом.
тьфу, наоборот.
У себя нашёл это: Передний Ruville 5255
Размеры - 39х72х37 (диа внутренний х наружний х ширина)
*Casper* писал(а):Звук стал чаще и острее что ли.
имхо, если действительно ступичный так "шаркает", то нехороший звук, долго подшипник не проживёт.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 22:04
Mettler писал(а):Мне кажется тоже не ступичный. Звук совершенно другой. К тому на очень малой скорости ступичного не слышно, его вой сильно зависит от скорости. Вывешивать морду и смотреть, слушать.
Черт знает. Я не знаю как они звучат.
fidel1970, че думаешь? Че за подшипник брал?
Mettler писал(а):А проблема сама возникла, или после какого-то происшествия (типа ямка)?
С Москвы седня ехал, услышал. Убавил музыку - вот проявил звук. Ну подергался, че толку, на дороге все равно ничего не сделаю. Доехал до дома как есть.
sedric писал(а):имхо, если действительно ступичный так "шаркает", то нехороший звук, долго подшипник не проживёт.
Это ответ на второй вопрос. Хотел спросить сколько так проеду, если уже 232 км проехал (а может и больше).
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 22:13
*Casper* писал(а):Черт знает. Я не знаю как они звучат.
Обычно слышно просто вой или гул. А если все-таки подшипник, то это шарики тогда должны были бы кучу собраться... наверное...
*Casper* писал(а):Сразу вопрос, че по аналогам у нас рулит на сегодня?
Febi нормальные. Мне еще SWAG нравится. Но это только мнение по фирмам, хоть это и упаковщики.
*Casper* писал(а):Доехал до дома как есть.
А теперь морду поднимай и слушай. Можешь записать, послушаем вместе.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 22:35
*Casper* писал(а):fidel1970, че думаешь?
Mettler писал(а):морду поднимай и слушай
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 22:46
Морду морду. И че я там услышу???? Блин. Ладно. Будет время - подниму.
Сейчас лень и я занялся другим делом.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 23:01
viktop973
Mettler писал(а): морду поднимай и слушай.
Без нагрузки он может не шуметь.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 23:22
viktop973 писал(а):Без нагрузки он может не шуметь.
Как раз без нагрузки и шумит.
Я лично через это прошёл. Подняли передок машинки, газанули и вот он вой... весьма отчётливо слышался.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 23:28
viktop973
fidel1970 писал(а):Как раз без нагрузки и шумит.
Значит ему вообще трындец был.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 05 окт 2013, 23:44
fidel1970 писал(а): Подняли передок машинки, газанули и вот он вой... весьма отчётливо слышался.
Мне газовать незя. Я когда эльм-ффн отлаживал, газанул, а он взял и вторым колесом крутить начал, заблокировав первое. Хорошо, что я само колесо не снимал.
Так, давайте так. Если это не ступичный, то что? Варианты какие? ПРомежуточник по сути тока что заменил. Там все новое.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 06 окт 2013, 00:06
ну из вариантов может диск тормозной повело, после сильного торможения.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 06 окт 2013, 00:18
viktop973
*Casper* писал(а): Варианты какие?
Ты его подтянул, можешь ездить, если это он, он себя проявит.
Добавлено спустя 5 минут:
Puwistiy писал(а): диск тормозной повело
Когда ведет диск, при торможение вибрация на руль передается, а это с подшипником не спутаешь. Ощущение такое, как будто колеса не от балансированы.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 06 окт 2013, 00:20
viktop973 писал(а):если это он, он себя проявит.
Не хотелось бы словить клина на переднее колесо.
Puwistiy писал(а):ну из вариантов может диск тормозной повело, после сильного торможения.
Первая мысль была такой, но и при разгоне нет звука. При повороте тоже.
ШРУС отметаем?
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 06 окт 2013, 00:27
viktop973
*Casper* писал(а): клина на переднее колесо.
До этого не дойдет, сначала появится вибрация, а её при любом раскладе заметишь.
Re: Подшипнег стар?
Добавлено: 06 окт 2013, 00:29
viktop973 писал(а):а её при любом раскладе заметишь.
