Моддинг ГРЗ
Моддинг ГРЗ
#1 Сообщение Dima! » 03 окт 2014, 17:15
Ё! Мое!!!! :lol:
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Улыбнуло :)
#2 Сообщение eivlev » 03 окт 2014, 19:16
На ст. 12.2 КоАП РФ ч. 2. тянет.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Re: Улыбнуло :)
#3 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2014, 19:57
! eivlev и всем.
Не оффтопим!
Если есть желание что-то серьезно обсуждать - пишем в профильных разделах со ссылкой на пост в этой теме!
Если считаете, что какой-то пост нарушает Правила конференции или нормы морали - кнопка "Пожаловаться" или пост в "Гласе народа"
Re: Моддинг ГРЗ
#4 Сообщение Dima! » 04 окт 2014, 09:14
eivlev писал(а):На ст. 12.2 КоАП РФ ч. 2. тянет.
Я не думаю что это можно доказать в данном случае. ГРЗ безусловно и ясно читается и однозначно определяется. Причем так же однозначно будет определятся не только на человеческий глаз, но и на любую систему оптического распознования.
Данный ГРЗ не принять ни за какой другой. Так что если какому сотруднику ГИБДД захочется придраться и применить эту статью, то при грамотной аргументации ему это будет весьма и весьма затруднительно.
Видел в МСК, неоднократно, что на ГРЗ проведена грязным пальцем черта, превращающая например 3-ку в 8-ку или одну букву в другую. Тут тоже придраться очень трудно, ибо стер эту грязь и поехал. А на камеру это уже другой ГРЗ.
Re: Моддинг ГРЗ
#5 Сообщение Doc Brown » 04 окт 2014, 09:21
Dima! писал(а):Я не думаю что это можно доказать в данном случае
+1
Dima! писал(а):и однозначно определяется.
Нет. Тут машина, скорей всего выкинет в нераспознанные. НО! Дальше вступает в дело человек и ГОСТ на ГРЗ. Который говорит, что буквы "ё" нет в списке возможных. Ответственно, это "дефекты" номера и буква "е".
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Dima! писал(а): А на камеру это уже другой ГРЗ.
Говорят, что нет. Вроде бы, камеры захватывают ИК и грязь "вычитается".
Re: Моддинг ГРЗ
#6 Сообщение Dima! » 04 окт 2014, 22:19
Doc Brown писал(а):Говорят, что нет. Вроде бы, камеры захватывают ИК и грязь "вычитается".
Там несколько ступеней, и в конце человек. На первой уже может быть "взят". Но потом идет поиск по базе и попадает в "ошибки". Дальше человеческий фактор оператора. Будет в ручную бить протокол или просто дел. нажмет.
Re: Моддинг ГРЗ
#7 Сообщение *Casper* » 25 окт 2014, 16:14
Сдай вождение, Вика!
[av]https://dl.dropboxusercontent.com/u/917 ... bibika.mp3[/av]
Re: Моддинг ГРЗ
#8 Сообщение Puwistiy » 10 ноя 2017, 15:08
Меч короля Артура
