Езда по трамвайным путям
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Двигаясь в попутном направление в отсутствие трамвая при этом левым колесом пересекая левое рельсо (на 30-40см)
это как уже встречка ?
Последний раз редактировалось Trjm 24 ноя 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Езда по трамвайным путям
Попутный трамвай? Еще не встречка. Только нарушение рядности. 12.16.1 (новая редакция) 300 руб.
Но если встречных трамвайных путей нема, то может быть уже и встречка.
Вообще, доказывать что-то будет сложно, заехал на встречный рельс или не заехал... Если не нужны приключения "на свои вторые 90", лучше ехать в колее трамвайных путей.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Не заехал на рельсы встречных путей а отклонился в лево не до ехав до встречных путей так как стоят электрические столбы типа разделяют встречное движение
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
где, между трамвайными путями???Trjm писал(а):так как стоят электрические столбы типа разделяют встречное движение
тогда, если вы пересекли линию, которая образуется столбами - то встречка.
а по самим трамвайным ехать можно было, были знаки движения по полосам или разметка (сплошная вдоль трамвайных)?
Интересно читать этот вопрос от тебяZanZag писал(а):а по самим трамвайным ехать можно было
Я такого ни разу не видел. В теории, понятно, может быть всё. А в реале? И, даже если сплошная, все равно ведь 12.16.1 и 300 руб. Даже, если считать это полосой общественного транспортаZanZag писал(а):(сплошная вдоль трамвайных)?
Это цитата?Trjm писал(а):Двигаясь в попутном направление в отсутствие трамвая при этом левым колесом пересекая левое рельсо (на 30-40см)
ZanZag
это тут причем? что написано в ПДД - я знаю, я спрашиваю, что там было в реале, можно было по трамвайным согласно пдд али нет.Doc Brown писал(а):Интересно читать этот вопрос от тебяВ ПДД четко говорится когда можно выезжать на трамвайные пути.
ни фоток ни рисунков...
есть большое подозрение (рас столбы стоят между путями) что и нельзя было...
полным полно знаки по полосам + сплошная вдоль. гост.Doc Brown писал(а): В теории, понятно, может быть всё. А в реале?
а спросил я просто, докучи... понятно что встречка не за эту сплошную.
ZanZag
Trjm, если вы явно пересекли воображаемую линию соединяющую столбы - встречка.
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Это вопрос в свете изменения правил движения. Наши гайцы приравнивают это к встречке с вытекающими последствиямисергейsp писал(а):Это цитата?Trjm писал(а):Двигаясь в попутном направление в отсутствие трамвая при этом левым колесом пересекая левое рельсо (на 30-40см)
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Я ехал вдоль столбов в попутном направление почти по рельсам ну немного отклонился к столбам ближе.ZanZag писал(а):Trjm, если вы явно пересекли воображаемую линию соединяющую столбы - встречка.
Ну на твоем примере немного не то. Там разметка отделяет встречные пути. 2 полосы попутных+попутные трамвайные пути. Разметка отделяет одну встречную полосу. Я то спрашивал, есть ли отделение разметкой попутных трамвайных от обычной полосы движения того же направления.ZanZag писал(а):полным полно
На какой пункт ПДД ссылаются, аргументируя, что это встречка?Trjm писал(а): Наши гайцы приравнивают это к встречке
Trjm,
9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.
ZanZag
так
то встречка.
если только по своим, попутным, то откуда может быть встречка?????
зеленая линия между трамвайными путями - это яндыкс рисует, это не разметка.
то встречка.
именно такая линия там и есть, посмотри внимательно.Doc Brown писал(а):Я то спрашивал, есть ли отделение разметкой попутных трамвайных от обычной полосы движения того же направления.
О чём это Вы судачите, други?
Чтобы не возникало подобных спорных ситуаций нефиг вообще смещаться за крайний левый рельс одноуровневых попутных трамвайных путей... даже при повороте налево/развороте!
Трамвай, блин, штука весьма опасная - вынос корпуса до полутора метров бывает... Так, шта...
anis
я в шоке, Фидельfidel1970 писал(а):Чтобы не возникало подобных спорных ситуаций нефиг вообще смещаться за крайний левый рельс одноуровневых попутных трамвайных путей... даже при повороте налево/развороте!
anis, читай внимательнее!
Я не говорил осуществлять манёвр поворота разворота при наличии запрета.
При повороте/развороте с трамвайных путей попутного направления нефиг лезть на встречку ибо по встречке тоже может двигаться ТС, которое Вы обязаны пропустить, включая трамвай. А он, собака, таки по рельсам ходит и боковые манёвры у него напрочь отсутствуют!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Trjm, нет у Вас никакого нарушения.
То есть, если трамвайные пути посередине проезжей части, то встречка начинается от воображаемой линии проходящей по центру, между двумя крайними рельсами встречных направлений.ПДД п. 9.1.
Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).
il67, поддерживаю!
А чтобы гайцу в суде доказать виновность водителя в подобной ситуации ему нужно будет представить фото/видеосвидетельства.
Иначе - пашоль нафиг!
Но, всё же таких ситуаций лучше избегать и держать левые колёса справа от левого рельса попутного направления...
