Отмываем битум\топлиные почки\насекомых...
Re: Отмываем битум\топлиные почки\насекомых...
#21 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2016, 00:16
timoha-07 писал(а):жидким азотом
Им можно убить и пластик накладок на педали. Это "нечто" от охлаждения само не отскочит - надо отколупывать будет. Любой переохлажденный пластик же чрезвычайно хрупок. Я бы и с сухим льдом (углекислотой) не экспериментировал - 80 ниже нуля это тоже сильный удар по пластику.
Охлаждать придется хорошо, чтобы все сечение педали педаль замерзло. Так что, на поверхности пластика будет близко к этой температуре.
fidel1970 писал(а): АНТИГАМ.
Может содержать едкое кали. Надо сначала проверить стойкость коврика к щелочам.
Ряд клейких строительных хреней неплохо удаляются уайт-спиритом или спиртами (какой есть - этанол, АИПС - но не водка. концентрация нужна). Они пластик педалей не повредят. Если не поможет, тогда методом проб и ошибок, пробуя для начала на стойкость пластика. Перед химией по максимуму удалить механически. Например, деревянными шпателями, периодически меняя их.
#22 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2016, 07:20
Doc Brown писал(а):Надо сначала проверить
Я ж говорил... у меня друг - директор клининговой компании.
Он и порекомендовал для удаления всяких жевательно-резиново-липких фракций с ворсистых поверхностей именно Антигам.
Они работают с этим составом уже не первый год.
#23 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2016, 10:26
fidel1970 писал(а):с ворсистых поверхностей
Что есть ворс? Шерсть, акрил, нейлон, полиэстр?
#24 Сообщение timoha-07 » 25 июн 2016, 10:54
Doc Brown, флок забыл упомянуть. :D А так давайте придумаем "определение", скажем физическое тело с максимально большой площадью поверхности. :D
Doc Brown писал(а):Так что, на поверхности пластика будет близко к этой температуре.
Предлагая версию с охлаждением и подразумевал что наперво от холода скукожится грязь а не подложка. Огнетушителем с ковролина "удалял" жвачку ( потому что не возможно было ковролин засунуть в морозилку). А как строительная "жвачка" себя поведет - фиг знает. Интересно где Димон-петербуржский такую грязь нашёл.. Со слов н похоже "автопластилин" что в панельные швы набивали раньше. Если он то любым адекватным бытовым растворителем.
#25 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2016, 11:17
timoha-07 писал(а): что наперво от холода скукожится грязь а не подложка. Огнетушителем с ковролина "удалял" жвачку
Надо будет следующий раз, если снова не повезет, попробовать. Джинсы запихивал в морозилку (-18) - жвачке было пофиг. Не скукошивалась. Твердела, но не охрупчивалась. Остатки, которые проникли глубоко в ткань, отошли через 2 стирки.
#26 Сообщение Dima! » 25 июн 2016, 12:59
timoha-07 писал(а): Интересно где Димон-петербуржский такую грязь нашёл
Точно не скажу, но очень похоже на выходе из собственного подъезда. Этажем выше сейчас ремонт идет. Возможно оттуда прилетело.
Башмак очистил (почти) шлицевой отверткой. Коврик, у меня пластиковое корыто, излишки удалил механическим способом, остальное развезло серыми пятнами. Засохли коркой, главное не липнет к подошве. Педали после пары поездок механически очистились сами. остались небольшие серые следы внутри протектора.
cusco
Полное имя: Никита
#27 Сообщение cusco » 02 авг 2017, 22:03
Какая-то пернатая тварь обгадила новую машину, я дурак вовремя не смыл, теперь имею это (три желтые полосы)
Что мне поможет, только перекраска или полировкой можно попробовать убрать?
#28 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2017, 22:05
Фидель, а ты отмыл?
У меня как то руки не доходят.
#29 Сообщение fidel1970 » 03 авг 2017, 06:28
Сергейsp писал(а):Фидель, а ты отмыл?
Не. Замаскировал другими следами. :crazy:
cusco писал(а):только перекраска или полировкой можно попробовать убрать?
Должно помочь спецсредство из автохимии.
cusco
Полное имя: Никита
#30 Сообщение cusco » 03 авг 2017, 08:06
fidel1970 писал(а): Должно помочь спецсредство из автохимии.
Какое?
#31 Сообщение Puwistiy » 03 авг 2017, 08:22
Profoam 5000 и какой то очиститель от наклеек. Всё вместе :)
Dm_R
#32 Сообщение Dm_R » 02 сен 2019, 19:25
Всем привет, увлечен дейтелингом, оба семейных авто всегда отмыты и под воском, по смывке битума сейчас много хороших составов, после которых достаточно просто собрать "точки" микрофибровой тряпкой, сам пользуюсь CLEAN EXCESS и LERATON G2. Оба авто светлых так что уход требуется постоянный -)
Насекомых также смывает без проблем. С застарелой липой конечно не так легко и быстро, свежак смывает легко.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
