Химия для наружной чистки радиатора
Re: Химия для наружней чистки радиатора
#21 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2012, 14:46
Помыл сегодня радиатор, рекомендованную Фиделем химию в городе не нашел :( , только под заказ. Взял очиститель битума и трупов насекомых этой фирмы и попросил самый злой шампунь :) Очень удобно на яме,без карлсона, сначала минут 15 сжатым воздухом на сухую со стороны двигателя пылил, потом очистителем, вода просто из шланга, 2 раза шампунь перелитый в распылитель с промывкой водой, потом опять воздух. Нормально всё без сьёма отмылось, вода через все соты насквозь проходит.
Покатался с кондеем, выше 90 не поднялось, до этого до 103 доходило, по нынешним погодам.
#22 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2012, 14:32
сергейsp писал(а):... рекомендованную Фиделем химию в городе не нашел :( , только под заказ. ..
Хорошее зелье( мыл таким), но во второй раз показалось дорогим (500р.) для "детергента". Последний раз пытал "Лок" "Амвэйевский", результат не плохой ( и комрессором все больше песок в нижней части радиаторов выдувал. Вода из шланга :) и инсекто-трупов почти нет, я пацифист :lol: ) :hat:
#23 Сообщение Сергейsp » 07 авг 2012, 14:42
Главное результат, сегодня прилично по городу катался > 96 не поднималась и то после остановки с выключением движка, когда тепло не снималось :)
Для себя сделал вывод, можно и без сьёма отмыть, изнутри на просвет проглядывается, водой и воздухом продувается, значит между радиаторами чисто. По идее то что прошло через соты первого радиатора с ещё большим успехом пролетит через второй, всё ближе к карлсону.
СеRый
#24 Сообщение СеRый » 13 авг 2012, 00:29
А я вот сразу, как только купил фью привязал к решётке радиатора изнутри сетку из нержавейки с ячеёй примерно 2*2мм. Все мухи задерживаются ей и с помощью пинцета легко извлекаются. Если будет интересно сделаю фото
#25 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 06:16
Пинцетом? Мух? :D
Тут где-то фотка была как мне домашняя скотина помогала радиатор чистить... :lol:
СеRый
#26 Сообщение СеRый » 13 авг 2012, 23:19
Серьёзно :)
Те что не выдираются целиком - выдираются частями
Re: Химия для наружной чистки радиатора
#27 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2012, 06:15
Ага, серьёзно... :)
#28 Сообщение fidel1970 » 13 июл 2013, 20:13
Сегодня испытал действие химии для чистки радиаторов - Kuhler Aussenreiniger.
Что сказать... нормальная химия.
Я сначала подумал, что это пена... но, оказалось - спрей.
Эффект от применения похож на дёйствие пенки для кёрхера, грязь после пшика так и спадает чулком.
На пластиковые поверхности старался не брызгать.
Бампер снимал, радиаторы нет.
Прочистилось всё отлично.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#29 Сообщение ni2ke » 09 авг 2017, 15:05
fidel1970 писал(а):Эффект от применения похож на дёйствие пенки для кёрхера, грязь после пшика так и спадает чулком.
А эта жидкость - Kuhler Aussenreiniger - после нанесения на радиатор, пенится?
В субботу пробовали такой, не пенится вообще и грязь почти не растворяет... Подозреваю, что на подделку нарвались.
#30 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2017, 18:14
ni2ke писал(а):после нанесения на радиатор, пенится?
Нет, не пенится.
Alex2410
#31 Сообщение Alex2410 » 25 май 2019, 13:58
Всегда мою Обычной активной пеной, потом смываю керхером,главное давление не сильное,сто бы соты не мялись.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
