Очиститель контактов - кто, какой использовал ?
Донской
#1 Сообщение Донской » 06 окт 2012, 15:05
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Использовал-ли кто очиститель контактов (именно очиститель) и какой? Есть подозрение на плохой контакт в разъёме с приборной панелью (плавают показания уровня топлива в нижнем сегменте начиная с половины (ДУТ чистил и подгибал контакт)). Кто-что скажет. Заранее спасибо.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Очиститель контактов - кто, какой использовал ?
#2 Сообщение Rokin » 13 окт 2012, 19:06
На протяжении десяти лет использую Electro contact Cleaner spray, посуше. Любые разъемы только им и вымываю. При покупке брызгай на пальцы и растирай. Для электроники лучше тот, который быстрее высыхает и не оставляет белого налета. На работе таким пользуюсь постоянно, питание 440 или 220 Вольт не снимаю. Моется и отмывается им практически все, некоторые даже пластик не портят. Это не реклама, зайди на поисковик и почитай...
Дорога ошибок не прощает...
thaesus
Полное имя: Max
#3 Сообщение thaesus » 28 ноя 2012, 12:43
Врядли это из за контактов. Скорее всего электроника.
Dm_R
#4 Сообщение Dm_R » 02 сен 2019, 19:50
Контакты хорошо моет KONTAKT 60 contact cleaner, смывает даже если контакты начали корродировать, успешно отмывал залитые разъемы
#5 Сообщение *Casper* » 03 сен 2019, 09:49
thaesus, в моем случае были контакты. Только не в приборке, а в пороге.
После контакт60 замажте техническим вазелином разьем и сомкните. Вазелин не пустит воздух
Maksp
Полное имя: Максим Перепелица
#6 Сообщение Maksp » 13 окт 2022, 07:54
На панели переодически лампа дверей загаралась и уровень бензина плавал, почистил разъём панели изопропиловым спиртом всё нормально стало(в любом интернет магазине продаётся 99,93%)
#7 Сообщение timoha-07 » 12 окт 2023, 22:19
Изопропиловый - сила)) Самый не дорогой в инет магазинах во "Все инструменты" либо в оптовых конторах типа "Реахим". Намедни покупал 200 р литр или 140 р кг. Так вот если в баллончик использованного спрея впаять колёсный ниппель в донце или сбоку во фланце распылителя (я впаиваю сбоку, с колпачком в донце не помещается)) и заправляю изопропиловым, следом бутан-шмутановым газом (в среднем 80 р баллончик, хватает на 2.5 заправки)) Не только контакты мыть но и заслонки, подшипники, да мало ли какую ещё лабуду)) Карбклинер (достойный) с 350 р начинается, а самопальный дешевле и всегда под рукой.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
