Владимир408
Re: Переобуться или нет? Весна 2010
#61 Сообщение Владимир408 » 06 апр 2010, 13:46
Да, конечно и резьбы мажу, забыл упомянуть!!!!
Графиткой, конечно, лучше, но не было. Сейчас уже купил-при весенней переобувке применю ее.
#62 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2010, 15:41
*Casper* писал(а):А литол или графитку лучше???
Лучше графитку.
#63 Сообщение *Casper* » 06 апр 2010, 21:40
Переабулся
ValKap
#64 Сообщение ValKap » 06 апр 2010, 23:05
сергейsp писал(а):давление до киллограмчика лучше сбросить
о, а это точно нужно? а то мне как накачали осенью, так я весной с этим давлением и снял...
P.S. Сейчас страдаю над идеей как одно зимнее колёсико в сборе положить вместо докатки. Вот так вот сразу, нахрапом - это осуществить не удалось.
Это конечно хорошо, что у меня докатка ни разу не одёванная, но оказывается, что я бы обязательно столкнулся в случае переобувки с тем, что родное литье хоть и помещается в место для запаски, но родная крышка уже никак не закрывается, что гайки из-под литья хоть и должны по идее "стать" на штамповку, но стрёмненько как-то. Вобщем в раздумьях. Пока думаю так - в пределах города пусть будет докатка, только гайки нужно взять другие, но для дальней дороги нужно предусмотреть и заранее изготовить новую полочку на дно багажника. Для этих целей планирую использовать пластиковые панели - набрать нужную толщину и вырезать по форме мягкой багажной подстилки. Для того, чтоб пластик гарантированно разобрался на составляющие его кусочки и не залез между задними сидушкой и спинкой в случае (тьпфу-тьпфу-тьпфу - не дай бог) заднего удара, думаю строительным феном нагреть и согнуть последнюю (ту, которая у спинки) панель вниз по линии изгиба профиля багажного отделения ниже сидушки.
#65 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2010, 23:21
ValKap писал(а):о, а это точно нужно?
В принципе желательно.
#66 Сообщение Dima! » 07 апр 2010, 11:49
ValKap писал(а):что родное литье хоть и помещается в место для запаски, но родная крышка уже никак не закрывается,
На дорестайле полноценное колесо вниз легло как родное. Помнится это обсуждали. Багажник у рестайла стал на 20 л. больше но зато колесо не влазит и сидушки со ступенькой раскладываются.
Gogi
#67 Сообщение Gogi » 07 апр 2010, 15:43
Dima! писал(а):сидушки со ступенькой раскладываются.
:nea: диван если откинуть, то в ровный пол укладываются
Изображение Изображение
#68 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2010, 15:54
Gogi, на рестайле - нет. :nea:
#69 Сообщение Doc Brown » 07 апр 2010, 16:46
Пол не ровный - с углом. Но ступеньки вроде как не было при откинутом диване и если нажать на основание сложенной спинки.
almey
#70 Сообщение almey » 07 апр 2010, 18:30
fidel1970 писал(а):"Как правильно сменить сезонную резину?"
При сезонной смене колес придерживаюсь следующих принципов:
Если сменная резина на дисках:
а) помыть (лучше мыть перед хранением)
б) выковырнуть из протектора камушки, шурупы и др. металлолом (лучше это делать перед хранением)
в) проверить балансировку и при необходимости отбалансировать (лучше делать перед установкой, и у хорошего мастера)
г) если мастер толковый то подскажет какое колесо куда ставить, если нет на переднюю ось ставить колеса с наибольшей высотой протектора, без порезов, деффектов и с наименьшими грузиками
д) резьбу на шпильках, болтах, гайках обязательно очистить от пыли, грязи, старой смазки
е) затяжку гаек, болтов проводить равномерно без рывков, желательно с помощью динамометрического ключа, или штатным ключем без надставок РУКАМИ!!!
Смазывать резбу нет никакой необходимоти. (Кто считает иначе, объясните для чего?)
ж) после небольшого пробега проверить затяжку гаек, болтов.
Такова жизнь!
#71 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2010, 18:54
almey, небольшое количество смазки на шпильках поможет без особых усилий снять колесо штатным ключом. В дороге случаются разные ситуации. От прокола колеса, особенно в дальних поездках никто не застрахован.
Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
#72 Сообщение Doc Brown » 07 апр 2010, 19:49
fidel1970 писал(а):Так вот, чтобы не прыгать на убогом штатном "Г-образнике" при отворачивании гаек шпильки немного смазывают.
+1
:up:
#73 Сообщение Сергейsp » 07 апр 2010, 20:26
-1 :down: не мазал и не буду(лишний шанс к самоотворачиванию),если
при заворачивании проблем не возникает,лучьше брызнуть ведешкой все время в машине валяется.
#74 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2010, 21:07
сергейsp писал(а): ...не мазал и не буду
Сергей, не буду тебя переубеждать.
Прикипание гаек зависит от многих условий.
А если у тебя такого не наблюдалось, то это ещё не значит, что такого не может быть вообще.
Смазка шпилек не панацея, но и не рекомендация.
Я обозначил для чего это может понадобиться, остальное - собственное желание каждого.
А штатный балонник - убогий, надеюсь с этим не будешь спорить? :P
Doc Brown писал(а):Пол не ровный - с углом. Но ступеньки вроде как не было при откинутом диване и если нажать на основание сложенной спинки.
Дима, даже если нажать - всё равно ступенька будет...
А чтобы убрать уклон - достаточно снять подголовники.
#75 Сообщение Doc Brown » 07 апр 2010, 21:09
сергейsp писал(а):-1
А ЕТИС убедит?
[tr][td]Прихватывание гаек колес[/td][td]*Коррозия.*[/td][td]ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте попадания смазки на конические поверхности отверстий под шпильки и гаек колес. При незначительной коррозии, удалите следы коррозии проволочной щеткой. Если коррозия сильная, УСТАНОВИТЕ новые шпильки и гайки колес. За дополнительной информацией обратитесь к: (204-04 Колеса и шины, Спецификации), Wheel and Tire (204-04 Wheels and Tires, Снятие и установка). Если это состояние сохраняется, СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на основе графита.[/td][/tr]
#76 Сообщение Сергейsp » 07 апр 2010, 21:31
fidel1970 писал(а):А штатный балонник - убогий, надеюсь с этим не будешь спорить?
не пользуюсь,не помню :lol:
Doc Brown писал(а):СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на основе графита.
всего-лишь и не конус :rtfm:
#77 Сообщение Doc Brown » 07 апр 2010, 21:33
сергейsp писал(а):и не конус
А кто говорил про конус??? :eek: Разговор шел только о смазке резьбы.
И это далеко не "всего-лишь"! Я смазываю 1-2 первых витка и причем не по кругу - наношу буквально каплю графитки. Гайка эту каплю распределяет по всей резьбе!
#78 Сообщение fidel1970 » 07 апр 2010, 21:36
Меня вот это несколько смутило:
almey писал(а):б) выковырнуть из протектора камушки, шурупы и др. металлолом
Шурупы порой просто так выкручивать нельзя, лучше это делать в сервисе с одновременным ремонтом покрышки...
#79 Сообщение Сергейsp » 07 апр 2010, 21:51
Владимир408 писал(а):Посадочные поверхности промываю керосином и наношу тоооооонкий слой литола.
Конусные части колескых гаек-тоже чуть мажу литолом.
я про это :nea: ,а саморезы чем меньше находятся в колесе тем лучше.
#80 Сообщение Doc Brown » 07 апр 2010, 21:56
сергейsp писал(а):я про это
Вредно, но не смертельно. Если реально чуть-чуть. А вот если с "чуть-чуть" промахнуться в большую сторону, то .... :wall:
