Демпфер задней двери.
kelevra
Полное имя: Макс
#1 Сообщение kelevra » 16 апр 2014, 18:43
Доброго времени суток!
Сегодня заказал демпфер задней (5-ой двери). Если кто то менял, подскажите как это делать. Сложность замены?
Спасибо.
Re: Демпфер задней двери.
#2 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2014, 18:52
kelevra писал(а):Сложность замены?
Я просто посадил на саморез.
#3 Сообщение *Casper* » 16 апр 2014, 21:00
2 заклепки высверлить - вся сложность. Расклепать новые - проще самореза :) А вот высверлить, когда они прокручиваются .... ух
#4 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2014, 21:15
Заклёпки - это оптимизация сборочного процесса на конвейере.
Посадить на болты и забыть...
#5 Сообщение *Casper* » 16 апр 2014, 21:30
fidel1970 писал(а):Посадить на болты и забыть...
Вот вот. Расскажи-ка як жеж туда гайку подпихнуть :)
#6 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2014, 21:36
*Casper* писал(а):як жеж туда гайку подпихнуть
Як, як... через... через технологические отверстия в кузове.
#7 Сообщение *Casper* » 16 апр 2014, 21:59
Мой кулак туда не лезет :(
#8 Сообщение НачТех » 17 апр 2014, 09:44
*Casper* писал(а):Мой кулак туда не лезет
Обточить кулак на "наждаке". :lol:
Странник
#9 Сообщение SHAMAN » 17 апр 2014, 09:56
Выдёргиваем клёпку. Развальцованное отверстие осаживаем через деревяшку и ставим новую заклёпку. Желательно на 1мм толще родной.
RIPIRK
#10 Сообщение RIPIRK » 29 мар 2015, 16:20
kelevra писал(а):Доброго времени суток!
Спасибо.
Всем доброго времени суток. Подскажите код данного демпфера. Зарание спасибо.
#11 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2015, 17:08
1354972, 300-400р.
sansan
Год выпуска: 2021
#12 Сообщение sansan » 29 мар 2015, 17:11
RIPIRK, держи:
Витара 1.6 2wd
#13 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2015, 17:15
RIPIRK, в Смоленске есть автомагазинчик у одного из админов нашего форума, #телефона в личку скинул ;)
RIPIRK
#14 Сообщение RIPIRK » 29 мар 2015, 21:36
Сергейsp писал(а):RIPIRK, в Смоленске есть автомагазинчик у одного из админов нашего форума, #телефона в личку скинул ;)
Спасибо !
#15 Сообщение maxs-vd » 17 май 2015, 21:18
А в каком отделе смотреть в экзисте демпфер? И какая по размеру там заклёпка?
#16 Сообщение timoha-07 » 17 май 2015, 21:25
Максим, номерок евоный: 1354972 заклепки 5мм. диаметром, длиной столько же (примерно).
#17 Сообщение maxs-vd » 17 май 2015, 21:29
Да номер я видел, и уже в корзине лежит пара, но сам я этот код так и не нашёл...
Пумба
Полное имя: Костя
#18 Сообщение Пумба » 18 май 2015, 12:38
Кузов -> Закрываемые элементы кузова -> Дверь багажного отделения
#19 Сообщение maxs-vd » 18 май 2015, 12:43
Пумба писал(а):Кузов -> Закрываемые элементы кузова -> Дверь багажного отделения
:hat:
Блин и открывал-же эту страницу [315]
Но не увидел... а вот ущё заметил размер заклёпок
X 4.8-6.4
bob
Полное имя: roman
#20 Сообщение bob » 19 апр 2018, 00:57
Добрый вечер . Подскажите какой диаметр сверла использовать,тоже буду менять.Можно ли посадить новые демпферы на саморезы по металлу вместо заклепок в теже отверстия(заклепочника нет, а покупать на один раз нет смысла)
