SNA
Сообщение
SNA » 15 апр 2011, 23:18
fidel1970 писал(а):SNA, я вот тут губищу раскатил на второй комплект кованых дисков...
Как считаешь, стОит?
красиво жить не запретишь
КМК это только вопрос финансов.
ЗЫ. Сам зимой на штатной штамповке с колпаками езжу
SNA
LipSer
- First from Canada (QC)
#22
Сообщение
LipSer » 16 апр 2011, 00:23
А я вот свое родное литье продал, вместе с гайками, жаль... но дорого их править
LipSer
- Год выпуска: 2018
#23
Сообщение
avtopilot18 » 29 июн 2011, 12:24
По весне клюнул на рекламу- переобувка по записи недорого, и мойка в подарок. Записался, всё сделали за 1,5 часа. Про балансировку не скажу- вроде всё хорошо, но остальное- помыли плохо, а вчера загрызла совесть, решил посмотреть состояние передних колодок. Не смог открутить ни одну гайку (ключ "крест" с разными головками, попытка двумя руками). Пришлось применять трубу 2-х метровую удлиннитель, одну гайку думал-сорву, но нет, все открутил. Диски-литьё, гайки высокие. Вот бы я танцевал на дороге, не дай бог надо бы было снять колесо...
SHA134
- Великий и Всемогущий
#24
Сообщение
SHA134 » 29 июн 2011, 21:11
avtopilot18 писал(а):Вот бы я танцевал на дороге,
Поэтому чаще всего, опустив машину, я выдаю ключ хозяину, чтоб сам закручивал. Люди разные - один будет на трубе прыгать, затягивая, другой "от руки" тянет. А на трассе откручивать именно ему.
SHA134
энергет
#25
Сообщение
энергет » 30 июн 2011, 08:22
SHA134 писал(а):Люди разные - один будет на трубе прыгать, затягивая, другой "от руки" тянет.
Дикие люди - дети гор ©
Динамометрическим ключом по инструкции: 90 н*м. И не надо голову ломать затянул или еще поджать.
энергет
Сообщение
fidel1970 » 30 июн 2011, 08:50
энергет писал(а): 90 н*м.
Не все...
Подробности
тут.
SHA134
#27
Сообщение
SHA134 » 30 июн 2011, 11:22
энергет писал(а):Дикие люди - дети гор
Ага. Одного такого охладил немного, рассказав инструкцию по замене шпилек. Купил пару гаек и около магазина прикручивал, а я покурить на крыльцо вышел. Гляжу, а дядька на ключе двумя ногами прыгает
SHA134
Сообщение
fidel1970 » 30 июн 2011, 11:40
На отворот или на закручивание?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Уж скока раз прикалывался в сервисе насчет единого ключа, которым гайки колесные крутят... и на Таврии, и на Камазы.
SHA134
#29
Сообщение
SHA134 » 30 июн 2011, 11:41
fidel1970 писал(а):На отворот или на закручивание?
SHA134 писал(а):Купил пару гаек и около магазина прикручивал
SHA134
Сообщение
*Casper* » 30 июн 2011, 11:43
SHA134 писал(а):SHA134,
Самый оригинальный ответ. Надо бы его в рамочку
Сообщение
fidel1970 » 30 июн 2011, 12:50
SHA134, то есть ты момент откручивания не застал? Значит мало куришь - много работаешь. Молодец!
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Сообщение
foose » 13 сен 2011, 14:46
foose
Сообщение
Doc Brown » 13 сен 2011, 15:19
foose писал(а):Читал инфу, что ориг. фордовские гайки для литых дисков идут с вращающимся конусным кольцом.
Да. Но только те, что поставляются в запчасти. С завода идут с кольцом, насаженным намертво. Вот у нас статья про гайки:
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=13 У Вас оригинальная гайка под номером 4.
У меня заводские гайки оказались хреновыми (резьба наполовину слизаласть при закручивании колес на заводе) и в первую же смену резины я поставил на все колеса Febi с вращающимся кольцом.
Сообщение
fidel1970 » 13 сен 2011, 15:29
Doc Brown, а может мне на ковку тоже с кольцом гайки поставить?
Сообщение
Doc Brown » 13 сен 2011, 15:31
Денег не жалко - поставь. Они получше откручиваются. Но Febi в экзисте стоят 100 руб/шт. Что из себя представляет дешевка рублей за 30 - не знаю. Я по испытаниям прогонял оригинал с кольцом (спецом купил за 290 р. 1 шт. как точку отсчета) и Febi.
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Сообщение
foose » 13 сен 2011, 15:32
Спасибо, за оперативный ответ ! Развеяли мои сомнения
foose
Сообщение
fidel1970 » 13 сен 2011, 18:29
Doc Brown, а правда, что гайки на легкосплавных дисках самозакручиваются?
Помню, когда красил барабаны - колёса крепил от руки, а потом, при замене задних тормозных колодок еле открутил.
Сообщение
Doc Brown » 13 сен 2011, 19:02
fidel1970 писал(а):что гайки на легкосплавных дисках самозакручиваются?
На любых одинаково. На одной стороне самозакручиваются, на другой самооткручиваются.
fidel1970 писал(а):при замене задних тормозных колодок еле открутил.
Гайка прикипает к люмелю диска. Отсюда дополнительное усилие.
Сообщение
Сергейsp » 13 сен 2011, 19:04
fidel1970 писал(а):колёса крепил от руки
В смысле без ключа?
Сообщение
fidel1970 » 13 сен 2011, 19:17
сергейsp писал(а):В смысле без ключа?
Без пневмогайковёрта, простым баллонником.
