Образовалась "грыжа"... и другие проблемы с резиной
Alister
Re: Образовалась "грыжа"
#21 Сообщение Alister » 18 апр 2011, 21:18
йож писал(а):Соболезную.
Хорошо что хоть диск цел.
Спасибо :hat:
Ford Focus II AT 1.6
#22 Сообщение maxs-vd » 18 апр 2011, 22:33
Это как-так получилось?
Блин жалко конечно, но ремонтировать-бы я не стал, просто кинул на запаску.
#23 Сообщение Сергейsp » 18 апр 2011, 22:37
maxs-vd, на запаску тоже ремонтировать надо, если грыжа корд поврежден, поставят армированную заплату.
#24 Сообщение alex57 » 18 апр 2011, 23:00
ИМХО такое же. Запаска с грыжей? Тревожно как-то...
#25 Сообщение maxs-vd » 18 апр 2011, 23:18
До шиномантожа доедет, не так часто и пользуемся запасками, а тратить деньги на заплатку+балансировку мне например жалко.
Вспомните советские времена, и не с такими грыжами годами ездили...
Alister
#26 Сообщение Alister » 18 апр 2011, 23:26
maxs-vd писал(а):Это как-так получилось?
Сзади на бампере сидел Логан, потом пошел на обгон, я его провожал взглядом и не заметил яму (ямищу блин), объехать не мог так как Логан был слева чуть впереди, а справа деревья, тормознуть тоже не успел, так и влетел в нее на 60 км\ч :weep:
#27 Сообщение Сергейsp » 18 апр 2011, 23:27
maxs-vd писал(а):тратить деньги на заплатку+балансировку мне например жалко.
200-500р, для собственного спокойствия не жалко.
#28 Сообщение alex57 » 19 апр 2011, 09:06
maxs-vd писал(а):Вспомните советские времена, и не с такими грыжами годами ездили...
:) Даже не совсем в советские. Сам камеру на десятке внутрь вставлял и с дыркой ездил. :o :D
Но если деньги есть... ;)
Alister
#29 Сообщение Alister » 19 апр 2011, 17:45
Отчитываюсь: шину с запаски переставили на место грыжывой, шины с заду переставили вперед, а новую назад (300 р.), грыжевую отдал в починку, к завтра обещали сделать, натянуть на диск и отбалансировать (500+100 р.)
#30 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2011, 17:47
Мог бы стольник сэкономить :umnik: , все равно на ней не гонять :D
Alister
#31 Сообщение Alister » 19 апр 2011, 17:48
100 это и натянуть на диск тоже , так что не сто , а меньше :smirk:
Alister
#32 Сообщение Alister » 21 июн 2011, 22:37
Ну, что, это оказался еще не конец истории :weep:
Приехали к теще, жена вышла и услышала свист - порез сбоку на новой, замененной , бывшей запаске :weep: Откуда он взялся даже не представляю, особенно сбоку в верхней части :mda:
Дальше - больше, сгорел предохранитель в компрессоре (заменен) и прикуривателя в авто (завтра полезу его смотреть).
Даже не знаю, видимо надо все же покупать новую шину - с этой засада на засаде :weep:
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
По предохранителю: в авто стоит на 20А, в компрессоре на 15А. Т.е. коротнуло именно в авто :mda:
#33 Сообщение *Casper* » 21 июн 2011, 22:39
Не факт, может быть температуры разные.
Alister
#34 Сообщение Alister » 21 июн 2011, 22:47
Да, еще, закачал в колесо герметик для шин (желтая такая банка), пена лезла долго, а эффекта никакого, как свистело, так и свистит (поездил даже туда сюда, думал перераспределится). А вопрос в том, можно ли эту гадость потом отмыть\отковырять ?
#35 Сообщение Сергейsp » 21 июн 2011, 23:01
Alister, порез большой :( , че то я к ремонту боковин с недоверием отношусь
НЕДАВНО ПРОБИЛ НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ КОЛЕСО. СКВОЗНАЯ ДЫРА В БОКОВИНЕ. В ШИНОМОНТАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ КОЛЕСА КЛУМБУ НА ДАЧЕ, ТАК КАК ПОЧИНИТЬ ЕГО ЯКОБЫ НЕВОЗМОЖНО. КОЛЕСО ПРАКТИЧЕСКИ НОВОЕ. ОБИДНО, ДА?
Сергей Юрланкин, Москва
Похоже, работник шиномонтажной мастерской сказал вам чистую правду: качественно починить колесо было не в его силах, а "халтурить" он не захотел. Дело в том, что ликвидировать порез боковины обычным "грибком" или "жгутиком" нельзя -- они подходят только для поврежденного протектора. Боковина "лечится" горячей вулканизацией с установкой специального армированного пластыря, а ее технологией владеют далеко не во всех шиномонтажных мастерских. Однако и горячая вулканизация -- не панацея. В Москве есть компании, работающие по немецкой технологии Rema Tip Top, однако сами немцы ограничивают ее применение, причем исключительно из соображений безопасности. Чем выше скоростная категория шины, тем менее она ремонтопригодна. Скажем, у шины категории Q (до 160 км/ч) допускается вулканизировать порез боковины размером до 20х35 мм, а у шин категории ZR (свыше 240 км/ч) -- только трехмиллиметровый прокол на беговой дорожке, а боковину трогать вообще нельзя. Практически никто не возьмется отремонтировать с гарантией повреждение "плеча" шины -- то есть стыка протектора и боковины: там слишком большие нагрузки (чем ближе пробоина к центру боковины, тем лучше).
Восстановленное колесо, опять-таки руководствуясь соображениями безопасности, лучше ставить на заднюю ось (желательно справа, чтобы в случае чего машину не выкинуло на встречную полосу).
Имейте в виду, что качественный ремонт шин -- дело довольно дорогое. На станциях MBO, где применяют технологию Rema Tip Top, ликвидация одного бокового пореза шины (со всеми установочными работами и балансировкой) стоит около 15 долларов. Поэтому из пробитого отечественного колеса логичнее сделать клумбу.
Alister
#36 Сообщение Alister » 21 июн 2011, 23:05
сергейsp писал(а): порез большой
10-15 мм , ИМХО
у нас вулканизацией похоже никто не занимается (судя по прошлым поискам)
anis
#37 Сообщение anis » 22 июн 2011, 09:34
Alister писал(а):порез сбоку на новой, замененной , бывшей запаске Откуда он взялся даже не представляю,
интересна причина таких порезов...в том месяце наш водитель чудом остался жив, ибо у него на ходу появился аналогичный "порез" на переднем колесе :ttt:
хочется обезопасить себя и близких от таких неприятностей на дороге
#38 Сообщение buy_val » 22 июн 2011, 09:41
Alister, ну, что можно сказать - соболезную.
А ваще пожинай плоды НИЗКОГО профиля (не для наших дорог это дорогое удовольствие).
На штатной - возможно такого не было, а если бы было, то - дешевле. ;)
Alister
#39 Сообщение Alister » 22 июн 2011, 09:52
buy_val писал(а):На штатной - возможно такого не было
это у меня и есть штатная с завода
#40 Сообщение buy_val » 22 июн 2011, 09:57
:mda: однако.
Я думал штатный для Фокуса R15. :insane:
Да подсадили тебя на 16 радиус и соответственно на бабки. :weep:
У нас твой колесо = 4160руб.
