Какое масло лучше лить???
Re: Какое масло лучше лить???
#21 Сообщение Doc Brown » 07 дек 2011, 18:10
buy_val писал(а):большая часть льют
Большая часть ездит на полном утиле 70х - 80х годов. Вот и льют.
Олег Анатольевич
#22 Сообщение Олег Анатольевич » 07 дек 2011, 19:38
Попадется "Neste" "Standart" (5W30 Формула Форд) тоже рекомендую. Особенно для зимы: когда было под -40, оно явно превосходило по текучести "фирменное", 5W30.
aleks_ja
#23 Сообщение aleks_ja » 05 мар 2012, 13:48
Товарищи, помогите советом, озадачился выбором масла, езжу не особо много, в год выходит чуть более 10 т. км, зимой езжу мало, т.к. до работы быстрее получается общественным транспортом, а машинка зимует в гараже.
Думаю есть ли смысл купить что-то подороже (Motul) или пользоваться родным Ford Formula. Сейчас залит Castrol Magnatec A1 5w30, пишут что то по сути тоже самое что и Formula, только я боюсь нарваться у нас в городе на подделку, поэтому и думаю купить у ОД Ford Formula или заказать Motul.
Последний раз редактировалось aleks_ja 05 мар 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
#24 Сообщение avtopilot18 » 05 мар 2012, 14:10
По мне, так в Вашей ситуации просто у официалов купить родное масло и не думать.
#25 Сообщение Doc Brown » 05 мар 2012, 14:32
avtopilot18 писал(а):По мне, так в Вашей ситуации просто у официалов купить родное масло и не думать.
+1
#26 Сообщение buy_val » 05 мар 2012, 14:59
Я тут было то же озадачился прейти GM-овское (могу покупать со скидкой и масло вроде бы нормальное идет). Но пока склоняюсь к заливке родного, что бы голову ничем не забивать.
поэтому еще: +1
Наша Формула не самый плохой вариант, по цене и качеству.
almey
#27 Сообщение almey » 05 мар 2012, 15:14
buy_val писал(а):еще: +1
Точно! +1.
aleks_ja писал(а):есть ли смысл купить что-то подороже
А если хочется потратить лишние дополнительные денежки меняй чаще, и все будет хорошо. ;)
Такова жизнь!
#28 Сообщение Сергейsp » 05 мар 2012, 15:16
Конечно родное, только не у офциалов :)
#29 Сообщение Doc Brown » 05 мар 2012, 16:34
сергейsp писал(а):только не у офциалов
Обоснуй. Цена, что в Экзисте, что у официалов- одинаково. Если подгадать под действие купона "Масляный сервис", то будет не дороже, чем у неофициалов.
#30 Сообщение Сергейsp » 05 мар 2012, 16:49
За экзист я не говорил, беру в АвтоСоюз, расходники у них в наличии и дешевле.
aleks_ja
#31 Сообщение aleks_ja » 05 мар 2012, 17:57
Всем спасибо! Вразумили :)
#32 Сообщение alex57 » 05 мар 2012, 18:50
Добавлю еще к теории...
Вот залил я Мобил5W30. Не вдаваясь в теорию что и как скажу одно.
До этого не было цокота на холодную (толкателей в стаканах или чего там еще),
а сразу после заливки этого Мобила появился. Залил потом фордовское -
цокот не исчез. (но стал хоть иногда исчезать, при некоторых погодах)
Ничего не знаю, ничего не предполагаю - но вот такой медицинский факт. :hat:
Что-то двигуну не понравилось.
Олег Анатольевич
#33 Сообщение Олег Анатольевич » 05 мар 2012, 18:55
ELF 5W30 на зиму не рекомендую.
#34 Сообщение Dima! » 05 мар 2012, 20:48
alex57 писал(а):Вот залил я Мобил5W30
Вот как раз Мобил я бы смотрел внимательнее. Их там у него как грязи и все разные. И Формула 1 и Формула 3000 и Супер и еще пяток названий и все 5W30. Надо внимательно смотреть что от чего. Причем механики с Сузуковской СТО утверждают что некоторые друг с другом не совместимы.
Sanek770
#35 Сообщение Sanek770 » 05 мар 2012, 21:12
я лью форд формула ... родное вроде... 300р за литр...влезает 3,8л...
двиг 1,6 у меня...200грамм остается на запас...беру на розлив...
доволен...
пробег у меня 25-30тыс в год...
стараюсь менять весной и осенью...получается начало ноября и начало или середина мая...
масло залитое на лето при сливе темнее, чем слитое после зимы...но...
после зимы с эмульсией белой - примесь конденсата...
пробег летом 15-18 тыс...зимой 9-12...
для себя решил, что масло надо менять 2раза в год...весной и осенью...
двиг при вскрытии клапанной крышки, для замены прокладки, чистенький...светленький...
конечно наверное можно менять и раз в год, при малых пробегах...желательно весной в середине апреля...
свечи всего раз менял на 85000км...тож чистенькие были...но для себя делал...так спокойней...
щас пробег 117080...двиг без нареканий...
#36 Сообщение *Casper* » 05 мар 2012, 21:32
Sanek770 писал(а):я лью форд формула ... родное вроде... 300р за литр...влезает 3,8л...
доволен...
Где ж 200, когда 4.2 объем?? Но у меня тоже 3.8 вливается.
#37 Сообщение Doc Brown » 05 мар 2012, 21:36
*Casper* писал(а):4.2 объем??
А фиг ты всё масло сольешь. :P
#38 Сообщение *Casper* » 05 мар 2012, 21:37
Да я не против, просто получается значительно больше 200 грамм. Кстати, хорошо сливать, когда двиг горячий. Больше выходит и больше входит.
Sanek770
#39 Сообщение Sanek770 » 05 мар 2012, 22:01
меняю масло на станции...
там есть передний подъемник...
сам офигел...когда все масло вроде бы слилось, но подняв передок 40см от земли, вылилось еще с поллитра...
вот патом и заливается примерно 3.8литра до отметки посредине мин/макс...
беру 4 литра...
4-3,8=0,2...вот и пишу что остается грамм 200...вожу с собой, но воспользовался ток 1 раз...когда протекала прокладка клапанной крышки...долил весь остаток...стало по максимуму...
#40 Сообщение *Casper* » 05 мар 2012, 22:03
О! Бум знать, бум больше сливать. А то я без подъема заливаю 3.8
