Andros-zz
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#261 Сообщение Andros-zz » 16 июн 2015, 20:21
Нее. Это норма
А как думаешь от чего этот налет берется? Наэлектризованность какая то или пробой?
А электрод? Вроде самого благоприятного цвета?
#262 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 20:22
Изолятор электрода красив. Да. Налет я не знаю. Он всегда у всех
#263 Сообщение timoha-07 » 16 июн 2015, 22:18
Andros-zz писал(а):А как думаешь от чего этот налет берется?
Нее, электричество от проводов тут ни при чём. Это обычная ржа. Жара-холод, " влажность-пажность", "конденсат -манденсат".. у Станислава (Уральского) вообще боевые, в лохмотьях. Главное чтоб на верхних свечных изоляторах не было чёрных рисок ( пробой под колпачком), а так свечи - нормуль. Зазор промониторить бы, с коррекцией электроэрозионной "выработки".
Andros-zz
#264 Сообщение Andros-zz » 16 июн 2015, 22:41
А знаете что интересно.. Я сейчас нашел на балконе старые свечки, после первой замены оставшиеся, которые от предыдущей владелицы еще. И там тоже есть желтый ободок. Но значительно меньше, на некоторых вообще незаметен почти. О чем это говорит? По видимому что процесс со временем прогрессирует. Старение материалов колпачков например отметать нельзя, или покрывание их токопроводной пылью скажем (никто никогда там не чистил).
И еще небезынтересно то, что если совсем уж приглядеться, то похоже что этот желтый налет не однороден а похож на дендриты (типа как ветвящееся корнивище дерева по форме или молния на фотографии). В геологии дендритами кристаллизуются минералы когда нехватка вещества есть, по ребрам кристаллической решетки - и получается ветвистый узор на поверхностях. Может и тут похожий принцип образования? Ну или это что-то по рисунку электроразряда отложилось.
Я все это не к тому пишу что перепугался совсем, Каспер меня успокоил что это у многих и нормально. Просто интересно докопаться до сути, из интереса, въедливый я :)
У кого какие мысли по этому поводу?
#265 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 22:45
Andros-zz писал(а):У кого какие мысли по этому поводу?
Пару табсов новопасситу и баиньки.
Andros-zz
#266 Сообщение Andros-zz » 16 июн 2015, 22:50
:lol: Насмешил )
Не, я не из волнений-опасений, а из инженерного интересу :) Так то если работает пока, то волноваться нечего )
#267 Сообщение timoha-07 » 16 июн 2015, 22:51
:lol: Берешь красную кровяную соль, делаешь ее раствор, и обрабатываешь "дендриты" - посинели - значит ржавчина, и электричество В/В проводов тут ни причем. Не, в кристаллографии электролитическая диссоциация важна, но это иное электричество.
#268 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 22:53
Andros-zz писал(а): Насмешил
Так я и грю - не бери в голову. Забей и отдыхай.
Andros-zz
#269 Сообщение Andros-zz » 16 июн 2015, 22:58
Да я понимаю.. просто написал что на ум пришло в первую очередь )
С красной кровяной солью не буду заморачиваться, не настолько я параноик (ну или новопассит подействовал :lol: ) а вот при замене на новые свечи, пару колпачков из четырех обработаю жижей для высоковольтных проводов (наверно и изолятор мазнуть можно ею) и через некоторое время узнаем от искрения это али нет :)
#270 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 23:10
Протри или карбом помой. И все. Не надо там всякими жидкостями.
Andros-zz
#271 Сообщение Andros-zz » 17 июн 2015, 01:03
Ну да, или так.
#272 Сообщение serezhiki » 17 июн 2015, 07:44
Новопассит не справится :( тут надо повесомее, чтоб поднять руку, нет выше. Еще выше! Резко опустить и сказать, а какая фигня эти свечки, мудрить начало - на помойку их и вкрутить новые!!! :beer:
Andros-zz
#273 Сообщение Andros-zz » 17 июн 2015, 12:07
Ну и ладно, уговорили :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#274 Сообщение Prazhachka » 18 июн 2015, 07:37
Почитала 14 страниц, так и не поняла, какие выбрать свечи,чтобы были надежные, и без лишних (бесполезных) понтов? И,стоит ли вообще менять свечи на 30 тыс. пробега?
#275 Сообщение fidel1970 » 18 июн 2015, 07:45
Prazhachka писал(а):без лишних (бесполезных) понтов?
FoMoCo.
Prazhachka писал(а):стоит ли вообще менять свечи на 30 тыс. пробега?
Нет.
#276 Сообщение *Casper* » 18 июн 2015, 16:54
Prazhachka писал(а):И,стоит ли вообще менять свечи на 30 тыс. пробега?
Поменяй.
Бери штатки.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#277 Сообщение Prazhachka » 18 июн 2015, 17:52
fidel1970 писал(а):Нет.
ээээ....
*Casper* писал(а):Поменяй.
*Casper* писал(а):Бери штатки.
1 787 829?
#278 Сообщение *Casper* » 18 июн 2015, 17:55
1 493 001
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#279 Сообщение Prazhachka » 18 июн 2015, 18:12
Значит обманывает меня менеджер Экзиста....пишет код 1 787 829
#280 Сообщение Сергейsp » 18 июн 2015, 18:25
Не обманывает, можно и те и эти, предложенные Каспером подешевле.
