Александр71
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#661 Сообщение Александр71 » 12 май 2021, 15:11
Мослач писал(а):
12 май 2021, 14:07
Александр71, я думаю нет .Фомоко дешевле,да и бош есть дешевле.Они же обычные,зачем переплачивать.
Платина
latinecz
#662 Сообщение latinecz » 13 май 2021, 22:42
Парни, поставил иридиевые torch вполне достойно пока себя ведут 15 тем пока
dema71
#663 Сообщение dema71 » 14 май 2021, 03:53
latinecz писал(а):
13 май 2021, 22:42
Тоже поставил ,после НЖК медного лучше машина себя ведет.
#664 Сообщение SAnat » 14 май 2021, 09:17
latinecz писал(а):
13 май 2021, 22:42
иридиевые torch
Маленький совет.
У них металл бокового электрода мягкий.
Не кидайте их в свечные колодцы.
Вообще советую всем автомобилистам: забудьте привычку бросать любые свечи в свечные колодцы, они могут упасть на боковой электрод и зазор уменьшить.
Кладите аккуратно их внутрь, нежно :o ;)
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#665 Сообщение javs » 14 май 2021, 18:48
dema71 писал(а):
14 май 2021, 03:53
на старых свечах зазор такой же был? сколько свечи пробежали до замены?
javs
#666 Сообщение javs » 14 май 2021, 18:51
latinecz писал(а):
13 май 2021, 22:42
У меня ФМКшые по 90-110 ткм бегают... по регламенту 2008 года у них (ФМКшых, не иридиевых) через 20 ткм только проверка...
Если только учитывать "скидку" для изготовителя (torch) :-)
dema71
#667 Сообщение dema71 » 14 май 2021, 23:04
[/quote]
javs писал(а):
14 май 2021, 18:48
dema71 писал(а):
14 май 2021, 03:53
Тысяч 15 пробежали но в последнее время стала глохнуть при заднем ходе и зимой не уверенный пуск.А тут подхватываеть на низах хорошо стала.За зазор не парился как то.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#668 Сообщение ni2ke » 02 июн 2021, 12:50
Подскажите, с каким моментом закручиваются свечи в двигатель 1,6 литра?
#669 Сообщение Сергейsp » 02 июн 2021, 13:12
ni2ke
#670 Сообщение ni2ke » 03 июн 2021, 17:30
Сергейsp, :hat:
Александр Петрович
Полное имя: Александр Петрович
#671 Сообщение Александр Петрович » 07 ноя 2021, 20:11
ngk ptr5a - 13
пару месяцев и 2т.км пробег и пропуск.
Hoary
#672 Сообщение Hoary » 07 ноя 2021, 20:27
Судя по фото - там свечи ни причем.
Или маслосъёмные колпачки, или кольца.
Или и то, и то ;)
Александр Петрович
#673 Сообщение Александр Петрович » 07 ноя 2021, 21:30
Hoary писал(а):
07 ноя 2021, 20:27
Или и то, и то ;)
вот сейчас совсем тебя не понял. а они то тут причем?
osa57
Год выпуска: 2009
#674 Сообщение osa57 » 07 ноя 2021, 23:49
Александр Петрович писал(а):
07 ноя 2021, 21:30
дизелисту виднее :)
У меня все ходы записаны!
Hoary
#675 Сообщение Hoary » 08 ноя 2021, 22:47
это профиль глючит, не знаю почему :(
Фиеста у меня, 1,25, комфорт, 2008г.
Hoary
#676 Сообщение Hoary » 08 ноя 2021, 22:56
07 ноя 2021, 21:30
Свечи в черном нагаре, снаружи масло - то такое, прокладка клапанной, но - внутренняя часть свечи черная - много масла в цилиндрах - или кольца, или, что менее вероятно - колпачки, хотя обычно это все вместе и друг друга дополняет.
Но при этом юбка белая, боковой электрод синий = перегрев, т.е.,ко всему, калильное низкое.
herr Seregerr
Полное имя: herr Seregerr
#677 Сообщение herr Seregerr » 16 ноя 2021, 21:09
Товарищи, оказывается, нам подходят иридиевые свечи от Finwhale.
Вот что мне написала их техподдержка:
Добрый день! Наиболее полно вам подходит наша медная свеча Finwhale FS-46. Из иридиевых аналогов подойдут FSI-107 (у неё будет отличие только в размере под ключ — 14 вместо 16) или FSI-116 (отличие на единицу в калильном числе).
Александр Петрович
#678 Сообщение Александр Петрович » 17 ноя 2021, 22:04
Hoary писал(а):
08 ноя 2021, 22:56
07 ноя 2021, 21:30
по твоему пробило из-за масла в цилиндре?!....
bearmik
#679 Сообщение bearmik » 18 мар 2022, 15:16
ni2ke писал(а):
02 июн 2021, 12:50
Если производитель свечи (здесь такие упоминались - DENSO T16VRU10) говорит, что 20-25 н*м, то как же затягивать 15 или 20-25?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#680 Сообщение Мослач » 18 мар 2022, 19:59
bearmik, у меня инфа,что 18н м.Но так как мой дин ключ начинается с 20,то тяну 20.Да и раньше без ключа закручивал по ощущениям.Не понимаю как можно перетянуть,но если сомнения гложут,то ключом 18-20 .
