Страница 1 из 2
195/65R15 и просевшие пружины - можно ставить?
Добавлено: 24 апр 2014, 10:50
Reko
Однозначно, по мнению форума, 195/65R15 нормально встаёт. Геометрически нормально встаёт.
Я не нашёл/не увидел прямых сообщений, что при подвеске, сжатой до демпфера на кузове, край колеса не достаёт до любых деталей авто. Типа: если машину вывесить, пружину вынуть и начать колесо/подвеску ворочать во все направления, то край колеса не достаёт до любых деталей авто.
Край не задевает при полностью сжатой подвеске?
Re: 195/65R15 и просевшие пружины - можно ставить?
Добавлено: 24 апр 2014, 11:45
Reko писал(а):Край не задевает при полностью сжатой подвеске?
Нет
Добавлено: 24 апр 2014, 12:28
стояли такие колеса на зиму на пружинах которым 6 лет было, фото до лифта я тебе уже давал. Нигде не цепляло. Даже груженным.
Будет задевать задние валенки (защита арок которые)
Но это загрузить надо постораться. У меня 195/60 r15 штатные протерли дырки в валенках сзади. 450кг стройматериалов вез 550км пути
Если грузить до 300кг, тогда нормально будет и на 195/65 r15.
Добавлено: 24 апр 2014, 20:30
Олег Анатольевич
У меня все прекрасно было, при чем и просидание имело место. Только положительные моменты.
Добавлено: 25 апр 2014, 08:41
polals
Перевозил кучу стройматериала, даже валенки не протёр
Добавлено: 25 апр 2014, 14:38
serg_sol
195/65R15 отлично встает на лето и зиму!!!
Машине 7 лет и 120тыс.км пробега - ничего нигде не трет.
Пружины не менялись.
Добавлено: 04 ноя 2017, 17:11
starosta
Поставил прошлой зимой 195/65. Весной заменил протертые локеры на пластиковые novline. Сейчас переобулся - это ахтунг. Скребет нещадно при кренах или с пассажирами сзади. Поменял задние пружины на лесджефорс усиленные (4227590). Что еще у меня не так?
Добавлено: 04 ноя 2017, 20:31
kaluk
starosta писал(а):Поставил прошлой зимой 195/65. Весной заменил протертые локеры на пластиковые novline. Сейчас переобулся - это ахтунг. Скребет нещадно при кренах или с пассажирами сзади. Поменял задние пружины на лесджефорс усиленные (4227590). Что еще у меня не так?
Диски прошлогодние ?
Посмотрите как прилегают локеры .
Поставте проставки ( 15 минут работы )
ps Моей машинке скоро 15 лет . Пружины задние не менял , стоят проставки , колеса 195/65/15 .Никогда не терло ничего и не трет ,даже когда c пассажирами и багажник перегружен .
Добавлено: 04 ноя 2017, 21:00
starosta писал(а): пластиковые novline.
Трёт только в задней части?
Добавлено: 04 ноя 2017, 21:21
starosta
Да, только сзади, как я понял. Стоит раззориться на оригинальные подкрылки?
Добавлено: 04 ноя 2017, 22:12
starosta писал(а):Стоит раззориться на оригинальные подкрылки?
А смысл?
Добавлено: 04 ноя 2017, 22:18
starosta
А что делать? Не думаю что 10мм с 195/60 сыграют такую роль. Где неисправность!? Почему у всех не цепляет, а мне ездить невозможно?
Добавлено: 05 ноя 2017, 13:54
starosta писал(а):Почему у всех не цепляет, а мне ездить невозможно?
Ну, почему у всех? У меня цепляет правое заднее колесо.
Причина - просевшие пружины и неисправный правый амортизатор.
Лечение - новые пружины либо проставки 30 мм.
У меня, кстати, задние проставки различны по высоте (шаманство Санатыча
Одна 25 мм, другая 30 мм. Вот, там где 25 мм и цепляет.
Добавлено: 05 ноя 2017, 15:21
starosta
Так пружины уже новые. Амотризаторы в сервисе смотрели, говорят живые. Проставки... Не хочется геометрию то нарушать
Добавлено: 05 ноя 2017, 15:51
viktop973
starosta писал(а): Где неисправность!? Почему у всех не цепляет, а мне ездить невозможно?
Проверь балку, нет ли трещины. Смотри с внутренней стороны. У меня резина 185*65*15 и летняя и зимняя. Почему не беру 195, потому что узкая зимой гребет лучше по снегу. Это чисто моё мнение, может и ошибочное.
Добавлено: 05 ноя 2017, 16:01
kaluk
starosta писал(а):Так пружины уже новые. Амотризаторы в сервисе смотрели, говорят живые. Проставки... Не хочется геометрию то нарушать
Замеряйте расстояние о арки в верхней тоске до пола .
У меня 69 см .
Все правильно . Однако многое зависит от погоды и коммунальщиков .
ps Несколько лет отъездил на колесах 185/70 R14 . В холод и снег - нормально , но у нас зимой частенько оттепели и такая узкая резина ведет себя не очень .
Сегодня +6 сухо и солнечно . А мы все за зимней на шипах
Добавлено: 05 ноя 2017, 16:28
viktop973
kaluk писал(а):Однако многое зависит от погоды и коммунальщиков .
Погода у нас немного по суровей и коммунальщики в селе?
Re: Re:
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:38
starosta
У меня 69 см .
Оба передних 67 см, зад одно 67, а второе 67,5.
Добавлено: 08 ноя 2017, 07:38
fidel1970 писал(а):У меня, кстати, задние проставки различны по высоте (шаманство Санатыча )
Ого 5мм и уже цепляет
Можно подложить шайбу из твердой резины на 5мм под проставку.
Санатыч шаманил потому что, был малый крен кузова на лево, поэтому правую проставку подпиливал, чтоб выровнять кузов.
p.s. У меня до проставок и 195/60 r15 протирали локера
Потому что машина работает у меня еще и по хозяйству, для нее это было норма
Сейчас же зад поднят на 5см и уже 195/65 r15 как маломерные колесики стоят, как не грузи кирпичами, досками, камнями, запас огромный
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Re: Re:
У меня 69 см .
Вот как у меня было до и после проставок 2см перед и 3см зад на 195/60r15
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:35
Dfcz
На старых и, видимо, просевших пружинах езжу на резине 195/65/15. Причем и летняя на литых и зимняя на штамповке. 3 года езжу и по буеракам тоже и нигде не трет.
