ТО 5, расходники и работы!
VIOLATOR
Полное имя: Виолетта
#1 Сообщение VIOLATOR » 23 дек 2014, 18:22
т всем привет!!!!!!! :tsar:
весной буду делать То 5.
машине 7 лет. пробег 80 тыщ.
резина летняя новая почти. зиму эту не будем ездить.
проблемы были той зимой, не заводился в морозы. и двигатель как то не так кудахчет, лично мне так кажется.
Собираюсь менять всё что нужно+ диагностику двигателя + сходразвал.
вот выписала для себя в экзисте:
Ford 1 140 129 Фильтр топливный 1 дн. шт. 611,22р.
Ford 1 714 387 Фильтр масляный двигателя 0 дн. шт. 310,13р.
Alco MS-6259C Фильтр салона, угольный 0 дн. шт. 450,23р.
Ford 1 783 839 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 дн. шт. 2 157,92р.
Bosch 1 987 948 944 Ремень ГРМ с роликами, комплект 0 дн. шт. 2 892,85р.
Mobil 152061 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 5W-40", 4л На складе офиса шт. 1 700,00р., 2 шт= 3 400,00р.
Итого: 9 822,35р.
Подскажите, что ещё прикупить!
Какие тех.работы сделать?
надо ли менять колодки тормозные задние???
Обслуживать две машины оч.накладно.
вот хочу на фью купить всё заранее.
Заранее Всех откликнувшихся, БЛАГОДАРЮ! :hat:
рс.
времени читать нет, ребёнок не даёт сидеть в интернете))))))))))))) сам хочет!
КЛЕЮ КОРОБА!
Re: ТО 5, расходники и работы!
#2 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2014, 18:45
Виолла, фильтр воздушный двигателя забыла. Свечи меняла? Колодки задние примерно в два раза дольше передних служат. Ремень ГРМ по настроению :) , тогда + болт шкива к/вала, который средний по длине, приводные ремни и прокладка клапанной крышки, сюда можно сальник к/вала ( на лобовую крышку ).
VIOLATOR
#3 Сообщение VIOLATOR » 23 дек 2014, 19:05
после ремня грм всё сложно.........
не очень понятно.
пошла заказывать воздушный!)))
СПС! :friends:
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Alco MD-8020 Фильтр воздушный двигателя На складе офиса шт. 320,00р.
подойдёт???
вообще Алко нормальные аналоги?
или другие позырить?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
свечи закажу. на всякий случай.
последнее ТО было в 13 кажется. потом почти не ездили.
и щаз стоит как склад для детских средств передвижений!))))))
КЛЕЮ КОРОБА!
#4 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2014, 19:33
По "сложному" посмотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 483#p27483, у тебя болт к/вала 44.5мм.
Жидкости ГУР, тормозная, антифриз у тебя не менялись?
VIOLATOR
#5 Сообщение VIOLATOR » 23 дек 2014, 19:37
меняла но давно....не помню. че менялачо не меняла когда меняла....
не до машины ))))))))
Виолла, у нас и мужики не ругаются, забыла?!
Сергейsp.
КЛЕЮ КОРОБА!
#6 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2014, 19:38
Масляный и топливный оригинал взяла, а воздушные главное поменять ;)
VIOLATOR
#7 Сообщение VIOLATOR » 23 дек 2014, 22:35
Ford 1 829 195 Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования 1 дн. шт. 1 777,18р.
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний 1 дн. шт. 485,81р.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" 1 дн. шт. 266,07р.
Ford T181434 Ремкомп. ГРМ 1004299/1361840/1406755/1057134 3 823,81р.
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм 1 4 415,82
ЧТо из этого хавна надо взять!?????
менагер звонил из экзиста ........как коза блееял.....
воздушный поменяю на оригинал, такуж и быть
масло то нормальное выбрала......а то менаджер кастрол сувал
рс. ХРЕН ЭТО РАСТЕНИЕ. в моём понятие! :P
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 31 секунду:
Каспер, мог бы помочь мне.
никак не разберусь, что надо заказать для замены грм.
КЛЕЮ КОРОБА!
CEPbIU
#8 Сообщение CEPbIU » 24 дек 2014, 10:50
У Авто-Димы может быть дешевле, чем в экзисте, посмотри в ветке Коммерческие предложения. Он как раз в районе м. Щелковская живет :) Салонный фильтр лучше взять Knecht/Mahle LAK 169, масляный посмотреть от фирмы TSN, ремень ГРМ бери Dayco (тот же оригинал, только без шильдика Ford), ремни навесного Contitech. При замене ремней надо взять ещё прокладку клапанной крышки (неоригинал любой дешевле в разы), ролик ГРМ, болт коленвала и сальник коленвала. И масло возьми или Formula F 5W30 или Castrol 5W30.
#9 Сообщение Dima! » 24 дек 2014, 11:33
Сергейsp писал(а):По "сложному" посмотри Замена ремня ГРМ, у тебя болт к/вала 44.5мм.
VIOLATOR писал(а):пробег 80 тыщ.
Я бы при таком пробеге ничего не менял. Проверил состояние и все.
VIOLATOR
#10 Сообщение VIOLATOR » 24 дек 2014, 11:35
обоснуй!
ремень рано еще менять?
а колодки? а жидкости?
КЛЕЮ КОРОБА!
#11 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2014, 12:16
VIOLATOR писал(а):обоснуй!
:lol: "Внатуре", рано если машине нет восьми лет. С колодками рано, если дрифт не ваш стиль, а тормозуху - положняк менять каждые двагода ;) . Да и понты с менагером Экзиста - пустое ( о цене З/Ч), CEPbIU сказал же к Кукурузнику ( тем более рядом, по чесноку все ( и даже более - к официалам он деталюки поставляет).
#12 Сообщение Dima! » 24 дек 2014, 12:31
Я о ремне ГРМ. Паспортный срок 160 т.к. Наши все меняли на промежутке 100-120 т.к. и то у многих было состояние износа ниже среднего.
Ранний срок замены рекомендован в холодных краях с длинной зимой. МСК к таковым не относится.
VIOLATOR
#13 Сообщение VIOLATOR » 24 дек 2014, 12:37
спасибо.
КЛЕЮ КОРОБА!
svita2000
#14 Сообщение svita2000 » 24 дек 2014, 12:41
Да, лучше к Кукурузнику - останутся деньги на подарки к Новому Году. Масло у него, кстати, родное (не зеленое), а фильтры всякие, но я традиционно беру MANN.
Dima!, ты конечно прав, но если ремень порвется, то готов за базар бесплатный совет ответить? :pardon:
VIOLATOR
#15 Сообщение VIOLATOR » 24 дек 2014, 12:48
поговорила с официалом рольфхимки. сказал надо все у них брать. тады дадут гарантию) и сказал что у них щаз норма час 1200. и скидки на
расходники от 5 до 20 %.
про грм сказал что можно менять можно не менять.....дилемма
понты у всех. вона Каспер меня аж забанить обещал. за поздравления.
какой злой.
вот думаю что с маслом делать. муж купил.......а дилер сказал что лучше кастрол залить! ))))))))
и про экзист сказал что они возят никто не знает.
типа написано форд, а не подходит!
Добавлено спустя 45 секунд:
svita2000 писал(а):Да, лучше к Кукурузнику - останутся деньги на подарки к Новому Году. Масло у него, кстати, родное (не зеленое), а фильтры всякие, но я традиционно беру MANN.
тоже самое сказал официал, про ремень.
что ремонт двигателя дохуха.
КЛЕЮ КОРОБА!
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#16 Сообщение edic » 24 дек 2014, 12:52
svita2000 писал(а):но если ремень порвется, то готов за базар бесплатный совет ответить?
Я готов ответить, что менял на 170 ткм и жил бы еще 10 тыс (ремень генератора, тк перестраховщики до покупки мною, поменяли ГРМ на 100 тк) :hat:
#17 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2014, 12:55
А, холивар поканал :D , в профиле у автора вопроса 07 год рождения машинки еще годик и "однозначно" менять ( хотя если месяцы подбить то в грядущем январе машине 8 лет...пердунья (машина конечно ж )) И вопрос уже ставить не по пробегу а с позиции "геронтологии" - ремень новый надо (и сопутствующее, чтоб два раза не лазить)! Базара - нету!
С маслом ДВС фигня: Кастрол - мастрол или еще чего, главное чтоб не паленым было и с допуском ( обосновываю; вашей машинке скоро 8 лет пробег 80 тКм. , моей столько же пробег под 300 тКм. Масло в ней не родное семь лет, стало быть по этой арифметике вам " ресур мотора" предсказан на еще 16 лет! ))))
VIOLATOR
#18 Сообщение VIOLATOR » 24 дек 2014, 12:57
машина куплена в декабре 2007г. выпуск ноябрь 2007г.
так что 8 лет ей будет только в декабре 2015г.
это про пердунью!
кстати КИТ не пердун!
:shit:
КЛЕЮ КОРОБА!
#19 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2014, 13:01
Ну, ладно - душою он молод!
VIOLATOR
#20 Сообщение VIOLATOR » 24 дек 2014, 13:03
он вообще молод.
всего 80тыщ!
а вашш Старикан! :P
тоесть масло можно не сдавать? Mobil 152061 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 5W-40", 4л
смущает что я сдуру заказала 5W-40.
КЛЕЮ КОРОБА!
