Гайки на литье
SNA
Гайки на литье
#1 Сообщение SNA » 13 апр 2011, 23:49
Немного оффтоп, но для общей эрудиции полезно... Знакомые купили литые диски для Киа - IWheelz Tokio. Дык вот, с дисками в магазе им продали хромовые закрытые гайки 12х1,5 вроде все так и есть.. Но они НЕ ЛЕЗУТ в отверстия на диске. Отверстия слишком узкие (20 мм примерно в диаметре) - мешает "юбка" на гайке.
Если бы ее не было -то гайка спокойно пролезала бы в отверстие (собственно если ее задом наперед вставлять - она в отверстие нормально и проваливается)... Вопрос - что за фигня? В магазе более тонких гаек не нашли... По параметрам литой диск должен нормально подходить, т.е. радиус, вылет, рассверловка - все подходит.
Есть ли в природе закрытые гайки на литье, чтобы проходили в 20мм отверстие колодца на диске?
Re: Гайки на литье
#2 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2011, 00:04
SNA писал(а):Есть ли в природе закрытые гайки на литье
Можно еще какую-нибудь экзотику найти. К примеру _http://www.nevashintorg.ru/tools Но это все будет неоригинал и лотерея по качеству.
sbob
Re: Гайки на литье
#3 Сообщение sbob » 14 апр 2011, 06:46
SNA писал(а):Если бы ее не было -то гайка спокойно пролезала бы в отверстие (собственно если ее задом наперед вставлять - она в отверстие нормально и проваливается)...
А ключ в отверстие пролезает? :rolleyes:
Резьба на гайке соответствует резьбе на шпильке? :rolleyes:
Doc Brown писал(а):Можно еще какую-нибудь экзотику найти... Но это все будет неоригинал и лотерея по качеству.
Входной контроль не поможет? :insane:
йож
Re: Гайки на литье
#4 Сообщение йож » 14 апр 2011, 08:15
У брата ключ в отверстия не лез - я ему его подтачивал.
Re: Гайки на литье
#5 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2011, 09:05
sbob писал(а):Входной контроль не поможет?
Варианты для манагера или гуманитария?
SNA
Re: Гайки на литье
#6 Сообщение SNA » 14 апр 2011, 11:13
ога... значит будем искать :)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ну родной их балонник от Киа точно не пролезет. Придется головку тонкостенную подбирать. А резьба стандартная 1,5.
Да вобщем-то найти бы гайку, а уж чем завернуть придумаем. Можно как вариант вообще длинную взять, чтобы торчала из колодца отверстия..
Re: Гайки на литье
#7 Сообщение НачТех » 14 апр 2011, 11:35
А может просто диски поменять? Пока не поздно... :)
Re: Гайки на литье
#8 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2011, 11:53
НачТех писал(а):А может просто диски поменять? Пока не поздно... :)
+1, мужик на авторынке купил литье, сегодня стоит репу чешет, 2 луча "живут" отдельно от обода :(
sbob
Re: Гайки на литье
#9 Сообщение sbob » 14 апр 2011, 12:34
Doc Brown писал(а):Варианты для манагера или гуманитария?
На вскидку:
Геометрия - посмотреть, как родная и неродная входят в ключ и накручиваются на резьбу (люфты должны быть соразмерными).
Материал - надфилем "поточить" ребро сравниваемых гаек (без фанатизма :D ) + ударить "уголком" молотка (без фанатизма) или керном (гвоздем для бетона) и сравнить "отпечатки".
Испытание - найти подходящий болт и накрутить на него испытуемую гайку с двойным моментом.
ИМХО наличие фирменной упаковки и прочих атрибутов не всегда гарантируют качество изделия... :hat:
Re: Гайки на литье
#10 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2011, 14:11
sbob писал(а): и сравнить "отпечатки".
Реально только при наличии измерительного микроскопа со шкалой. Т.к. бить надо действительно без фанатизма. Поэтому отпечаток будет меньше пол-миллиметра.
sbob писал(а):Испытание - найти подходящий болт и накрутить на него испытуемую гайку с двойным моментом.
Для этого в хозяйстве надо иметь динамометрический ключ. Без него испытание теряет всякий смысл.
Пишу так безапелляционно, потому что совсем недавно проводил оба этих испытания для сравнения Febi и оригинала.
Re: Гайки на литье
#11 Сообщение НачТех » 14 апр 2011, 15:24
Doc Brown писал(а):совсем недавно проводил оба этих испытания для сравнения Febi и оригинала.
Кто "победил" - интересно... :hat:
sbob
Re: Гайки на литье
#12 Сообщение sbob » 14 апр 2011, 15:32
Doc Brown писал(а):Пишу так безапелляционно
:hat:
Док, я - тоже... ;)
Вопрос, как обойтись без динамометрического ключа...
Сколько там надо? 10 кг*м? Подбором длины рычага и "откалиброванной" нагрузки (пара 5 литровых бутылок с водой или пивом... ) помогут завершить испытания... :hat:
Re: Гайки на литье
#13 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2011, 16:32
sbob писал(а):Сколько там надо? 10 кг*м?
Верстак, крепкие тиски, не просто 2 бутыли, а набор от 9 до 12 кг*м с шагом 1 кг, чтобы понять когда поплывет какая гайка.
Кроме того, нагружение рычага некоей массой, а не мускульной силой, очень слабо позволит уловить, поплыла резьба или еще нет. Так что все равно далеко не простой эксперимент.
НачТех писал(а):Кто "победил" - интересно...
Характеристики примерно одинаковы. Внешний вид абсолютно одинаков. Так что вполне вероятно, что вышли с одного завода.
SNA
Re: Гайки на литье
#14 Сообщение SNA » 14 апр 2011, 16:46
вобщем нашел в итоге обычные гайки без юбки, которые пролезали в отверстие, но действительно никакая самая тонкая головка на них бы не накинулась... А за самый кончик который выглядывает из колодца отверстия не зацепишься.
Поэтому проблема решилась вот такими гайками :)
Re: Гайки на литье
#15 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2011, 18:30
SNA, завети свои колёсики, пожалуйста. :hat:
SNA
Re: Гайки на литье
#16 Сообщение SNA » 14 апр 2011, 21:14
fidel1970 писал(а):SNA, завети свои колёсики, пожалуйста. :hat:
Только это не мои :) У меня кованые ВСМПО.. А это китайское литье. Помогал выбирать для Киа по параметрам и вот влип с гайками.
IWheelz Tokio такие диски, только с 4-мя отверстиями
Re: Гайки на литье
#17 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2011, 21:15
SNA писал(а):У меня кованые ВСМПО..
:rotate: :beer: :friends:
Такие?
SNA
Re: Гайки на литье
#18 Сообщение SNA » 14 апр 2011, 23:52
Немного другие - Вега. Правда диаметр больше, поэтому использую проставочные кольца
Re: Гайки на литье
#19 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2011, 06:13
SNA, я вот тут губищу раскатил на второй комплект кованых дисков... :crazy:
Как считаешь, стОит?
Re: Гайки на литье
#20 Сообщение Doc Brown » 15 апр 2011, 10:09
fidel1970 писал(а):Как считаешь, стОит?
Для зимы? Имхо, лишние понты.
