Самостоятельное обслуживание (ТО)
Хочу сделать ТО сам,масляный и топливный фильтры поставлю оригинал,а фильтр салона и воздушный не могу определится,что посоветуите? \m/
Re: ТО своими руками
сергейsp, если есть время и тёплый гараж, и нет желания отдавать дилерам более пяти "штук", то самомтоятельное ТО большой проблемы не составит.
Замена "воздушника" описана здесь.
Салонный фильтр меняется тоже не сложно:
Снимаешь педаль "газа" -> отворачиваешь 4 самореза от крышки -> вытаскиваешь фильтр.
В обратной последовательности ставишь новый. Только "полярность" не перепутай...
Стрелки там есть. :readmanual:
Фильтр воздушный Ford Fusion (Форд Фьюжн) Hans Pries (Германия)
Фильтр салона Ford Fusion (Форд Фьюжн) UFI (Италия)
Первый 250р., второй 400р. *hello*
Посоветуем прочесть ФАК. :readmanual:сергейsp писал(а):а фильтр салона и воздушный не могу определится,что посоветуите?
Воздушник http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11&open=137#id_137 (не обращать внимания на свечку - временный глюк)
Салонник http://fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11&open=139#id_139
Есть большой теплый гараж и нет желания отдавать более десяти штук ОД(fusion + fiesta) *OK*если есть время и тёплый гараж, и нет желания отдавать дилерам более пяти "штук"
Doc Brown сейчас почитаю *hello*
О, как... понял, Серега, у нас не забалуешь!
Враз от "Его Высоковольтства" вместе с инфой разряд получишь... *rolf*
О, пардон - "Его Гигаваттства". *hello*
Не забалуешь но инф.там маловато у меня в exist крыша поехала что выбрать(я по сторонам смотрелDoca не было)
Ford 1 204 459
Filtron K угольный
по результатам теста авторевю
Указанный производитель — Wix-Filtron Sp., Польша, цена 360 рублей.
Всего на 100 рублей дороже, чем пылевой фильтр той же фирмы, но насколько эффективнее! Видимое отличие заключается не только в активированном угле, придающем фильтру характерный серый цвет: на боковых поверхностях есть металлические элементы, обеспечивающие необходимую жесткость для герметичной установки в пластиковую рамку. Ни у одного другого фильтра ничего подобного не было. Угольный Filtron отсеивает вдвое больше твердых частиц, чем пылевой. При этом он обладает наименьшим сопротивлением — скорость потока из дефлекторов практически не отличается от варианта «без фильтра». На качественном адсорбционном материале производитель не экономил. Фильтр лучше остальных поглощает диоксид азота, пары сивушных спиртов и ароматические углеводороды. С формальдегидом и алифатическими углеводородами он тоже неплохо справляется. А если принять во внимание еще и доступную цену, то становится понятно, почему именно этот фильтр удостоился таблички «Наш выбор».
Ford 1 204 459
Filtron K угольный
Последний раз редактировалось Сергейsp 22 фев 2010, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
Тоже тест авторевю правда вазовских фильтров
В итоге без замечаний все испытания прошли лишь 9 фильтров из 20! Меньше половины... В группу победителей вошли 5 российских элементов — это BBF, Автоагрегат, Consol, Биг и Невский фильтр. Ну а компанию им составили импортные SCT, Mann, Fram и Bosch.
Последний раз редактировалось Сергейsp 22 фев 2010, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
сергейsp, вот ты мне скажи, ты туалетную бумагу тоже так выбираешь?
Основной критерий выбора, как я понял, у тебя - цена.
Вот и бери подешевле, ну, для подстраховки вытащи старые фильтры и замерь размер.
А так, одинаково, все одно - расходные материалы. Менять периодически...
тест бумаги легко провести :-P ,а в этих делах я зануда не зря в экспериментальном работал,меня интересует соотношение цена-качество.Пойду искать тесты фильтров *OK*сергейsp, вот ты мне скажи, ты туалетную бумагу тоже так выбираешь?
Вот щас как заставлю тебя таблицу из обоих видов фильтров делать... :-@ :-P
Чего ты тут нам весь магазин вывалил? :-D
Дима найду информацию уберу иьи систематизирую *OK*
Вот поэтому и я просто пошёл и купил всё у дилера, когда его ещё не закрыли.... :v_sad: *sorry* :-0сергейsp писал(а):а в этих делах я зануда
А вот мне скоро тоже надо будет также закорачиваться
В тесте салонных для фокуса оригинал ни в какие рамки не лез,но это чем нам дышать а чем движку и как на ресурсе отразится.maxs-vd писал(а):Вот поэтому и я просто пошёл и купил всё у дилера, когда его ещё не закрыли.... :v_sad: *sorry* :-0сергейsp писал(а):а в этих делах я зануда
Сделал сегодня ТО как-то легко получилось в рабочее время в промежутках между поездками.
Хомут на корпусе воздушного фильтра не снимал,корпус легко повернулся на 90гр. относительно патрубка.Кстати в статье о замене в/фильтра на первой фотографии неточность,корпус уже снят,а дальше описание и фото как снимать.
Чтоб извлечь топливный фильтр удобней его,трубопровод обратки и трос ручника вытащить из клипс.Предохранитель т.насоса вынимать смысла нет давление создается пока работает насос.Завелась как обычно с первого раза без манипуляций с замком зажигания.
Масло смело налил 4л. т.к. заливается 4.2кг и оказалось на верхней метке
,кожей чуствую оба предыдущих ТО у ОД м/фильтр не менялся
Передние накладки 15мм вместе с металлом еще поживут,задние тем более.
Фильтр салона еще не подьехал.
итого:масло 5л Ford -1080 ,м/фильтр-180(оригинал),в/фильтр-170(не оригинал),т/фильтр-220(не оригинал) и фильтр салона угольный-220.Сразу поясню цены эксклюзивные
Единственная неприятность потеет сальник левой ведущей полуоси переднего моста,но не критично.
SNA
Хочу добавить что 4 самореза от крышки - пластиковые. Лично у меня 2шт из них - проворачиваются на месте, так что просто подцепил отверткой и вытащил плоскогубцами. Обратно тоже просто воткнул, не заворачивая.fidel1970 писал(а):Салонный фильтр меняется тоже не сложно:
Стрелки там есть.
А насчет стрелок - я в свое время тоже что-то затупил, должны они смотреть вперед по ходу движения вперед, или назад - вовнутрь салона... Решил что надо вовнутрь - так и поставил.
SNA
сергейsp писал(а):Хочу сделать ТО сам,масляный и топливный фильтры поставлю оригинал,а фильтр салона и воздушный не могу определится,что посоветуите?
салонный фильтр я ставил обычный. угля все равно надолго не хватает - дальше тоже самое. так что если не планируешь менять фильтр каждый месяц - смысла в угольном особо нет.
кстати я что-то не увидел, у тебя это ТО1 или ТО2 ?
Вроде на ТО2 - надо менять тормозную жидкость. Лично я, когда сам себе ТО2 делал - менял масло, все фильтры кроме топливного, тормозную жидкость, доливал антифриз, ну и смазка петель и замков.
SNA, напавление стрелки - входящий воздух. Внутрь салона, ессно.
А вот саморезы у меня обычные металлические - под ТORX...
SNA
это на самом торце фильтра... а на крышке, которая просто на левой стороне "бороды" ?fidel1970 писал(а):А вот саморезы у меня обычные металлические - под ТORX...
Вспомнил, крышку держит 1 или 2, а не четыре
Точно, пластиковый и @ одноразовый...
Если по счету третье,по обьему сделал стандартное:масло,фильтра,проверил свечи(поскольку если уж ключ приобрелSNA писал(а):кстати я что-то не увидел, у тебя это ТО1 или ТО2 ?
Про замену тормозной писал после двух лет Т.кипения была 235гр.(в идеале взависимости от типа залитой 250-260),жидкость прозрачная ,пробег
Поздно песни петь отказался от пылевого за 150,угольный 300!!!SNA писал(а):салонный фильтр я ставил обычный. угля все равно надолго не хватает - дальше тоже самое. так что если не планируешь менять фильтр каждый месяц - смысла в угольном особо нет
