Замена водяного насоса
Dmitriys
Полное имя: Dimon
#1 Сообщение Dmitriys » 23 июн 2012, 00:55
Доброго времени суток!
У меня Ford Fusion 1.6 Elegance, 2008г., VIN - ...JU8L63496, пробег - 55 тыс. км, коробка автомат
На 55 тыс.км у меня начал пищать ремень, я только собирался разобраться из-за чего он возник, как через пару дней при выезде из двора, что-то затрещало в двигателе. Как оказалось, это полетел подшипник водяного насоса. Ось насоса перекосилась, и лопасти насоса проели в стенке дырку, из-за чего вытек антифриз. За пару дней перекосившейся оси, ремень съехал и его порезало шкивом. Теперь из-за этого случая вместе с помпой мне прийдется поменять приводные ремни и ремень ГРМ вместе с натяжным роликом, а также заменить прокладку крышки головки цилиндров и болт шкива коленвала.
По данным ПТС "организация-изготовитель ТС (страна) - Форд Верке Гмбх (Германия)". Исходя из этих данных машина собиралась в Германии, хотя для помпы 55 тыс это малый срок. Делая сейчас ремонт. мне хочется поставить детали более лучшего качества, чем эта помпа.
Подскажите пожалуйста, какую помпу лучше было бы приобрести из сайта http://www.exist.ru
Dolz F * * * 3 Насос водяной 62 0 1 213,57р.
Metelli 2 * * * 0 Насос водяной 1 0 1 301,96р.
Meyle 7 * * * 7 Водяной насос 6 0 2 006,28р.
Optimal A * * * 5 Насос водяной 18 0 1 797,75р.
SKF V * * * 7 Насос водяной 4 0 2 083,62р.
Airtex 1 * * * 8 Водяной насос 50 1 1 122,77р.
Graf P * * * 0 Насос водяной 3 1 1 872,32р.
Hepu P * * * 5 Насос водяной 7 1 2 214,82р.
Konstein 1 * * * 3 Насос системы охлаждения 45 1 1 004,35р.
SKF V * * * 7 Насос водяной 16 1 2 056,34р.
И подскажите, какую прокладку блока цилиндров вы бы порекомендовали????
Ajusa 1 * * * 0 Прокладка клапанной крышки 64 1 0 264,47р.
Elring 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 81 1 0 363,90р.
Elwis royal 1 * * * 5 Прокладка, крышка головки цилиндра 31 1 0 203,01р.
Payen J * * * 5 Прокладка клапанной крышки 1 1 0 452,98р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 1 1 0 539,29р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 19 1 0 416,38р.
Elwis royal 1 * * * 5 Прокладка, крышка головки цилиндра 13 1 1 172,63р.
Glaser 5 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 23 1 1 194,72р.
Glaser X * * * 0 Прокладка крышки головки цилиндра 25 1 1 186,78р.
Hans Pries 3 * * * 6 Прокладка 10 1 1 480,60р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 1 1 1 304,17р.
Reinz 7 * * * 0 Прокладка крышки клапанной 14 1 1 410,16р.
Corteco 4 * * * P Прокладка, крышка головки цилиндра 5 1 2 460,92р.
Glaser X * * * 1 Прокладка крышки головки цилиндра 5 1 2 472,66р.
Nakamoto G * * * 4 Прокладка клапанной крышки 5 1 2
Re: !!!Замена водяного насоса
#2 Сообщение *Casper* » 23 июн 2012, 01:21
Dmitriys писал(а): и ремень ГРМ вместе с натяжным роликом
А с ним что случилось?
Dmitriys писал(а):И подскажите, какую прокладку блока цилиндров вы бы порекомендовали????
Бери оригинальную - проблем меньше.
Dmitriys писал(а):болт шкива коленвала.
По последним данным не требуется. Могу лишь подкинуть самый маленький и самый большой. Средний придется покупать, тк какой конкретно стоит - не известно.
За помпу не скажу. Нет у меня инфы.
tinimi
#3 Сообщение tinimi » 24 июн 2012, 02:28
Его обычно заливает когда дохнет помпа. Да и помпу не снимая ремня не поменять - ролик крепится на корпус помпы.
Помпа извечная проблема fusion. Рекомендуют даже при замене ремня менять ее сразу. Ибо 2 срока ремня она может и не выходить, сама стоит не сильно дорого, но приходится менять все ремни и куча работы выливается в копеечку.
У меня она сдохла где то на 35к.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И прокладку менять не обязательно. По состоянию. Да и за оригиналом гнаться тоже не вижу смысла. У меня прокладка не оригинал стоит - на прокладку не распространялась гарантия о_О
#4 Сообщение *Casper* » 24 июн 2012, 08:40
tinimi писал(а):Да и помпу не снимая ремня не поменять - ролик крепится на корпус помпы.
ГРМ???? Уверен???
tinimi
#5 Сообщение tinimi » 24 июн 2012, 14:01
*Casper*, да. Вроде после 2006 так.
Dmitriys
Полное имя: Dimon
#6 Сообщение Dmitriys » 24 июн 2012, 14:55
Да это верно, чтобы снять помпу, сначала надо полностью снять ремень ГРМ и снять натяжной ролик, иначе помпу не снять. Вся нижняя левая часть двигателя была облита антифризом, и видно что антифриз попал на ремень ГРМ и на все остальные ремни, и возможно попал на натяжной ролик, поэтому лучше все это наверное заменить!
tinimi
#7 Сообщение tinimi » 24 июн 2012, 15:46
Dmitriys писал(а):Да это верно, чтобы снять помпу, сначала надо полностью снять ремень ГРМ и снять натяжной ролик, иначе помпу не снять. Вся нижняя левая часть двигателя была облита антифризом, и видно что антифриз попал на ремень ГРМ и на все остальные ремни, и возможно попал на натяжной ролик, поэтому лучше все это наверное заменить!
Собственно, по фордовским мануалам так и делают - меняют все ремни при смене помпы.
BadGarry
#8 Сообщение BadGarry » 03 янв 2016, 16:02
а что помпу отремонтировать нельзя?? бо оригинал стал несколько дороговат
#9 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 18:39
Крыльчатку снять с вала без ущерба хлопотно. Аналоги ходят не хуже оригинала и дешевле.
BadGarry
#10 Сообщение BadGarry » 03 янв 2016, 20:12
можете огласить фирмы аналоги??
#11 Сообщение timoha-07 » 03 янв 2016, 20:30
Авторитет на Конфе.
(два раза ставил "итальянца" синхронно с ремнем, фамилию не помню).
newnew
Полное имя: Anton
#12 Сообщение newnew » 11 сен 2017, 21:38
Всем здравствуйте!
Вопрос по такой же машине как и у Dmitriys, открывшего эту тему (2008г., 100л.с., автомат), но пробег ~40 тыс. км. - жена ездит нечасто.
Пару недель назад подкачивая правое переднее колесо сразу после поездки на защите картера заметил пятна от жидкости, несколько капель были еще темно-розового цвета, большая часть подтека уже высохла. По следам похоже, что капли стекают с пластмассового кожуха (ремня ГРМ?). Бачки ГУР и системы охлаждения - целые. Подтеков антифриза под пробкой бачка нет. Уровень антифриза на холодную на самом MIN, даже ниже на 1-2 мм. Уровень жидкости ГУР - нормальный. "На холодную" ничего не течет - только при работающем двигателе и "по каплям". Поехали в сервис. В сервисе сказали, что видны подтеки и около водяной помпы - грешат на нее, предлагают заменить. На ремнях, вроде, следов подтеков пока не увидели, хотя близко не смотрели - бачок не снимали ...
Помпу поменяем, но вот вопрос - я читал, что с 2005г. двигатель фьюжина был модифицирован и при замене водяного насоса должны также меняться ремни генератора и ГУР.
Абсолютно ли необходима такая замена (при условии конечно, что при замене помпы их не зальют антифризом) , если пробег машины небольшой и сильного износа их быть не должно? В сервисе сказали, что поставить назад можно и старые ремни.
Заранее спасибо всем ответившим!
#13 Сообщение *Casper* » 11 сен 2017, 21:49
Ремни можно сохранить. Только укрыть тряпками при демонтаже помпы, бо польется антифриз.
#14 Сообщение MakPol » 12 сен 2017, 08:05
Я снимал ремни через подложенный между шкивом и ремнем кусок линолеума, сложенный в 2 раза, чтобы не сильно продавило. Отлично снимаются. Одеваются тоже отлично, а если гену снять да отвести, то вообще красота.
newnew
Полное имя: Anton
#15 Сообщение newnew » 12 сен 2017, 10:20
*Casper* писал(а):Ремни можно сохранить. Только укрыть тряпками при демонтаже помпы, бо польется антифриз.
ВСЕМ спасибо за советы. Поговорю с механиком перед ремонтом, узнаю как он собирается менять помпу.
Еще вопрос про антифриз. Есть новая канистра 5л Pilots G12 красный. Подойдет на долив после смены помпы или лучше заказывать оригинал
Ford 1 336 797?
#16 Сообщение MakPol » 12 сен 2017, 10:30
newnew, я доливал Sintec G12 и норм. ИМХО жижа Ford с ее ценой и красивым красителем чудес не творит.
newnew
Полное имя: Anton
#17 Сообщение newnew » 12 сен 2017, 10:42
MakPol писал(а):newnew, я доливал Sintec G12 и норм. ИМХО жижа Ford с ее ценой и красивым красителем чудес не творит.
SINTEC LUX G12, он? 5л. хватит на доливку после замены помпы?
#18 Сообщение timoha-07 » 12 сен 2017, 10:46
newnew, сорок тыщ пробега за какой срок? Так то антифриз тоже имеет срок жизни. Предложенный Максом антифриз не шибко дорогой, поменяй тотально, и всё)
newnew
Полное имя: Anton
#19 Сообщение newnew » 12 сен 2017, 10:51
timoha-07 писал(а):newnew, сорок тыщ пробега за какой срок? Так то антифриз тоже имеет срок жизни. Предложенный Максом антифриз не шибко дорогой, поменяй тотально, и всё)
40 тыс. ~ за 4 года. последний раз антифриз меняла сама супруга, но не помнит когда ... :) Думаю, что давно.
Если менять весь, то сколько литров покупать?
#20 Сообщение *Casper* » 12 сен 2017, 11:02
Объем системы 5л.
ФОрд банка разводится 1:1, то есть с банки получаем 2 литра антифриза. 3 банки хватает чтобы заправить систему и еще литр остается на долив.
