Передние тормозные диски
На то сказали износ передних тормозных дисков и колодок 50%. На сколько это критично, и если очень, то какие диски ставить? С колодками разобрался, а диски не пойму какие надо??
Re: Передние тормозные диски
realistus, зачем их менять? 50% ведь осталось - это очень нормально. Какой пробег на момент ТО? И была-ли замена колодок?
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 166#id_166realistus писал(а):На то сказали
Любые, подходящие для Форд Фьюжн и устраивающие вас по цене.realistus писал(а):диски не пойму какие надо??
Про самостоятельную замену тут - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... diskov.htm
Само замену почитал, спасибо! Пробег 46000. Делал в Автостолице ТО, замена масла, фильтров. Они делают диагностику авто, и вот Диагноз - 50%, рекомендуют заменить и диск и колодки. Завтра попробую сам посмотреть что там
realistus, если процесс торможения не вызывает отдачи в педаль (не путать с работой ABS) и отсутствует противный скрип, то менять смысла нет - ещё походят.
А вот если имеет место быть вибрация при торможении - это свидетельствует о том, что диски "повело" (причина - резкое охлаждение) и они требуют замены.
Вообщем, решайте по месту...
Прежний владелец говорил что то подобное, на летних колесах, у него на отдельных штамповках, а на зимнем комплекте вроде ничего так. Скорее всего с летними дисками что то?
Я про тормозные диски.realistus писал(а):Скорее всего с летними дисками что то?
Разбалансировка колёсных дисков и биение тормозных дисков ощущается по разному.
Просто я сейчас ничего не ощющаю. Может не знаю что должно быть?
Вибрация при лёгком торможении.realistus писал(а):Может не знаю что должно быть?
Ну, раз не ощущается - не парьтесь. Контролируйте толщину диска, замЕните при критическом износе либо перед дальней дорогой.
Вот спасибо, посмотрю состояние их Надеюсь сам смогу понять что и как там)
посмотрел, похоже на сервисе правду сказали. буду менять
Гыыыы...
При половинном износе заменять расходники?
Зря. Зря. Зря.
Форд рекомендует заменять расходники при 100% износе...
Зря. Зря. Зря.
Ага...ANG писал(а):при 100% износе...
100% износ - это не то, что на фото, а когда остается 1,5 мм накладки по толщине.
То же самое и с остальными расходниками.
Ты озвучил цифру в 100%.
Толщина новых тормозных накладок 18,8 мм, если остаётся 1,5мм значит износ 87%
Добавлено спустя 50 секунд:
На фото износ накладок 102%
Износ 100% - это остаток 1,5 мм... Так установлено.fidel1970 писал(а):Толщина новых тормозных накладок 18,8 мм, если остаётся 1,5мм значит износ 87%
Откуда ты взял 18,8 мм для новых колодок? Толщина накладок на новой колодке около 14 миллиметров.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 9908#p9908ANG писал(а):Откуда ты взял 18,8 мм для новых колодок?
Дима, а 100% износ диска, когда внутренняя и наружная колодки встретяться
