Стартер и его детали, где как и что
Dimano95
#1 Сообщение Dimano95 » 10 янв 2013, 21:52
Здравствуйте все!
Помимо всего остальном в моём "жигуле под маской иностранца" плохо ведёт себя стартер.
Прогретая машина заводится раза с 5-го :) Зато на холодную, в лютый мороз с пол оборотика!
Как я понимаю дело в Бендиксе, потому что при заводе отчётливо слышен звук вращения стартера, а вот маховик не крутится. Почитал статью http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=25
Заказал бендикс (1 006 209 804) достаточно дёшево в районе 500р, есть аналоги и дешевле. Крутя в руках железяку ощутил позывы "тазовой" болезни :))
Но вот вопрос, может ктонить знает коды следующих деталей:
Втягивающее - ?
Втулки сменные - ?
Шётки - ?
Думаю если менять то всё сразу... а то не так просто из моего сарая этот стартер извлечь, процесс походит на отбор конфетки у ребёнка весом в полторы тонны :))
Re: Стартер и его детали, где как и что
#2 Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 22:06
Dimano95, http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm - подробнее и с запчастями
Dimano95 писал(а): не так просто из моего сарая этот стартер извлечь
Скажешь тоже. Довольно просто снимается.
Номера запчастей:
Bosch 1 006 209 804 Бендикс
Bosch 2 339 304 015 Реле втягивающее
Cargo 138763 Реле втягивающее
Unipoint SNLS221A Реле втягивающее стартера
Magneti marelli AME 0539 Катушка электромагнита
Dimano95
#3 Сообщение Dimano95 » 10 янв 2013, 23:36
*Casper*, Спасибо это очень поможет!
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
Я уже снимал стартер... испытал кучу приятных моментов :))))
#4 Сообщение timoha-07 » 10 янв 2013, 23:38
Еще бывают как бы авторизированные от Бош, и у них как правило в наличии очень много честного китайского аналога ( бендиксы, втулки, траверсы( щетки)).
Dimano95
#5 Сообщение Dimano95 » 10 янв 2013, 23:44
*Casper*, А коды втулочек, ты случаем не знаешь? я в статье о них читал:) сам не знаю для чего они :) ток приблизительно:)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
*Casper*, А главное это щётки... если кто знает код :)
#6 Сообщение *Casper* » 10 янв 2013, 23:46
Dimano95, втулочек каких?
Не проще заменить весь стартер?
Щеток не знаю, не доводилось менять пока.
Dimano95
#7 Сообщение Dimano95 » 10 янв 2013, 23:52
*Casper*, честно скажу... жалко денег, уже сток всадил в эту "машину".... Просто когда разбирал, смотрел щётки уже совсем маленькие, думаю заранее поменяю чтоб потом снова... приятные ощущения не испытывать :))))))
Добавлено спустя 56 секунд:
Я наивно думал что купил иномарку :))))
#8 Сообщение timoha-07 » 10 янв 2013, 23:56
Дмитрий, да ладно нагонять тень. Сколь ваша "думал-иномарка" ходит?
#9 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 00:01
Dimano95 писал(а):Я наивно думал что купил иномарку :))))
Странно подобное про фьюж слышать.
#10 Сообщение maxs-vd » 11 янв 2013, 04:55
Я как-бы и не помню чтоб ремонт стартера заходил дальше замены бендикса, мне лично помогла просто чистка, и больше проблема не повторялась, а пошло времени достаточно.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... artera.htm
Dimano95
#11 Сообщение Dimano95 » 11 янв 2013, 08:19
timoha-07, Привет! С трудом проползла 75 000 :)))
А тут недавно на форуме я прочитал, что оказывается не пропаяный приборный щиток это как бы одна из основных фишек Форда :)))
Добавлено спустя 42 секунды:
Ну помимо робота который... наверное не робот а скорее железный дровосек :)))
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Ребят если ктото когдато услышит про код Щёток напишите пожалуйста сюда, может кому то это поможет.
Скажите пожалуйста, а втягивающее ломается вообще? Если да, то как? какие признаки? Как это выглядит на разобранном стартере?
Потому что мне все знакомые начали сразу петь: "Это у тебя втягивающее не пашет, меняй его" ... а я подумал: А если втягивающее бы не втянулось, то стартер бы не закрутился... он же начинает крутиться когда втягивающее полностью втянув шток замыкает пятаки этим штоком.... странное дело :)
#12 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 08:25
Dimano95 писал(а):оказывается не пропаяный приборный щиток это как бы одна из основных фишек Форда
1-2 чела с такой проблемой были. Фигасе фишка.
Dimano95 писал(а):а я подумал
Вот вот, правильно думаешь. Не знаю откуда пошла идея все на втягивающее валить.
Dimano95
#13 Сообщение Dimano95 » 11 янв 2013, 09:00
Я не сам придумал, тут на одном из форумов написано так было :) может немножко другими словами :))
#14 Сообщение timoha-07 » 11 янв 2013, 09:03
Дим, привет!
А в поползновениях за 75 тКм еще каки косяки окромя стартера были?
По большому счету Форд это упаковщик узлов и агрегатов от других брэндов. Например если сдулся стартер с логотипом Бош, то кто накосячил, Форд купивший "некондицию" подешевле, или Бош впаривший некондицию Форду( зная немецкую поговорку " уедешь на Форде, придешь пешком")?
Ведь таким макаром можно возопить: живем в нефтедобывающей стране, а почему бензин не пахнет бензином? ( почему все растворители в хозмагах пахнут одинаково, и очень напоминают запах нынешнего бенза)? :lol:
Китайский хороший аналог бендикса ( Бош 1006 209 804) 3 - 5182 -W.
Код аналога "щетек" на днях позырю (не найду упаковку)
polals
#15 Сообщение polals » 11 янв 2013, 09:22
Ну это прям как оскорбление звучит...
Убить можно абсолютно любой авто и за день юзания...тут всё дело в прокладке между рулём и сидением...
Я, например, не разочарован ни разу, уже двум товарищам советовал купить ФФн - тоже не парятся...
ПС.: может карму почистить?!?
Svarog
#16 Сообщение Svarog » 11 янв 2013, 10:28
В стартере от ФФн практически достоверно установлены лишь две проблемы: загрязнение и застывание смазки под бендиксом и замерзание воды в полости втягивающего реле, попадающей туда через дренажное отверстие. Всякие щетки, втулки и прочие - по большому счету от лукавого, при нормальной эксплуатации они ходят очень и очень долго.
Вообще на ФФн стартер ставится от Боша, очень похожий на Бошевский же стартер от "матрешек", так что и болезни у них похожие. В значительной части они определяются режимом эксплуатации авто (точнее, количеством грязи и воды, попадающей на стартер) и довольно сильно купируются установленной на авто защитой картера. К сожаление, немцам наши проблемы с массой воды и грязи, летящей на стартер, по барабану - у них дороги чистые.
sedric
#17 Сообщение sedric » 11 янв 2013, 11:22
Svarog писал(а):(точнее, количеством грязи и воды, попадающей на стартер) и довольно сильно купируются установленной на авто защитой картера.
+1, 86тык., нет ни единой притензии к стартеру, защита стоит со 2-го дня после покупки.
#18 Сообщение alex57 » 11 янв 2013, 11:33
Защиту еще в салоне поставили. Но одна претензия все же случилась.
Видимо вода попала в стартер в виде конденсата в мороз со 100% влажностью. От этого защита не спасает. Вскрыли стартер - идеально чист.
#19 Сообщение timoha-07 » 11 янв 2013, 11:40
Svarog писал(а):.. Всякие щетки, втулки и прочие - по большому счету от лукавого,..
Такая же "лукавость" замерзание смазки под бендиксом :lol: . Не, конечно с новья на морозе подержавши :)
sedric писал(а): +1, 86тык., нет ни единой притензии к стартеру, защита стоит со 2-го дня после покупки.
:lol: "+ - 1,5" 215тык, нет ни единой претензии к стартеру, на 130 тысяче замена бендикса, втягивающее и прочая фигня ни разу не замерзала, защита с салона продаж авто..
Dimano95
#20 Сообщение Dimano95 » 11 янв 2013, 22:36
polals, Привет!
Незнаю... отваливается всё, ручки в салоне, ну пассажирские например. потом АБС накрылся так что незнаю что делать... стартер ппц... Да и так по мелочи. Но под капот заглядываешь, одна пластмасса... аж страшно :( я бы на такой машине побоялся далеко поехать, незнаю :(
КСТАТИ ШТУЦЕРЫ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ОТ ЖИГИ ВСТАЛИ КАК РОДНЫЕ, КАК И РУЧКА КПП :))))
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
timoha-07, Стартер это самая малюсенькая проблемусечка :)
У меня рассыпался АБС, причём я незнаю что с ним делать... уже выкинул кучу денег, а толку нет. да и просто в общем пластмасс на пластмасе... незнаю... не радостно :)) даж антена и та обломилась :) Масло било из под крышки клапанной гейзером :))))
Думал сменю девятку на чтото хорошее... выкину все инструменты нафик и буду ездить и не вспоминать что такое грязь и масло :) а вышло на оборот... .в жиге хотябы ясно что делать :) а тут ппц...
