ТО 70000 помогите советом
#1 Сообщение 725 » 11 апр 2013, 11:32
Всем доброго дня.
Проехал уже 70 тыс. Планирую заменить расходники.
Особого опыта в выборе расходников нет поэтому мог выбрать не очень качественные аналоги. Что-то так и не смог подобрать.
В связи с этим прошу помощи в определении производителя расходников или подойдут те что я выбрал?
Я выбрал следующее:
1.Масло в двигатель- Ford 14E8BA "Formula F 5W-30", 5л
2.Масляный фильтр- Filtron OP 629
3.Воздушный фильтр- Knecht (Mahle Filter) LX 1268
4.Салонный фильтр- Alco MS-6259C
5.Топливный фильтр- Filtron PS 865/4
6.Свечи- Beru 0 002 635 900
7.Сливная пробка - Febi 21096
8.Тормозная жидкость- не знаю, прошу помощи в выборе(жидкость никогда не менялась).
9.Жидкость ГУР- не знаю. прошу помощи в выборе(жидкость никогда не менялась и нужно ли менять?) Замена планируется для того чтобы знать что залито, для возможной доливки если понадобится.
10.Охлаждающая жидкость- не знаю, прошу помощи в выборе(жидкость никогда не менялась и нужно ли менять?)
11.Масло в коробку- после длительной езды передачи туго переключаются, уровень в норме, думаю поменять, но никак не могу определиться какое выбрать.
12.Колодки задние – никогда не менялись, может быть стоит заменить? Какие выбрать?
13.Колодки передние –менялись 20тыс назад, может быть стоит заменить? Какие выбрать?
14. На что еще нужно обратить внимание, может быть я что-то упустил?
Заранее благодарен всем ответившим.
Re: ТО 70000 помогите советом
#2 Сообщение maxs-vd » 11 апр 2013, 12:09
725 писал(а):2.Масляный фильтр- Filtron
Так себе... Лучше оригинал
725 писал(а):3.Воздушный фильтр- Knecht
Совсем не советую имел горький опыт
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 42#p129942
725 писал(а):7.Сливная пробка - Febi 21096
Не надо!
725 писал(а):11.Масло в коробку- после длительной езды передачи туго переключаются,
Надо чистить
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=1147
725 писал(а):12.Колодки задние – никогда не менялись, может быть стоит заменить?
При таком пробеге не трогать.
всё остальное найдёте сами.
Последний раз редактировалось maxs-vd 11 апр 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение avtopilot18 » 11 апр 2013, 12:14
1 Масло- вопрос религии. можно лить из разрешённых Фордом и подходящих по характеристакам.
2 Масляный фильтр- чем лучше тем более здоровым буде движок. Но если менять вовремя. то нормально.
3 Нормально
4 Нормально
5 ЛУЧШЕ БРАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ. обсуждалось на форуме, безопасность дороже разницы в несколько сотен рублей.
6 Тоже ставить разрешённые для движка. остальное- дело вкуса.
7 А что, надо? У меня пробег 100, буду менять по состоянию, пока не надо
8 Вполне можно хорошую российскую жидкость залить, не помню какая у меня. Дзержинская какая-то
9 Состояние по цвету поглядите, чёрная или грязная- менять обязательно. По пробегу вроде надо менять. Проще купить фордовскую оригинал. Цвет посмотреть или по ВИНу продавец в салоне Форд определит
10 Тоже можно хорошую российскую, соответствующих характеристик. Лучше по пробегу поменять
11 70ткм- не пробег для современных коробок с современными маслами. Можно и не менять. но если очень хочется....
12 Визуально только можно определить (хотя бы через окошко) из-за совершенно разных условий эксплуатации сроки замены давать бесполезно.
13 Опять же по состоянию. Какие- почитайте форум, определитесь. Кстати, может пора и диски поменять?
#4 Сообщение *Casper* » 11 апр 2013, 13:17
725 писал(а):1.Масло в двигатель- Ford 14E8BA "Formula F 5W-30", 5л
1. Норма
2. Пойдет.
3. Чет у них цена с оригиналом почти не отличается. Есть ли смысл? А в целом - номан.
4. пофигу. Дышать не двигателю.
5. Лучше оригинал.
6. понятия не имею, не пользовал. юзаю дензу иридиевую.
7. по состоянию, можно взять, если не понадобится, оставить на то+
8. Лей оригинал 300 рублей не разорит, имхо.
9. Лил ориг один раз. Больше не трогаю. Менять по состоянию.
#5 Сообщение 725 » 11 апр 2013, 14:24
Спасибо.
Все же интересует:
7.Сливную пробку какую? у моей грани сбиты.
10.Охлаждающая жидкость- какую лучше взять для замены?
11.Заедание попробую устранить, но масло в коробку-планирую все же заменить, если кто менял что лили?
Может быть подскажете коды оригиналов жидкостей:
8. тормозная жидкость
9.жидкость ГУР
#6 Сообщение *Casper* » 11 апр 2013, 14:35
725 писал(а):7.Сливную пробку какую? у моей грани сбиты.
Я брал 1 раз на ТО 135К, брал оригинал.
725 писал(а):10.Охлаждающая жидкость- какую лучше взять для замены?
Брал оригинал
725 писал(а):11.Заедание попробую устранить, но масло в коробку-планирую все же заменить, если кто менял что лили?
ликви молли 4g/5g как-то так. Точно не могу - в гараже баночка
725 писал(а):Может быть подскажете коды оригиналов жидкостей:
8. 1675574
9. 1590988
антифриз - 1336797
Подббирал по своему VIN
Svarog
#7 Сообщение Svarog » 11 апр 2013, 15:20
Масло в коробку - любое неподдельное класса вязкости SAE 75W-90 и качества по API GL-4 или GL4/GL5 (именно так, через черточку).
А вообще у меня пробег больше 76 тыс. км и масло в МКПП менять не собираюсь.
#8 Сообщение 725 » 11 апр 2013, 15:45
а как по VIN подбирать?
#9 Сообщение maxs-vd » 11 апр 2013, 16:05
Шестая позиция плюсик от меня :up: По крайней мере не хуже штатных.
svita2000
#10 Сообщение svita2000 » 11 апр 2013, 21:14
725 писал(а):9.Жидкость ГУР
*Casper* писал(а):9. 1590988
Оригинал (1590988) имеет смысл заливать только если без промывки этим же маслом. Уж больно накладно :insane: - в Москве цена от 1000 до 1570(Exist)! Есть FEBI 27001, RAVENOL PSF по цене 300-360 р., тоже красные. Я на днях прикупил RAVENOL PSF, три пузыря, чтобы и на промывку и на потом.
4014835736313 Жидкость для ГУР RAVENOL PSF FLUID (1л) в Москве от компании Торговый Дом РАВЕНОЛ
http://ravenol.pul.ru/goods/11414199-40 ... f_fluid_1l
#11 Сообщение *Casper* » 11 апр 2013, 21:34
svita2000, ну чек просил оригинальные номера. Да и потом, выбор аналога - вопрос религии :)
svita2000
#12 Сообщение svita2000 » 11 апр 2013, 22:03
*Casper* писал(а):чек просил оригинальные номера. Да и потом, выбор аналога - вопрос религии
Никакой религии! Большинство расходников в его посте тоже неоригиналы. :smirk: И это нормально для 70 000 пробега. Вот только, как неоднократно говорил уважаемый Casper - топливный фильтр обязательно должен быть оригиналом! Я с этим согласен, иначе себе дороже выйдет.
Фильтр топливный Ford
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BF802A02&sr=106
#13 Сообщение timoha-07 » 11 апр 2013, 22:50
Ооо, самое место для крамолы :lol:
Фильтрон в качестве топливного чуть дешевле оригинала, но я против утвердительного - "оригинал", только никогда -Алко.
Антифриз есть как бы оригинал... Дзержинский, концентрат, с логотипом Форд 350р. литр.
С жидкостью для гидроусиления... да любую синтетику, любого цвета если зимой эксплуатируете
когда рейка текла лил какую-то лукойловскую 70рю литр, после замены сальников залил другую, ни на одном из участков гидроусиления "ни кто не заметил подмены :lol: . Главное чтоб насос ни когда не был "сухой", это его убивает
Свечи "штатные", баловался раз " платиновыми" - понты это с нашим топливом. Штатные свечи ходят 40тКм леГГко, и даже после такого пробега ставя новые штатные - ни какой разницы :umnik:
#14 Сообщение *Casper* » 11 апр 2013, 23:56
svita2000 писал(а):Никакой религии! Большинство расходников в его посте тоже неоригиналы. :smirk:
Вот я и говорю, выбор аналогов - вопрос религии. Кто-то ставит фильтра топливные, а я и клиентов с аналогами разворачиваю. Нафига мне на себя брать чужую ответственность?
VIOLATOR
Полное имя: Виолетта
#15 Сообщение VIOLATOR » 12 апр 2013, 02:12
То на 70прошла полностью оригинал у дилера. Да я извращенка. Но мне спокойно ездится. И резину меняю только в вианоре. Дорого.но качественно.
Ну а так каждый по деньгам и голове)
КЛЕЮ КОРОБА!
#16 Сообщение 725 » 12 апр 2013, 12:23
svita2000 писал(а): в Москве цена от 1000 до 1570(Exist)!
Не подскажете нормальный магазинчик в Москве где оригинал по 1000р, а то я кроме ексиста ничего не знаю, а у него цены на оригинал кусачие...
#17 Сообщение *Casper* » 12 апр 2013, 12:27
svita2000
#18 Сообщение svita2000 » 12 апр 2013, 13:08
725 писал(а):магазинчик в Москве где оригинал по 1000р
http://avtofibr.ru/16-avtomaslo-ford/14 ... 1590988-1l
http://www.layert.ru/site/element.php?I ... WfOPUSJUwQ
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1590988
http://www.ford-parts.ru/oil/45045/
Остальное в Яндексе :hi:
#19 Сообщение 725 » 12 апр 2013, 13:19
*Casper* писал(а):Такой пойдет?
http://www.avto-dim.ru/index.php?cat=4258
А Вы сами где берете?
Где левака поменьше, и цены получше?
Интересует не только химия.
#20 Сообщение *Casper* » 12 апр 2013, 13:22
725 писал(а):А Вы сами где берете?
вот там и беру, где кинул ссыль.
