Пластиковые детали лобового стекла
- Полное имя: Вячеслав
Подскажите номер детали http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 755342.jpg
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
номер нашёл 1624428 может есть заменители?
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
- Год выпуска: 1989
Re: Пластиковые детали лобового стекла
slava821 писал(а):номер нашёл 1624428 может есть заменители?
Я брал вот такой 498р.
1624427 FORD
Не хочу начинать новую тему, подскажите как их лучше зафиксировать чтобы не потерять (с виду все очень хлипко). На герметик?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
На суперклей....simplymad писал(а): На герметик?
Зачем суперклей? А если стекло менять?
Тогда лучше применять все-таки герметик? Вопрос только какого типа. Они ведь не со всеми пластиками вроде работают эффективно.*Casper* писал(а):Зачем суперклей? А если стекло менять?
Казанский серый (просто не так выделятся будет как белый). Адгезия более чем достаточная и удаляется легко. А пластик этих шмычек не хитрый и с герметом тем подружится.
- Полное имя: Игорь
блин, что то я запутался , мне тоже нужен данный уголок , только как правильно его заказать ? мне нужен тот , который находится если смотреть со стороны водителя то правый ! а если смотреть со стороны двигателя - то левый ! Вопрос (16244428 на сайте пишут что левая) или (1624427 пишут что правая) ? это который из них?
win2k, право и лево ВСЕГДА по ходу движения авто вперед. Глупо спрашивать где на дороге правая полоса, где левая, верно ведь? особенно если едешь задом
А загляни в коммерцию.
- Полное имя: Игорь
Ок ! спасибо за инфу ! значит мой вариант -1624427 !
- Полное имя: Владимир Домавский
у меня были отломаны уши-фиксаторы, и сам треугольник был "подпёрт" тряпочкой. я взял кусок черной пнд-шной трубы, подпаял уши - чтобы было чем цепляться за крыло, а снизу приклеил на "Момент" к пластиковой рамке. Теперь не болтаются и при необходимости можно разобрать - детали не повредятся (если суперклей - можно и вырвать кусок)
