Дим, а какую?Doc Brown писал(а):или дешевле.
Покупка гравёра - проблема выбора.
- Полное имя: Валерий
Re: Бормашина
Re: Бормашина
Дебе-ж Фидель дал ссылку.
Я взял себе Скил. Многие опускаются еще ниже, до кЕтая. Говорят, что ничего, для бытовых нужд достаточно. Я и сам хотел кЕтай, но в Леруа не было, а мотаться за ней по Мск не было никакого желания.
Re: Бормашина
А вам для чего? На работе у меня такаяbuy_val писал(а): Какие насадки самые ходовые и полезные? Чей бренд рулит?
Насадки ходовые только у нас другие металлические конусные.
Re: Бормашина
maxs-vd писал(а):На работе у меня такая
Озверин!Bosch GGS 27 LC.
Мощность 600 Вт
Цанга до 8 мм
Масса 1,4 кг
Назвать такое бормашиной я бы не рискнул
Re: Бормашина
Да, ладно тебе, Дим... у Максима совсем другой масштаб.Doc Brown писал(а):Назвать такое бормашиной я бы не рискнул
Твоей машинкой гравюру мэтр-на-мэтр замучаешься мастерить.
Re: Бормашина
Хочет аналог Дремеля 300-го. (если посмотреть ссылку в первом посте)maxs-vd писал(а):А вам для чего?
Добавлено спустя 52 секунды:
От размера зависит в основном глубина проработки рельефа на произведении искЮсстваfidel1970 писал(а):Твоей машинкой гравюру мэтр-на-мэтр замучаешься мастерить.
Re: Бормашина
Doc Brown писал(а):Озверин!![]()
Нормально нормально! Зато стружка металлическая, аж за шиворот летит
Re: Бормашина
Да чето, или я ее прохлопал, или всплыла после (или в лыжи обутый), короче Фидель, как всегда реактивный.Doc Brown писал(а):Дебе-ж Фидель дал ссылку.![]()
Дим (который fidel1970) объедини обе темы.
Ну мне в принципе тоже для бытовых не ювелирных работ.
Че то у меня в мозгу отложилось, что СКИЛы дрели - были нарекания (какая то втулка пластмассовая - проблемная).
Re: Покупка гравёра - проблема выбора.
buy_val писал(а):Дим (который fidel1970)
Который не Фидель тоже еще чего-то могЁт
Может быть. Но тут редуктор совсем не нагружен. Нечем. Оснастка мизерная, обороты сумасшедшие, пользователь сам никогда не давит, т.к. для такого инструмента изначально предполагается деликатная работа.buy_val писал(а):Че то у меня в мозгу отложилось, что СКИЛы дрели - были нарекания (какая то втулка пластмассовая - проблемная)
До гравировки пока не дошел, но попилил 3 куска арматуры в неудобных местах, куда обычной болгаркой не добраться. Без проблем.
Doc Brown, ну спасибо
А я пилил МПК(монолитный поликарбонат) метра 2 пропилы делал.
Нашел про втулку на мастерсити
Возвращаясь к граверам. Биения у Скила со временем возникают. Но и у Дремеля примерно в то же время. Поэтому те, кто работает помногу, берут инструмент выше классом, соответственно более надежный. Соответственно, существенно более дорогой, а не за 2-3 тыс. руб.
Разговор идет про ударную дрель. А там нагрузки абсолютно другого порядка.Моторчик у скила надежный,проблему состовляет только передняя втулка,но она меняется на что есть в наличии у токаря,проблема в том что износ шпинделя имеет конусный характер(те новая втулка должна иметь максимально тугую посадку).
Ну а что я могу написать, когда особо еще не работал? Года через 2-3 будет более развернутый отчет. С новья вибрации ноль. Что на ХХ, что под рабочей нагрузкой.buy_val писал(а):А я пилил МПК(монолитный поликарбонат) метра 2 пропилы делал.
Купил мини дрель ТД Конаково, думал наш производитель (а оно Кетай). По виду как у Дока в пластмассовом кейсе, вроде жужжит. Ц=1400. Нужно найти где дешевые насадки брать, а то они все почти от Дремель - это сумасшедшие деньги.
Это сложно. В основном либо полностью говенный кЕтай, либо Дремель.buy_val писал(а):Нужно найти где дешевые насадки брать, а то они все почти от Дремель
Некая середина (единственно, что нашел) - это Proxxson. Вулканитовые отрезные круги и алмазная оснастка дешевле, чем у Дремеля (по остальным не сравнивал). Качество по отзывам в инете хорошее.
Описание расходников
Один из инет магазинов В принципе по поиску выдаются еще точки в Мск, где можно купить. В том числе и в офф-лайне.
Doc Brown,
за полезную информацию.
- Год выпуска: 2018
Вчера купил на работу в местной инструментальной фирме по заказу привезённый Дремель 300 в минимальной комплектации (распространяется по сети инструментов Бош) за 3543 руб. Сказали дешевле и меньше комплектаций не бывает.
- Год выпуска: 2018
Парни в мастерской на работе во всю пользуются для разных целей, а я вот только сегодня попробовал этим Дремелем (300) немного гравирнуть. У нас в ижевском авторадиоклубе случилась неприятность- с одной из машин отвернули врезную антенны с крыши (Турба 2000). Возникло желание метить антенны на случай пропажи и последующей перепродажи для идентификации. Попробовал, опыта было- "0". Что-то даже получилось, хотя тяжеловат инструмент (использовал без гибкого шнура и с довольно грубой крупной насадкой) и рисунок мелковат, но вполне можно, потренировавшись, гравировать.
пользуюсь дремелем 4000 взял как то по акции не дорого. очень доволен. рекомендую.
На прошлой неделе, на рынке видел дремель по цене около 2500, если бы раньше, - взял бы.Puwistiy писал(а):дремелем 4000
Вот уже 2 месяца время от времени пользуюсь Скилом и не понимаю, зачем переплачивать за Дремель. Вибраций - ноль. В руке лежит очень хорошо - и сама машинка и гибкий вал. Биений никаких в обоих случаях. Расходники дремелевские, если нужны, то подходят.
А для профессиональной работы, как пишут на ixbt.com, Дремель подходит не лучше Скила или кЕтая. Брэнд больше бытовой и постоянной нагрузки не выдерживает - начинает сыпаться.
со Скилом был печальный опытъ. больше не хоца.
