Start Booster или пусковое устройство
Аксессуары и принадлежности
Alister
Re: Start Booster
#281 Сообщение Alister » 06 окт 2017, 17:25
kaluk писал(а):ССылка не открывается .
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Bluetooth-4-0-car-Battery-monitor-Tester-Diagnostic-Tool-for-Android-IOS-iphone-Digital-Analyzer/32812749556.html
Может так?
Ford Focus II AT 1.6
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Start Booster
#282 Сообщение Vadim » 06 окт 2017, 17:27
Движок портит ссылки..
Тут смотреть
Alister
Re: Start Booster
#283 Сообщение Alister » 06 окт 2017, 17:29
kaluk писал(а):Возможно это штука поможет как то их минимизировать .
Она чисто информационная), я вот выяснил, что падение напряжения у меня совершенно линейное, без провалов... но почему такое быстрое это не прояснило.
Хотелось бы конечно такой же прибор для постоянного измерения силы тока в бортовой сети, не будешь же сидеть 8 часов)))
Ну и блютуз заменить на GPRS, там просто есть сработка по уровням заряда, очень бы пригодилось зимой.
Re: Start Booster
#284 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2017, 17:49
Alister писал(а):сработка по уровням заряда
Так вольты можно и по сигналке смотреть. Раз в день вполне достаточно, чтобы понимать, что творится.
#285 Сообщение *Casper* » 06 окт 2017, 17:50
Ссылки заключайте в теги, чтобы движок не портил. А о бросите как часть текста и ждете чуда
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Start Booster
#286 Сообщение Vadim » 06 окт 2017, 18:29
он же преобразует.. и без тегов
тогда убери преобразование ссылок в гипер... раз не умеет двиг сам заключать так, как надо , пусть текстом остаются..:smirk:
или "пошурши" в фильте... он фильтрует в URL "?" и "_", и подменяет его на код символа "%3f" и "%2f"
пройди поиском,по коду.. и найде где он это делает.. и замени
"%3f" и "%2f" на ? и _
делов-то :smirk:
Alister
Re: Start Booster
#287 Сообщение Alister » 06 окт 2017, 18:57
Doc Brown писал(а): и по сигналке смотреть. Раз в день вполне достаточно, чтобы понимать, что творится.
Мне не помогло, увы.
Re: Start Booster
#288 Сообщение Сергейsp » 06 окт 2017, 19:03
Vadim, хочешь помочь? Обратись к Касперу в личку :hat:
Ссылку поправил.
#289 Сообщение *Casper* » 06 окт 2017, 19:10
По правилам русских имён, транслирует в юникод.
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Start Booster
#290 Сообщение Vadim » 06 окт 2017, 19:30
каких, к черту "правил русских имен"?
какой юникод?
где там кирилица в урле?
да и... кирилицу в пуникод кодируют ))
Сергейsp писал(а):хочешь помочь?
не.. не хочу :)
Re: Start Booster
#291 Сообщение Сергейsp » 06 окт 2017, 19:59
Подмел оффтоп.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Re: Start Booster
#292 Сообщение BigMik » 13 окт 2017, 12:22
Doc Brown писал(а): Сейчас на ибэе 6 кондеров 2.7 В, 100 F стоят 1000 руб. За 2000 руб получаем 200 F. Это в 2 раза дешевле бустеров.
Ошибочка в арифметике, 6 кондеров 2.7 В, 100 F это не 100 Фарад, а 100/6 = 16,667 Фарад, так как соединены последовательно. Да, и платка балансира ещё нужна, чтобы напряжение на каждом ионисторе ограничивать. Опять же по допустимому току заряда разряда надо смотреть, для стартера нужны кондюки с серьёзными выводами в виде болтов, а у них цены ого-го!
Re: Start Booster
#293 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2017, 14:24
BigMik писал(а): так как соединены последовательно.
Чьёрт! :lol:
Смотрел на U, забыл про С :wall:
Да. 100 F 16 V получается совсем не бюджетно. Плата, кстати, копейки стоит. 200 или 300 руб. Основное - батарея кондеров.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
АКБ, зарядка... проблемы.
#294 Сообщение kaluk » 22 янв 2019, 15:09
Спрошу тут
Дизель плохо заводится на морозе . Даже с новым аккумулятором в -20 может не завестись . Приходиться тащить акум , греть и заряжать .
Нужен БУСТЕР от сети , ампер на 200 .
Кто нибудь пользовался таким устройством . Есть какие то советы ?
Какой модели выбрать ( недорогой ) ?
#295 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 15:45
kaluk писал(а):
22 янв 2019, 15:09
Если речь про пускозарядное устройство или пусковое, которому нажна розетка то это одно.
Если про бустер, который заряжаем дома и прикуриваем аккумулятор это другое.
Но....
И то и другое по стоимости сравнимы или дороже с новым аккумулятором. Может его?
Или пусковое устройство надо именно чтобы дать прикурить, а не подзаряжать аккум?
Alister
#296 Сообщение Alister » 22 янв 2019, 15:47
kaluk писал(а):
22 янв 2019, 15:09
ампер на 200
За дизель не скажу, но свой бензиновый заводил при замерзшем до 6в аккуме, таким бустером http://osminogw.ru
#297 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 15:51
kaluk писал(а):
22 янв 2019, 15:09
вот не знаю, осьминог примерно за 6 т.р. по ссылке выше это недорогой? И такое ли устройство имелось в виду?
Аккумулятор вроде неплохой в эту же стоимость
Alister
#298 Сообщение Alister » 22 янв 2019, 15:54
Осьминог, как пример, их много разных... я-то брал за 4 тыра, для всяких случаев.
#299 Сообщение Doc Brown » 22 янв 2019, 17:56
kaluk, Если Осьминог или Каркам дорого, то любой стартерный АКБ, хоть на 30 Ач и провода с крокодилами к нему. Дома заряжать обычным ЗУ.
Start Booster
#300 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 20:43
Doc Brown писал(а):
22 янв 2019, 17:56
...любой стартерный АКБ, хоть на 30 Ач и провода с крокодилами к нему. Дома заряжать обычным ЗУ.
Есть одна проблема, если придется прикуривать пустой аккум то донор быстро так из строя вывести можно, хотя если провод взять китайский то вполне можно :)
Ведь есть рекомендация по выбору донора. Ёмкость крайне желательно выше.
